Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.Partager |
 [e34 524 td an 90] probleme horloge digitale (résolu)
AuteurMessage
nanoug60
Masculin Nombre de messages: 68
Emploi: employé
Niveau technique automobile: bon
MessageSujet: [e34 524 td an 90] probleme horloge digitale (résolu)   Dim 03 Juin 2007, 00:53
Bonjour;
voila mon soucis j'ai acquis une horloge analogique digitale basique heure date et température.
Au remplacement de l'horloge traditionnelle BM, rien!!!
Elle s'allume, donne la date, pas la température (mais c'est normal j'ai pas de sonde) et impossible de régler l'heure ou la date?????
Quelqu'un sait quelque chose à ce sujet?
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 21093
Emploi: NC
Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
MessageSujet: Re: [e34 524 td an 90] probleme horloge digitale (résolu)   Dim 03 Juin 2007, 07:04
Tu veux dire une hormloge à affichege digital????
(avec des barres pour les chiffres????)
C'est une horloge de bmw E34 plus rescente????
_________________
Forum technique BMW de DarkGyver
Voir le profil de l'utilisateur http://www.darkgyver.fr
nanoug60
Emploi: employé
MessageSujet: Re: [e34 524 td an 90] probleme horloge digitale (résolu)   Dim 03 Juin 2007, 11:43
c'es une 524 td de 1990 et oui c'es les analogique avec deux bouton en haut pour les minute et les heures et 4 bouton en bas normalement reglage de l'heure la date et la temperature mais j'ai un point qui clignote et impossible de regler l'heure????
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e34 524 td an 90] probleme horloge digitale (résolu)   Lun 04 Juin 2007, 07:05
C'est une montre digitale, pas analogique! (je vais modifier les posts!)
En premier il faut que tu vérifies que la montre est bien raccordée!
Je pense qu'il doit y manquer des fils....
Prise de la montre digitale:
Prise X490
Pin 8 (couleur ???? mais probablement violet plus quelquechose!) arrivée 12V du fusible 1 (15A) (borne R position radio)
Pin9 (couleur ???? mais probablement rouge plus quelquechose!) arrivée du fusible 20 (10A) (plus constant)
Pin 5 fil bleu/rouge/jaune entré pour la sonde de température extérieure
Pin 4 masse fil brun
Pin 22 fil gris/rouge (+ éclairage de la montre!)
Branchement du gong avertisseur
aussi sur Prise X490
pin 19 fil blanc/rouge
pin 18 fil blanc/bleu
_________________
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e34 524 td an 90] probleme horloge digitale (résolu)   Ven 08 Juin 2007, 07:27
Quoi de neuf docteur????
_________________
nanoug60
Emploi: employé
MessageSujet: Re: [e34 524 td an 90] probleme horloge digitale (résolu)   Dim 10 Juin 2007, 17:06
ca na rien donner de plus soit l'horloge es hs soit elle ne monte pas sur la mienne tout les fils y sont je l'ai donner a un collegue si elle fonctionne sur la sienne il la garde,meme si elle ne fonctionne pas
du coup j'ai reparer la mienne et y es rajouter une petite touche perso en y rajoutant un dragon tirer d'un gif je vous l'aurai bien mis en tof mais j'ai pas reussis la derniere fois....
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e34 524 td an 90] probleme horloge digitale (résolu)   Dim 10 Juin 2007, 17:37
Tant pis....
Merci de nous avoir tenu au courrant!
Ceci dit, si tu l'avais branchée correctement, cd'est qu'elle était HS....
On peut donc considérer comme résolu!
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: BMW et MINI :: Résolution des problèmes techniques BMW et MINI. :: Electricité BMW et MINI.-
