| | [e36 325 tds an 95] batterie se vide (résolu) | |
| Auteur | Message |
michelco Nouveau
Nombre de messages: 23 Age: 43 Localisation: 59660 merville Emploi: sans Niveau technique automobile: sans diplome mecanic mais j ai appris beaucoup par moi meme Date d'inscription: 11/04/2008
 | Sujet: [e36 325 tds an 95] batterie se vide (résolu) Dim 13 Avr 2008, 09:48 | |
| bonjour a tous sur ma [e36 tds de 1995] par plusieurs fois ma batterie s est vidé sans raison apparente je la redemmarai avec des cables et ca repartait mais hier soir meme avec des cables pas moyen de démmarer je sais que j ai un probleme avec l alarme (les accus de la sirene ont coulé) je n ai pas de fil a la masse apparament l autoradio a été monté avec le cablage iso j espere que quelqu'un pourra m'eclairer car je pense qu'une batterie de ce gabarit ne doit pas etre pour rien merci |
DarkGyver Ingénieur
Nombre de messages: 21093 Age: 44 Localisation: Brumath (ALSACE) Emploi: NC Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus Date d'inscription: 19/08/2006
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 95] batterie se vide (résolu) Dim 13 Avr 2008, 09:55 | |
| Re; Est ce que ton démarreur tourne? Est ce que tu as vérifié si ton autoradio fonctionnait contact coupé? @+ |
michelco Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 95] batterie se vide (résolu) Dim 13 Avr 2008, 10:14 | |
| bonjour dark merci de me repondre l autoradio ne marche pas sans contact d ailleurs c est avec le contact que je l eteint comme beaucoup de monde je pense le demmareur fait pour tourner mais on entend qu il y a pas aser de batterie pour le lancer |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 95] batterie se vide (résolu) Dim 13 Avr 2008, 10:21 | |
| Re; Je te disais cela, car parfois le Neiman déconne, et dans ce cas, la radio ne s'arrête plus même contact coupé! Es tu certain que ta batterie est déchargée? As tu mesuré la tension? Il se peut aussi que ton démarreur soit court circuité! @+ |
michelco Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 95] batterie se vide (résolu) Dim 13 Avr 2008, 10:26 | |
| re non je n ai pas de multimetre pour le neiman il faudrai que je vois. il y a un moyen de le controler? |
michelco Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 95] batterie se vide (résolu) Dim 13 Avr 2008, 19:18 | |
| re dark en regardant sur le forum j ai remarquer que j avais la meme alarme que carrera3600 mais capteur volumetrique ne sont pas branché! a ton avis pense tu que ma batterie se vide a cause de ca? par ailleur j ai remarquer que l ampoule dans le bouton de toit ouvrant reste allumé en permanence! est ce normal? |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 95] batterie se vide (résolu) Lun 14 Avr 2008, 06:37 | |
| re, Il te faudra un multimètre pour trouver la panne..... Sinon on cherche dans le vide.! @+ |
michelco Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 95] batterie se vide (résolu) Lun 14 Avr 2008, 09:19 | |
| bonjour dark je vais aller en acheter un aujourdhui |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 95] batterie se vide (résolu) Lun 14 Avr 2008, 17:38 | |
| Re; Dis moi quand tu es prêt! Je te dirai par où commencer! @+ |
michelco Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 95] batterie se vide (résolu) Mar 15 Avr 2008, 14:21 | |
| ok dark mais en ce moment j ai quelque soucis de santé |
michelco Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 95] batterie se vide (résolu) Mar 15 Avr 2008, 17:09 | |
| re dark je viens d avoir un multimetre a preter j ai tester ma batterie moteur arreté la tension est de 12.50 et moteur en marche elle est de 13.70 |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 95] batterie se vide (résolu) Mar 15 Avr 2008, 19:37 | |
| Re; Ton alternateur charge donc correctement, et ta batterie semble bonne! Maintenant il faudrait vérifier quels circuits restent sous tension lors que tu quittes la voiture.... Je vais commencer par les choses les plus accessibles, puis nous orienterons lmes recherches! Est ce que ton démarreur tourne à nouveau normalement???? Ou est ce qu'il tourne doucemnent??? @+ |
michelco Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 95] batterie se vide (résolu) Mar 15 Avr 2008, 19:44 | |
| re dark ben pour me depanner j ai empreinté la batterie de la voiture de mon fils et le demarreur tourne normalement merci pour ton aide dark |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 95] batterie se vide (résolu) Mer 16 Avr 2008, 14:11 | |
| Re; Mais tu es certain que ton ancienne batterie est bonne???? Est ce que tu sais comment faire une mesure de consommation de courant??? @+ |
michelco Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 95] batterie se vide (résolu) Mer 16 Avr 2008, 15:32 | |
| re dark je viens d aller controler ma batterie qui est demonté depuis dimanche et la tension est de 11.96 je ne comprend rien lol |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 95] batterie se vide (résolu) Mer 16 Avr 2008, 22:38 | |
| Re; L'avais tu chargée depuis??? @+ |
michelco Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 95] batterie se vide (résolu) Mer 16 Avr 2008, 22:40 | |
| re dark non depuis dimanche elle est dans mon coffre |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 95] batterie se vide (résolu) Mer 16 Avr 2008, 23:05 | |
| Re; Est ec que tu sais faire une mesure de conso de courant au repos???? @+ |
michelco Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 95] batterie se vide (résolu) Jeu 17 Avr 2008, 08:58 | |
| re dark non je ne sais pas le faire comme j ai dit dans ma presentation je suis une bille en electricité lol |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 95] batterie se vide (résolu) Jeu 17 Avr 2008, 10:30 | |
| Je vais te donner les explications. Mais il va falloir patienter un peu! @+ |
