| | [e34 525 tds an 92] problème de climatisation (résolu) | |
| Auteur | Message |
chris1717 Nouveau
Nombre de messages: 8 Age: 68 Localisation: france Emploi: retraité Niveau technique automobile: moyen Date d'inscription: 03/06/2007
 | Sujet: [e34 525 tds an 92] problème de climatisation (résolu) Dim 03 Juin 2007, 10:15 | |
| bonjour Le voyant de mise en service de la clim et de recyclage d'air ne s'allument plus et ne commandent pas non plus la clim.Les fusibles sont ok La ventilation fonctionne bien. Avez vous une idée??? 525 tds de 1992(le premier modèle) |
DarkGyver Ingénieur
Nombre de messages: 21093 Age: 44 Localisation: Brumath (ALSACE) Emploi: NC Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus Date d'inscription: 19/08/2006
 | Sujet: Re: [e34 525 tds an 92] problème de climatisation (résolu) Dim 03 Juin 2007, 10:41 | |
| Re; Il y a plusieurs fusibles qui interviennent directement ou indirectement dans la clim.... Fusibles F9 F19 F20 F27 F29 Petite question.... Est ce que l'écalirage de ces boutons fonctionne???? Est ce que le dégivrage arrière fonctionne???? @+ |
chris1717 Nouveau
 | Sujet: Re: [e34 525 tds an 92] problème de climatisation (résolu) Dim 03 Juin 2007, 11:07 | |
| tout ces fusibles sont bons et le dégivrage fonctionne bien |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e34 525 tds an 92] problème de climatisation (résolu) Dim 03 Juin 2007, 11:43 | |
| Re; As tu un multimètre? Sais tu t'en servir? @+ |
chris1717 Nouveau
 | Sujet: Re: [e34 525 tds an 92] problème de climatisation (résolu) Dim 03 Juin 2007, 15:29 | |
| excuse moi pour ma réponse un peu tardive,oui j'ai un multimètre et je suis electricien de formation |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e34 525 tds an 92] problème de climatisation (résolu) Dim 03 Juin 2007, 16:11 | |
| Re; Si tu es électricien, tu devrais pouvoir faire tous les tests, en partant des plans électriques.... Tu les trouveras ici: http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_DarkGyver.htmlSection =>bons tuyaux ==> infos techniques sur www ===> schémas électiques Prends la version téléchargeable E34, Tout ce qui est clim manuelle est dans les chapites 6450 et 6412 avec IHKR3/F3Je pense que le mieux est de commencer par contrôler les entrées/sorties du module de chauffage clim .... C'est le module A87w sur les schémas. Il se trouve au niveau des pieds passafers.... Si tu vas voir ici: http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_DarkGyver.htmlsection =>electricité ==> E34 ===> clim et chauffage *** remplacement filtre de clim, tu verras où il se trouve.... tout au fond!!! @+ DarkGyver |
chris1717 Nouveau
 | Sujet: Re: [e34 525 tds an 92] problème de climatisation (résolu) Dim 03 Juin 2007, 16:13 | |
| merci beaucoup pour tout ces renseignements,je vais tester |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e34 525 tds an 92] problème de climatisation (résolu) Dim 03 Juin 2007, 16:18 | |
| Re; Fais nous part de ce que tu trouveras... Cela m'intéresse beaucoup.... @+ DarkGyver |
chris1717 Nouveau
 | Sujet: Re: [e34 525 tds an 92] problème de climatisation (résolu) Dim 03 Juin 2007, 16:27 | |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e34 525 tds an 92] problème de climatisation (résolu) Dim 03 Juin 2007, 17:44 | |
|  d'avance! @+ DarkGyver |
chris1717 Nouveau
 | Sujet: Re: [e34 525 tds an 92] problème de climatisation (résolu) Dim 03 Juin 2007, 18:44 | |
| Juste une question ,j'ai une fuite de gaz depuis quelque temps,serait il possible que s'il n'y a plus de gaz cela coupe l'alim de la clim??? |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e34 525 tds an 92] problème de climatisation (résolu) Dim 03 Juin 2007, 18:56 | |
| Re; Non! Il y a une sécurité qui coupe l'électroaimant de couplage de la pompe de climatisation, mais c'est tout! Les témoins devraient de toute façon s'allumer! Même si la clim était complètement vide! A ta place, je commencerai par vérifier que tu as réellement 12V en sortie des fusibles, puis je vérifierais que le module que je t'ai indiqué est réellement alimenté en +12 et aussi qu'il a bien la masse! De même pour la masse de l'interrupteur! @+ DarkGyver |
chris1717 Nouveau
 | Sujet: Re: [e34 525 tds an 92] problème de climatisation (résolu) Dim 03 Juin 2007, 20:36 | |
| merci,je n'ai plus qu'a me mettre au boulot demain.encore merci |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e34 525 tds an 92] problème de climatisation (résolu) Lun 04 Juin 2007, 06:33 | |
| Re; En effet! Y a plus qu'à!!!! @+ DarkGyver |
chris1717 Nouveau
 | Sujet: Re: [e34 525 tds an 92] problème de climatisation (résolu) Mar 05 Juin 2007, 15:04 | |
| Bonjour,panne trouvée. Contact oxydé sur un des trois connecteur "bleu,noir,blanc" sur le boitier électronique qui se trouve à gauche des pieds passager Je n'ai plus qu'a faire recharger en gaz Un grand merçi à DarkGyver |
DarkGyver Ingénieur
