| | [e30 324td] prob d'alternateur (Résolu) | |
| Auteur | Message |
fangio Petit mécano
Nombre de messages: 84 Age: 23 Localisation: godisson 61 Emploi: en usine... Niveau technique automobile: je me renseigne j'achete et je monte suivant mes outil ^^ Date d'inscription: 03/03/2007
 | Sujet: [e30 324td] prob d'alternateur (Résolu) Dim 11 Mar 2007, 17:46 | |
| Bonjour;Lorsque je démarre 3 voyants rouges restent allumés.Celui de la batterie, celui du frein de parking et celui ci ( ! ) ... Par la suite je me suis rendu compte que cela signifiait que je roulais sur la batterie: En la débranchant moteur allumé, elle s'arrête ! Comment savoir s'il s’agit :D'un court circuit quelque part ou De la mort de mon alternateur ??? |
DarkGyver Ingénieur
Nombre de messages: 21093 Age: 44 Localisation: Brumath (ALSACE) Emploi: NC Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus Date d'inscription: 19/08/2006
 | Sujet: Re: [e30 324td] prob d'alternateur (Résolu) Dim 11 Mar 2007, 17:50 | |
| Re; Il est normal qu'elle s'arrête si tu débranches la batterie.... Avec un multimètre: Il faut que tu mesures la tension entre le fil bleu qui part de l'alternateur (fil branché!)(c'est un petit fil de 0.75mm², parfois bleu et blanc) et la masse. Fais cela et donne moi le résultat! Si tu ne sais pas utiliser le multimètre, va voir ici http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_BMW_Fans.html==> Section electricité ==> bases de l'électricité ** le multimètre @+ DarkGyver
fangio Petit mécano
 | Sujet: Re: [e30 324td] prob d'alternateur (Résolu) Dim 11 Mar 2007, 18:04 | |
| ok je vais verifier ! Le frero est électricien et la maison ou je suis est restaurer par nous.... donc pour les multimetres c'est OK ^^ |
fangio Petit mécano
 | Sujet: Re: [e30 324td] prob d'alternateur (Résolu) Dim 11 Mar 2007, 18:28 | |
| le plus sur le bleu et la masse prise sur le boulon d'une d fixation d'amortisseur (caisse)= 2.3V |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e30 324td] prob d'alternateur (Résolu) Dim 11 Mar 2007, 19:45 | |
| Re; Si tu es certain d'avoir bien fait la mesure, et que la cosse sur laquelle est le fil bleu fait bien contact, alors c'est que l'alternateur ne charge pas! @+ DarkGyver |
fangio Petit mécano
 | Sujet: Re: [e30 324td] prob d'alternateur (Résolu) Dim 11 Mar 2007, 19:51 | |
| Donc le mieux c'est d'en changer ??? |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e30 324td] prob d'alternateur (Résolu) Dim 11 Mar 2007, 23:11 | |
| Trouves en un d'occase..... @+ DarkGyver |
fangio Petit mécano
 | Sujet: Re: [e30 324td] prob d'alternateur (Résolu) Mer 14 Mar 2007, 08:29 | |
| bonjour J'ai trouver sur le site leboncoin.fr un alternateur et un flecteur de transmission (le mien etait mort) pour 100€ Apres reception de photo pour confirmer je vais le chercher aujourd'hui. Encore merci !!! |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e30 324td] prob d'alternateur (Résolu) Mer 14 Mar 2007, 08:40 | |
| Re; Tiens nous au courrant pour la suite.... @+ |
fangio Petit mécano
 | Sujet: Re: [e30 324td] prob d'alternateur (Résolu) Mer 14 Mar 2007, 14:52 | |
| C'est OK l'alternateur et monter il marche parfaitement tout les temoins s'eteignent au demarrage Par contre je ne sais tjr pas quoi brancher sur mes B+ (voir autre sujet deja poster) |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e30 324td] prob d'alternateur (Résolu) Mer 14 Mar 2007, 15:53 | |
| Re; On peut donc considérer ce problème comme résolu @+ DarkGyver |
