Pour ce qui est du témoin de l'air-bag :En effet c'est normal s'il n'y en a plus!
Pour ce qui est du témoin de l'abs :Ce sont probablement un ou des capteurs qui sont HS.
Tu peux essayer de les sortir, les nettoyer, souffler dans le trou en tournant la roue (sur crick) puis de les remonter en veillant à ce que le boitier de chacune de ces sondes soit bien à la masse (mesurer la résistance entre la masse et le boitier....) Mesurer aussi leur résistance quand elles sont démontées. Si l'une d'elle a une valeur différente des autres, alors la changer!
Il faudra passer par la valise après pour éteindre le voyant
L'autre solution plus rapide mais plus chère, est de passer de suite par la valise pour trouver quel capteur est HS...
Mais dans ce cas il faudra y passer une deuxième fois après pour éteindre le voyant
Pour ce qui est du témoin d'usure des plaquettes :Là c'est plus facile.
Il y a deux détecteurs d'usure à usage unique .
L'un est sur la roue avant gauche l'autre sur la roue arrière droite (ou l'inverse, mais en diagonale!)
Lorsque les plaquettes sont usées, le disque coupe un fil qui se trouve à l'interrieur de ce détecteur. Lorsque le fil est coupé, le voyant s'alume!
Donc :
Si le voyant est allumé, c'est que :
* soit le capteur est inexistant ou débranché
* soit que le capteur est HS (car le disque a coupé le fil qui se trouve dedans)
* soit que le fil est coupé quelquepart!
Ceci arrive lorsqu'on remplace les disques et que l'on fixe mal le fil......
Pour savoir il te suffit de démonter la roue et de suivre le fil!!!
