| | [E34 89 ODB] voyant compteur Km reste allumé (résolu) | |
| Auteur | Message |
intact saphir Nouveau
Nombre de messages: 27 Age: 58 Localisation: 95 Emploi: administratif Niveau technique automobile: cap électricien automobile 1969. Date d'inscription: 06/01/2007
 | Sujet: [E34 89 ODB] voyant compteur Km reste allumé (résolu) Sam 06 Jan 2007, 21:04 | |
| Bonsoir. Le voyant des compteurs kilométriques (total et journalier) est toujours allumé hors contact. Pour éviter de décharger la batterie (ce qui m'est arrivé] j'ai enlevé le fusible 20. Je fais appel à vos savoirs et savoirs faire afin me diriger vers un possible dépannage. L'image ci dessous résume mes premiers pas dans l'éléctricité de mon véhicule.  Merci pour vos réponses. |
DarkGyver Ingénieur
Nombre de messages: 21093 Age: 44 Localisation: Brumath (ALSACE) Emploi: NC Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus Date d'inscription: 19/08/2006
 | Sujet: Re: [E34 89 ODB] voyant compteur Km reste allumé (résolu) Dim 07 Jan 2007, 10:15 | |
| Re; Tu dis que ton compteur journalier ne totalise pas. Est ce qu'il indique toujours 0 ou Est ce qu'il retombe à 0 à chaque fois que tu coupes le copntact??? Quels plans as tu utilisé? (@ www????) Essaie de remettre ton fusible 20, Puis de : retirer le fusible 1 (15A): et voir si cela s'éteint retirer le fusible 17 (7.5A): et voir si cela s'éteint retirer le fusible 1 et le 17 : et voir si cela s'éteint @+ DarkGyver |
 | Sujet: Re/Re: Dim 07 Jan 2007, 14:12 | |
| Bonjour et merci de me répondre. 1) Dernièrement, le compteur journalier indiquait toujours zéro alors que le compteur "total" enregistrait une progression. 2) Pour les schémas voici une copie d'écran.  3) J'ai enlevé les fusibles 1&17: le voyant est toujours allumé. Ci-dessous la table de vérité:  |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [E34 89 ODB] voyant compteur Km reste allumé (résolu) Dim 07 Jan 2007, 15:39 | |
| Re; Ton problème se situe donc sur ton combiné de TDB.... Il faut le changer! Si tu en prends un d'occasion, il faut prendre un TDB du même modèle. Faute de quoi des indications (vitesse conso etc) seraient fausses.... (en tout cas au moins d'un six cylindre comme le tien.... Si tu trouves exactement le même modèle, tu pourras éventuellement essayer de placer ta prise code surle nouveau TDB pour conserver le Kilométrage.... (en espèrant qu'elle ne soit pas défectueuse.... @+ DarkGyver |
 | Sujet: Re: [E34 89 ODB] voyant compteur Km reste allumé (résolu) Dim 07 Jan 2007, 23:47 | |
| Bonsoir Merci de m'avoir répondu. Qu'est ce que le combiné TDB et la prise code? |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [E34 89 ODB] voyant compteur Km reste allumé (résolu) Lun 08 Jan 2007, 09:26 | |
| Re; Le combiné TDB, c'est l'ensemble sur lequel est fixé le compteur compte tours jauge etc.... Tu peux bien le voir en photo ici http://perso.orange.fr/DarkGyver/site_BMW_Fans/_electricite.htmlSection ==> E34 ==> Remplacement d'ampoules de combiné La méthode pour le démonter y est décrite.... La prise code est une petite prise contenantt les données propres à ton véhicule (kilométrage etc)... Cette prise code contient des "méthodes de calcul" permettant la conversion des signaux électriques du fil de compteur etc en indication "juste" de celui ci! Tous les modèles n'en ont pas, mais la plupart!!!! Dans ton cas, je pense que la plaque circuit imprimé est HS et Court circuite. Le plus sage est d'acheter un de ces combi dans une casse (même modèle!!!) et de le monter dans ta voiture! Je te conseille de bien vérifier que l'affichage des kilomètres se fait correctement.... Ces combi ont une maladie qui fait que les "digit" (traits des chiffres) de l'affichage Kilométrique ne s'affiche plus entièrement. (ce qui fait que un 8 devient un 6 ou un 9 par exemple....). DarkGyver
 | Sujet: Re: [E34 89 ODB] voyant compteur Km reste allumé (résolu) Lun 08 Jan 2007, 19:03 | |
| Merci du message. Dès ce WE je m'essaye à la dépose du "combi TDB" Je vous tiens au "courant" |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [E34 89 ODB] voyant compteur Km reste allumé (résolu) Lun 08 Jan 2007, 22:42 | |
| Tu ferais bien d'en chercher un d'occase.... @+ DarkGyver |
 | Sujet: Re: [E34 89 ODB] voyant compteur Km reste allumé (résolu) Mar 09 Jan 2007, 05:47 | |
| Re; Bonjour Mais comme cité + haut" Si tu en prends un d'occasion, il faut prendre un TDB du même modèle" je dois donc le déposer pour m'assurer du modèle à moins qu'il soit possible que le "combi TDB" soit référencé avec les repères de la carte grise... |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [E34 89 ODB] voyant compteur Km reste allumé (résolu) Mar 09 Jan 2007, 06:35 | |
| Non, on ne peut pas savoir exactement... Par contre : *** s'il vient de la même voiture et**Il a exactement la même apparence (affichage et montres) alors tu peux l'adapter.... @+ DarkGyver |
 | Sujet: Re: [E34 89 ODB] voyant compteur Km reste allumé (résolu) Dim 14 Jan 2007, 16:28 | |
| Bonjour! J'ai donc complètement démonté le combi tdb. J'ai vérifié à la loupe les soudures du circuit. La panne se trouvait sur le galva de l'indicateur de jauge de carburant. Il s'agit d'une mauvaise soudure.  Le brochage des prises ne correspond pas à celui du schéma cité pus haut (fig.13).  Il faut enlever avec précaution tous les rivets plastiques qui maintiennent le CI principal avec un forêt à métaux.  Résolu.... Intact Saphir |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [E34 89 ODB] voyant compteur Km reste allumé (résolu) Dim 14 Jan 2007, 17:02 | |
| Re; Super chouette ton reportage... T'aurais pu me dire que tu touchais un peu de ce côté là!!! Je t'aurais envoyé le PCB du combiné.... En tout cas bravo pour la réparation! Est ce que je peux utiliser ton post pour créer une fiche???? Mais pour cela il me faudrait les photos originales.... @+ DarkGyver |
 | Sujet: Re: [E34 89 ODB] voyant compteur Km reste allumé (résolu) Dim 14 Jan 2007, 18:50 | |
| Re; Bonsoir. Où puis-je envoyer les images et que veut-dire "PCB" du combiné? Merci de me répondre |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [E34 89 ODB] voyant compteur Km reste allumé (résolu) Dim 14 Jan 2007, 19:19 | |
| Re; PCB == circuit imprimé avec les entrée sorties du circuit.... Mon @ mail est accessible... Voir en bas! @+ DarkGyver |
