Montage de commande RC100 sur E36 avec ZKEcouleur fil Commande à distance ..........Branchement sur véhicule
orange Inutilisé isoler ce fil
Blanc Commande
fermeture ouverture des portes par impulsion positiveFil bleu /rouge/jaune pin 4 de la prise X12253 de la ZKE ***
jaune +12 V direct batterie. (faire un pont avec le fil rouge du boîtier de commande)
Orange /noir Inutilisé isoler ce fil
Blanc /noirCommande
ouverture fermeture des portes par impulsion positiveFil blanc /rouge/jaune pin 17 de la prise X12253 de la ZKE***
Jaune/noir +12 V direct batterie. (faire un pont avec le fil rouge du boîtier de commande)
Noir Masse Rejoindre un point de masse de la voiture. (Point où plusieurs fils bruns (uniquement) de la voiture sont vissés sur la carrosserie)
Rouge / noir Inutilisé isoler ce fil
Rouge +12 V direct batterie. Monter un fusible 10 ou 15 A
Rose Inutilisé isoler ce fil
Brun (01) Fil bleu/vert (alimentation en +12V des clignotants)Ces fils passent Sous le tapis de sol côté conducteur
brun (02) Fil bleu/brun (alimentation en +12V des clignotants) Ces fils passent Sous le tapis de sol côté conducteur
*** Si L’un de ces pins devait être inoccupé, alors il faut acheter la cosse chez BMW.Ces pins ne sont souvent pas encore utilisés si le véhicule n'avait pas de fermeture à distance de montée....Pour le principe de montage de la cosse voir fiche :
Installation de commande à distance Universelle sur :
http://perso.orange.fr/DarkGyver/site_BMW_Fans/_electricite.html==> E34
==> commande à distance universelle
Position de la ZKE
Derrière la boite à gants.
C’est un boîtier de la taille d’une cassette VHS environ avec plusieurs prise dont une Jaune.
La jaune est la prise X12253
