Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.Partager |
 [E34 525TDS an95] Problème d'ouverture du coffre (résolu)
AuteurMessage
lobothefoots
Masculin Nombre de messages: 25
Emploi: Technicien Informatique
Niveau technique automobile: Débutant
MessageSujet: [E34 525TDS an95] Problème d'ouverture du coffre (résolu)   Mer 30 Avr 2008, 18:36
me voila de retour avec un probleme avec la serrure de la malle arriere.
En utilisant la clé elle ne se deverouille pas du premier coup je dois insister plusieurs fois.
Infos complementaires:
il y a une alarme Metasystem qui gère la centralisation.
le bouton de la telecommande n'ouvre pas ni ne ferme le coffre.
la centralisation des portieres fonctionne parfaitement.
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 21093
Emploi: NC
Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
MessageSujet: Re: [E34 525TDS an95] Problème d'ouverture du coffre (résolu)   Mer 30 Avr 2008, 19:06
Je pense que ton problème se situe au niveau de ton faisceau de câble.
En fait sur E34 il casse très souvent au niveau de la charnière droite !
Il faut enlever le scotch qui entoure les fils electriques du faisceau, sur au moins 30 cm là où il fait un pli.
Puis tu tires sure les fils un à un....
Tu verras certainement que certains fils sont coupés....
Si tu répares le faisceau, ne pas le réparer au niveau de la charnière, car cela ne tiendra pas!!!
Il faut couper un bout de fil du faisceau et le remplacer!
Décaler les soudures si plusieurs fils sont coupés!
Pour info tu peux lire ceci!
La méthode est expliquée.... c'est pour un touring, mais le principe est le même chez toi!!!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=360
_________________
Forum technique BMW de DarkGyver
Voir le profil de l'utilisateur http://www.darkgyver.fr
lobothefoots
MessageSujet: Re: [E34 525TDS an95] Problème d'ouverture du coffre (résolu)   Mer 30 Avr 2008, 20:00
ok, je verifie ca des demain si il ne pleut pas trop
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [E34 525TDS an95] Problème d'ouverture du coffre (résolu)   Mer 30 Avr 2008, 21:29
Tout bon....
_________________
lobothefoots
MessageSujet: Re: [E34 525TDS an95] Problème d'ouverture du coffre (résolu)   Jeu 01 Mai 2008, 18:27
Effectivement c'était bien ca, un fil est coupé, deux fils étaient sur le point de lacher.
Merci pour tout.
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [E34 525TDS an95] Problème d'ouverture du coffre (résolu)   Jeu 01 Mai 2008, 18:29
Cela fonctionne maintenant???
Peut on dire que c'est résolu???
_________________
lobothefoots
MessageSujet: Re: [E34 525TDS an95] Problème d'ouverture du coffre (résolu)   Jeu 01 Mai 2008, 18:33
oui, c est "tout bon"TM Dargyver
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [E34 525TDS an95] Problème d'ouverture du coffre (résolu)   Jeu 01 Mai 2008, 19:12
Et bien je suis content que ce soit le cas!
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: BMW et MINI :: Résolution des problèmes techniques BMW et MINI. :: Electricité BMW et MINI.-
