| | [e34 524 td an 89] ventilation marche que au max (résolu) | |
| Auteur | Message |
olivier62730 Petit mécano
Nombre de messages: 51 Age: 36 Localisation: 62730 Emploi: edf Niveau technique automobile: bac mecanique Date d'inscription: 19/05/2007
 | Sujet: [e34 524 td an 89] ventilation marche que au max (résolu) Ven 08 Juin 2007, 08:21 | |
| Bonjour voila mon probleme ma ventilation ne fonctionne plus sur la position 1 ,2 ,3 par contre sur la position 4 impeccable je suppose que la resistance de chauffage est hS mais impossible de la trouver. Ma climatisation ne fonctionne plus le probleme et il lié ou pas? merci de votre aide cordialement olivier |
DarkGyver Ingénieur
Nombre de messages: 21093 Age: 44 Localisation: Brumath (ALSACE) Emploi: NC Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus Date d'inscription: 19/08/2006
 | Sujet: Re: [e34 524 td an 89] ventilation marche que au max (résolu) Ven 08 Juin 2007, 08:54 | |
| Re; Si tu as bien regardé à gauche (comme tu l'avais dit dans un précédent message), et qu'il n'y avait rien, alors démontes le vide poche et les garniture de bloc de chauffage côté passager! Sur E36, je sais que les résistances de chauffage se trouvent à droite pour les véhicules non climatisés!!! Comme tu as une des premières clim, c'est peut être pareil! J'ai aussi entendu parler d'une position peu accessible au dessus du bloc chauffage derrière le boitier de commande! Mais cette info n'est pas sûre.... @+ |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e34 524 td an 89] ventilation marche que au max (résolu) Ven 08 Juin 2007, 08:59 | |
| Re; En fait il faut rechercher une prise qui va sur ton bloc chauffage, sur laquelle va au moins 4 fils (peut être 5) dont 3 gros gros fils 4mm²... Sur cette prise tu as . Parmis ces fils, tu devrais avoir des fils verts et/ou vert/jaune, et un brun........ @+ DarkGyver |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e34 524 td an 89] ventilation marche que au max (résolu) Ven 08 Juin 2007, 23:05 | |
| Re; Mes recherches avancent.... J'ai trouvé un composant HS, mais je regarde les répercussions sur le fonctionnement.... C'est un système à comparateur, et une des résistances a cramé. Du coup la comparaison n'est naturellement plus bonne! J'essaie de remonter le circuit pour voir ce qu'il vaudrait mieux changer en même temps.... @+ DarkGyver |
 | Sujet: Re: [e34 524 td an 89] ventilation marche que au max (résolu) Sam 09 Juin 2007, 09:44 | |
| re ok ca marche quand tu a trouvé dit moi et j acheterais les composants pour reparer cette resistance. encore merci dark gyver a bientot olivier |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e34 524 td an 89] ventilation marche que au max (résolu) Sam 09 Juin 2007, 15:10 | |
| Re; Il me faudrait la mesure de résistance aux bornes de la R21. De plus les photos précises m'aident bien! Peux tu faire la même chose de l'envers??? @+ |
 | Sujet: Re: [e34 524 td an 89] ventilation marche que au max (résolu) Sam 09 Juin 2007, 15:34 | |
| re je doit rgler sur quoi pour mesure cette resistance 20000k 200k 20k 2000 200 homs sur le voltmetre merci olivier |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e34 524 td an 89] ventilation marche que au max (résolu) Sam 09 Juin 2007, 16:00 | |
| Re; Faut que je fasse des calculs pour voir si cela est bon.... Mais à partir des photos, on dirait bien qu'il y a quelque chose d'anormal à ce niveau.... Je dois dire que ce n'est déjà pas évident de réparer ces pièces quand on les a sous la main, mais par Internet, ça l'est encore beaucoup moins!!!! Je te tiens encore au courrant! @+ |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e34 524 td an 89] ventilation marche que au max (résolu) Sam 09 Juin 2007, 16:55 | |
| Re; Malheureusement, avec ces nouvelles photos, je vois que j'ai suivi une fausse piste.... Je voudrais que tu fasses une mesure... Branches la pièce sur la voiture, Mets le contact Mesure la tension entre : le fil bleu rouge et la masse Puis tout en faisant la mesure, tu modifies la vitesse de ventilation. La tension sur ce fil devrait changer.... Dis moi entre quoi et quoi elle évolue suivant le réglage de ta ventilation.... |
