Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.Partager |
 [e34 535 i an 91] probleme clignotants (résolu)
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
AuteurMessage
baxter911
Masculin Nombre de messages: 175
Emploi: ouvrier
Niveau technique automobile: Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure.
MessageSujet: [e34 535 i an 91] probleme clignotants (résolu)   Lun 19 Mar 2007, 19:39
535 i annee 91
hd11s5f1
....................be72231
voila , alors quand je mets mais clignotants que se soit a droite ou a gauche il se mettent en feu de detresse ,et meme quand je roule je ne touche a rien et il se mettent en feu de detresse tout seul sur le tableau de bord et a l'exterieur aussi , le relais a etait changer il et neuf ( relais bmw 61.36-1388 546 ) 12v qui se trouve dans la boite a fusible . quand le contact et mis le relais fait beaucoup de bruit apparament il se declenche sen rien faire
il n'ya pas que les clignotants qui deconne il ya aussi le feux de croisements et les plein phares
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 21093
Emploi: NC
Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
MessageSujet: Re: [e34 535 i an 91] probleme clignotants (résolu)   Mar 20 Mar 2007, 14:32
Est ce qu'une alarme ou une commande à distance a été monté sur cette voiture?
_________________
Forum technique BMW de DarkGyver
Voir le profil de l'utilisateur http://www.darkgyver.fr
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e34 535 i an 91] probleme clignotants (résolu)   Mar 20 Mar 2007, 17:48
Il faudrait que tu enlèves la garniture du commodo pour faire des tests....
En fait le commodo commande le relais par distribution du +12V sur la centrale clignottant. (et sur la commande de phares aussi!!!)
Il faut que tu vérifies que le plus n'est pas distribué en même temps sur les deux sorties!
Cela ne me parait pas impossible étant donné que tes phares déconnent aussi! Donc....à vérifier en premier!
L'entrée du +12 est le fil vert/jaune
La sortie commande cligno droit est un fil bleu
La sortie commande cligno gauche est un fil gris
S'il n'y a rien d'annormal.... ce sera du côté de la centrale qu'il faudra chercher.... (plus probable!)
_________________
baxter911
Emploi: ouvrier
MessageSujet: Re: [e34 535 i an 91] probleme clignotants (résolu)   Mar 20 Mar 2007, 18:46
je ne suis pas sur mais je pense que la telecommande de la central et d'origine il ya le sigle bmw sur la commande
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e34 535 i an 91] probleme clignotants (résolu)   Mar 20 Mar 2007, 19:03
Fais le test au niveau du commodo et tiens nous au courant!
_________________
baxter911
Emploi: ouvrier
MessageSujet: Re: [e34 535 i an 91] probleme clignotants (résolu)   Mar 20 Mar 2007, 19:33
ok sa marche
baxter911
Emploi: ouvrier
MessageSujet: Re: [e34 535 i an 91] probleme clignotants (résolu)   Mer 21 Mar 2007, 13:30
c'est bon cest regler , c etait le feux avant droit au niveau de l 'ampoule ( le fils jaune plus ) fesait contact avec la masse
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e34 535 i an 91] probleme clignotants (résolu)   Mer 21 Mar 2007, 14:57
Content de l'entendre.....
mais je ne comprends pas comment il pourait provoquer l'alumage des 4 clignottants...... Suspect
_________________
baxter911
Emploi: ouvrier
MessageSujet: Re: [e34 535 i an 91] probleme clignotants (résolu)   Ven 23 Mar 2007, 14:55
et bin non scratch sa marche pas
je pense que le les plein phare et feu de croisement qui marcher pas c'etait un probleme de masse et les clignotant rien a voir
je me suis lever se matin et j'ai vu que la voiture etait en feu de detresse elle si et mise toute seule , j'ai etait voir le bouton de feu de detresse n'etait pas enclencher et j'ai pu arreter les feu de detresse en uniquement en enlevent le relais
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e34 535 i an 91] probleme clignotants (résolu)   Ven 23 Mar 2007, 17:49
Commence par faire le test au niveau du commodo comme je te l'ai dit plus haut!!!
_________________
baxter911
Emploi: ouvrier
MessageSujet: Re: [e34 535 i an 91] probleme clignotants (résolu)   Sam 24 Mar 2007, 13:01
tout marche normalement pour le comodo
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e34 535 i an 91] probleme clignotants (résolu)   Sam 24 Mar 2007, 15:35
Essaie de débrancher l'interrupteur des détresses pour voir si tes clignottants fonctionnent correctement....
Pendant ce temps je continue les recherches.....
_________________
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e34 535 i an 91] probleme clignotants (résolu)   Sam 24 Mar 2007, 15:43
Il se peut aussi que le crach control unit ait un problème ou soit mal branché.....
En effet lui aussi intervient aux deux niveaux à savoir lumière et warnings....
_________________
baxter911
Emploi: ouvrier
MessageSujet: Re: [e34 535 i an 91] probleme clignotants (résolu)   Sam 24 Mar 2007, 17:08
scratch Essaie de débrancher l'interrupteur des détresses scratch
la j'ai pas tout compris
je debranche l'interrupteur des detresse et je fais aller les clignotant pour voir si il marche
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e34 535 i an 91] probleme clignotants (résolu)   Sam 24 Mar 2007, 17:33
exactement...
Et si tes détresses se mettent en route malgré tout!!!
_________________
baxter911
Emploi: ouvrier
MessageSujet: Re: [e34 535 i an 91] probleme clignotants (résolu)   Sam 24 Mar 2007, 17:34
je vais voir sa tout de suite
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e34 535 i an 91] probleme clignotants (résolu)   Sam 24 Mar 2007, 17:38
Tu ne m'a^pas dit si tes lumières foctionnaient normalement depuis que tu as réparé le faisceau!!!!
_________________
baxter911
Emploi: ouvrier
MessageSujet: Re: [e34 535 i an 91] probleme clignotants (résolu)   Sam 24 Mar 2007, 18:15
hier quand les clignotants ne s'arreter plus j' ai du debrancher le relais pour pouvoir rouler .
ce matin quand j'ai tester le comodo j'ai rebrancher le relais et au niveau des clignotants la tout de suite tout fonctionne correctement , le gauche le droit impeccable les feu de detresse aussi , donc vu que sa marche pour tester le feu de detresse c'est pas evident , mais je l'ai demonter quand meme
pour le feu de detresse il se demonte bien par le dessus ?
pour le faisceau j'ai l'ampoule h1 du feu de route qui a griller hier ( encore sa fait la troisieme
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [e34 535 i an 91] probleme clignotants (résolu)   Sam 24 Mar 2007, 18:25
De quel relais parles tu????
N'est ce pas le relais de clignottant que tu as retiré?????
_________________
baxter911
Emploi: ouvrier
MessageSujet: Re: [e34 535 i an 91] probleme clignotants (résolu)   Sam 24 Mar 2007, 18:28
oui c'est sa le relais noir qui se trouve cotes gauche dans la boitier de fusible c'est le seul moyen que j'ai trouver pour arreter les clignotants
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: BMW et MINI :: Résolution des problèmes techniques BMW et MINI. :: Electricité BMW et MINI.-
