| | [e34 535i an 92] pannes electriques multiples (résolu) | |
| Auteur | Message |
pouney91 Petit mécano
Nombre de messages: 84 Age: 50 Localisation: allier Emploi: chauffeur routier Niveau technique automobile: bon Date d'inscription: 18/05/2007
 | Sujet: [e34 535i an 92] pannes electriques multiples (résolu) Ven 18 Mai 2007, 16:10 | |
| bonjour a tous voila mon probleme je possede un 535i de 92 e34 qui me fait des caprices electrique. je n'ai plus de centralisations,ni de vitre electriques ,ni de toit ouvrant,et plus de clignotant coté gauche plus de warning non plus et cela depuis que mon vehicule c'est retrouver en panne de batterie. apres recharge de cette derniere je me suis apercu que de l'humidite c'etait installer dans l'habitacle si quelqu'un peut m'aider sachant que j'ai changer tous les fusibles meme ceux de sous le siege ar |
DarkGyver Ingénieur
Nombre de messages: 21093 Age: 44 Localisation: Brumath (ALSACE) Emploi: NC Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus Date d'inscription: 19/08/2006
 | Sujet: Re: [e34 535i an 92] pannes electriques multiples (résolu) Sam 19 Mai 2007, 11:40 | |
| Re; Ton problème est que le fusible principal qui se trouve sous le siège arrière est foutu ou oxydé! Ce fusible alimente tout le boitier de modules qui se trouve sous le siège! C'est un fusible de 80 ampères! Il se trouve sur le trajet du gros fil qui va de la batterie au boitier de modules! @+ DarkGyver |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e34 535i an 92] pannes electriques multiples (résolu) Dim 27 Mai 2007, 10:29 | |
| Re; Pour le trouver, il faut que tu regardes cette fiche : http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_DarkGyver.htmlSection => carrosserie ==> E 34 ===> Intérieurs ** Démontage /remontage assise de siège Arrière E34 Puis tu regardes les fils qui partent de ta batterie. Un de ces fils gros fils rouges va vers vers le boitier de fusibles qui se trouve du côté gauche. En général, ce fusible se trouve sur le chemin de ce fil à l'intérieur d'un petit boitier en plastique. Ce n'est pas un fusible comme les autres.... Il est plus gros et sessemble à une plaque en tôle! Je n'ai malheureusement pas de photo! @+ DarkGyver |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e34 535i an 92] pannes electriques multiples (résolu) Mar 29 Mai 2007, 15:01 | |
| Re; Quoi de neuf docteur??? @+ DarkGyver |
 | Sujet: Re: [e34 535i an 92] pannes electriques multiples (résolu) Mer 30 Mai 2007, 16:00 | |
| bonjour toujours le meme probleme,j'ai pus constater en plus que je n'ai plus de clignotant coté gauche,plus de warning,plus de lumiere interieur,plus de feux coté gauche. tous les fusible sous le capot sont bon et ceux de dessous le siege arriere aussi.je patauge completement. |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e34 535i an 92] pannes electriques multiples (résolu) Mer 30 Mai 2007, 16:15 | |
| Re; As tu un multimètre? Je pense à un câble de masse qui ne fait pas contact sous le siège, et/ ou sur le passage de roue avant gauche! Vérifie avec un mutimètre toutes tes massses!! Quand tu as le temps tu le dis et on cherche en direct! @+ DarjGyver |
 | Sujet: Re: [e34 535i an 92] pannes electriques multiples (résolu) Mer 30 Mai 2007, 16:41 | |
| ok Oui! J'ai un multimetre. Je verifie tous ça, et je te recontacte. Merci! bonne journée! |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e34 535i an 92] pannes electriques multiples (résolu) Mer 30 Mai 2007, 16:45 | |
| Re; Pour vérifier tes masses : Va voir ici : http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_DarkGyver.htmlsection => electricité ==> bases de l'elec ** Utiliser un multimètre Les fils de masse sont les fils uniquement bruns! Normalement la résistance entre ces fils et la masse doit être nulle!! @+ DarkGyver |