 | Sujet: Re: [e34 524 td an 89] ventilation marche que au max (résolu) Sam 09 Juin 2007, 17:45 | |
| re j ai effectué les mesures arret 0 v position 1 1.46 v position2 1.88 v position 3 2.48 v position 4 5.09 v a bientot olivier |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e34 524 td an 89] ventilation marche que au max (résolu) Sam 09 Juin 2007, 19:23 | |
| Re; Cela confirme bien le problème se situe à l'étage de sortie de soufflante ("la résistance"). J'ai passé plus de trois heures à essyer de relaire le circuit au mieux, mais plus je cherche....moins je trouve! Si j'avais la pièce, j'aurais plus de chances de trouver, mais là je dois dire que je sèche!!! Je vais encore m'obstiner demain, mais sans garantie... Il faudrait que tu me donnes la référence de la pièce qui est écrite dessus! @+ DarkGyver |
 | Sujet: Re: [e34 524 td an 89] ventilation marche que au max (résolu) Dim 10 Juin 2007, 00:09 | |
| re si je comprend bien on est sur que le probleme vient de cette pieces. la je suis au travail de que je rentre je t envoie la reference . a+ olivier |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e34 524 td an 89] ventilation marche que au max (résolu) Dim 10 Juin 2007, 08:07 | |
| Re; Pour ce qui est de la résistance :Il semblerait que cette référence n'existe plus! la "nouvelle" serait 64 11 8 390 015 Elle a également été montée sur des E32 (avec bloc chauffage BEHR) et E31 avant 6/90 environ... Ceci est donc bon à savoir, car les pièces de E32 sont plus faciles à trouver.... Il faut que tu fasses encore deux séries de mesures....Etant donné le prix de cette pièce, il faut fouiller toutes les possibilités.... Mettre la voiture en route Mettre la ventilation en route 1) Mesurer la tension entre le fil vert/brun jaune et la masse Tu dois obtenir 12V 2) Mesurer la tension entre le fil noir/blanc et la masse Faire une série de mesure en faisant varier la vitesse de ventilation. Normalement cela varie de : ** 12V moteur à l'arrêt ** 0 V moteur au max Si tu pouvais me faire une photo des bouton de commande de ta clim/ventilation.... Je pourrais finir de faire une fiche pour ce type de voitures! @+ |
 | Sujet: Re: [e34 524 td an 89] ventilation marche que au max (résolu) Dim 10 Juin 2007, 19:16 | |
| re 1) Mesurer la tension entre
le fil vert/brun jaune et la masseposition 1 le ventilateur marche pas et la tension est de 13.5 v position 2 le ventilateur marche pas et la tension est de 13.5 v position 3 le ventilateur marche pas et la tension est de 13.5 v position 4 le ventilateur marche et la tension est de 13.16 v 2) Mesurer la tension entre
le fil noir/blanc et la masseposition 1 le ventilateur marche pas et la tension est de 13.6 v position 4 le ventilateur marche pas et la tension est de 13.6 v position 4 le ventilateur marche pas et la tension est de 13.6 v position 4 le ventilateur marche et la tension est de 0.29 v je t envoie les photos des bouton de commande sur ton e-mail a bientot olivier |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e34 524 td an 89] ventilation marche que au max (résolu) Lun 11 Juin 2007, 10:19 | |
| Re; J'ai pas mal progressé, mais maintenant il faudrait faire des mesures.... Le problème, c'est que par internet, cela devient carément un casse tête! Tout ce que je peux te proposer, c'est que tu me l'envoies et que je fasse des tests chez moi pour essayer de la réparer! Mais Je ne peux pas te garantir le résultat!!! @+ DarkGyver |
 | Sujet: Re: [e34 524 td an 89] ventilation marche que au max (résolu) Lun 11 Juin 2007, 10:27 | |
| re je comprend que cela est tres difficile je me suis rendu chez BMW ce matin un mecano ma proposé de regarder chez lui car il croi en avoir une il me rappelle en fin de semaine. (il confirme aussi que le probleme vient de cette piece) il me le vend 100€ . je te tiens au courrant de la reparation et si jamais il ne trouve pas cette pieces je te contact pour envoyer la pieces a ton domicile. encore un grand merci pour ce que tu fait pour nous. a bientot olivier |