 | Sujet: Re: [e34 535i an 92] pannes electriques multiples (résolu) Lun 04 Juin 2007, 08:35 | |
| bonjour darkgyver; Aucun problème avec les masses. Par contre, en soulevant la moquette pour suivre le faisceau qui va de la batterie au boitier GM (ZKE), je me suis aperçu que les plus sont reliés par des petites "tétines", qui elles, sont completement oxydées. Je refais le cablage electrique et je t'avertis de ce qui se passe! bonne journée! |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e34 535i an 92] pannes electriques multiples (résolu) Lun 04 Juin 2007, 08:42 | |
| Re; Je suis content que tu aies localisé ton prob! Ce serait donc le fusible de 80 A qui serait oxydé! (ou pas loin!) Peux tu en prendre une photo! Cela servira certainement à d'autres! Après il faudra vérifier d'ou vient ton entrée d'eau.... Mais autre post! @+ DarkGyver |
 | Sujet: Re: [e34 535i an 92] pannes electriques multiples (résolu) Lun 04 Juin 2007, 08:50 | |
| re non le fusible n'a rien,j'ai pris des photos du fusible et des petites tetines,je suis entrain de les travaillé pour que l'on voie bien le chemin qu'elles suivent et ou elle se trouve a peu pres. bonne journée |
 | Sujet: Re: [e34 535i an 92] pannes electriques multiples (résolu) Lun 04 Juin 2007, 08:55 | |
| re me revoila,pas de boitier zke sur le 535i e34 de 1992. boitier gm vert sans electronique a l'interieur,donc pas de passage chez bmw pour encodage. |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e34 535i an 92] pannes electriques multiples (résolu) Lun 04 Juin 2007, 09:53 | |
| Re; C'est vrai qu'il n'y a pas d'encodage, mais le gm (module de base) comme tu dis est rien d'autre qu'une ZKE... D'ailleur sur les plan, tu remarqueras que c'est spécifié "système avec ZKE"...... L'électronique est tout de même là, même s'il n'y a pas programmation .... @+DarkGyver
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e34 535i an 92] pannes electriques multiples (résolu) Lun 04 Juin 2007, 12:52 | |
| Re; Merci pour les photos!!! Tu nous dira si les points d'oxydation értaient bein en cause.... J'y vois aussi un domino! Il est clair que les diminos sont à proscrire.... @+ DarkGyver |
 | Sujet: Re: [e34 535i an 92] pannes electriques multiples (résolu) Jeu 07 Juin 2007, 15:16 | |
| bonjour darkgyver. j'ai fini de reconnecter tous mes fils,mais je ne sais pas si il etait relier ensemble a l'interieur de chaque tetinne . avant de rebrancher la batterie et de faire une betise pourrait tu essayer de me renseigné. bonne journée |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e34 535i an 92] pannes electriques multiples (résolu) Jeu 07 Juin 2007, 15:36 | |
| Re; Est ce que les fils sont tous de la même couleur à chaque fois???? Quelle couleur? @+ |
 | Sujet: Re: [e34 535i an 92] pannes electriques multiples (résolu) Jeu 07 Juin 2007, 15:52 | |
| re oui j'ai rebranché les fils de chaque tetine ensemble,mais comme s'etait completement oxidé je n'ai pas pu voir si a l'interieur de la tetine il etait relié ou simplement que la tetine servait de point d'arret du faisceau puor des branchement ulterieur. |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e34 535i an 92] pannes electriques multiples (résolu) Jeu 07 Juin 2007, 16:02 | |
| Re; Je pense que s'ils sont de la même couleur ils ont reliés! Ce sont les bifurcations quand un câble part dans plusieurs direction.... Il n'y ap as de point d'arrêt à ma connaissance! @+ |
 | Sujet: Re: [e34 535i an 92] pannes electriques multiples (résolu) Jeu 07 Juin 2007, 16:30 | |
| re je part travaillé je rebranche tous demain et te dit si c'est bon merci et bonne soirée |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e34 535i an 92] pannes electriques multiples (résolu) Jeu 07 Juin 2007, 16:49 | |
| Re; Tout bon! tiens nous au courrant!! @+ DarkGyver |
