| | [e36 M3 cab 96] Capote reste bloquée à l'ouverture (résolu) | |
| Auteur | Message |
spry Nouveau
Nombre de messages: 10 Age: 31 Localisation: Paris Emploi: consultant Niveau technique automobile: débutant Date d'inscription: 28/04/2008
 | Sujet: [e36 M3 cab 96] Capote reste bloquée à l'ouverture (résolu) Lun 28 Avr 2008, 10:26 | |
| Salut tout le monde, Je poste ici suite à un email échangé avec DarkGyver ! Si une solution est trouvée toute la communauté en profite !! Ce problème a déjà été discuté ici à 2 reprises mais il n’y a pas eu de réponses claires vu que çà a été discuté en MP. Donc un problème de capote électrique, classique et récurrent sur les BMW me semble-t-il ! Alors tout se passe à l’ouverture. La capote commence à s’ouvrir normalement et bloque au moment ou la partie arrière de la capote se soulève pour laisser le couvercle du compartiment de la capote se soulever ! Je la referme manuellement puis réinitialise suivant la procédure connue ! A ce moment la capote se referme parfaitement bien et aucun incident n’arrive ! Il y a quelques temps le problème commençait à se faire sentir, à l’ouverture la partie arrière ne s’ouvrait pas totalement et je devais finir de la soulever à la main car le couvercle butait sur la capote ! Par contre, au moment de refermer la capote tout allait très bien ! Aujourd’hui tout se bloque à l’ouverture et moi je ne sais que faire…. J’attends vos suggestions avec impatience ! Merci |
DarkGyver Ingénieur
Nombre de messages: 21093 Age: 44 Localisation: Brumath (ALSACE) Emploi: NC Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus Date d'inscription: 19/08/2006
 | Sujet: Re: [e36 M3 cab 96] Capote reste bloquée à l'ouverture (résolu) Lun 28 Avr 2008, 10:36 | |
spry Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 M3 cab 96] Capote reste bloquée à l'ouverture (résolu) Lun 28 Avr 2008, 13:59 | |
| Hello, Justement j'ai vu ce post mais en fait tu lui dis en MP ou chercher et çà n'apparait pas sur le forum! Il semblerait qu'il doive suivre un fil....mais quel fil? Pour le switch je ne le situe pas mais la photo devrait aider!! Une piste à explorer... Il y avait un autre post traitant d'un problème sur un cab E36 qui lui semblait avoir le même problème que moi (la parti arrière de la capote qui ne se soulevait pas entièrement) et tu lui as conseillé de vérifier les vérins...Seulement dans mon cas la capote se soulève parfaitement pour la fermeture.... |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 M3 cab 96] Capote reste bloquée à l'ouverture (résolu) Mar 29 Avr 2008, 06:02 | |
| Re; Si la capote s'ouvre bien...... pas de problème aux vérins! Essaie de t'éider de la photo, et laisses moi ton @ mail par MP! Je t'envoie d'autres photos pour les capteurs! @+ |
spry Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 M3 cab 96] Capote reste bloquée à l'ouverture (résolu) Mar 29 Avr 2008, 07:13 | |
| Hello, OK je vais essayer de voir çà!! Pour info la capote se FERME bien mais bloque à l'ouverture! Je te laisse mon email par MP!! Merci |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 M3 cab 96] Capote reste bloquée à l'ouverture (résolu) Mar 29 Avr 2008, 07:20 | |
spry Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 M3 cab 96] Capote reste bloquée à l'ouverture (résolu) Mar 29 Avr 2008, 16:44 | |
| OK donc suite à l'email envoyé par DarkGyver, dès que possible je commence à regarder par regarder le capteur S4. Dois-je vérifier quelque chose en particulier? |
DarkGyver Ingénieur
spry Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 M3 cab 96] Capote reste bloquée à l'ouverture (résolu) Mer 30 Avr 2008, 11:12 | |
| Re, Alors OK c'est noté et aucun soucis pour l'utilisation du multimètre! Je crois qu'il doit vraiment y avoir un truc qui n'est pas à sa place parce que ce matin sans aucune raison la capote s'est mise en défaut! (le voyant rouge au dessus de l'inter de la capote qui s'est mis à clignoter)!! Je l'avais pourtant ouverte manuelle et refermée et çà ne clignotait pas! Bien entendu quand le voyant clignote tout est bloqué....  |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 M3 cab 96] Capote reste bloquée à l'ouverture (résolu) Mer 30 Avr 2008, 15:39 | |
| Re; Ce voyant clignotte pour indiquer que le couvercle de capote n'est pas vérouillé! Il y a aussi un microcontateur à ce niveau! Dans la serrure de couvercle côté droit! @+ |
spry Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 M3 cab 96] Capote reste bloquée à l'ouverture (résolu) Mer 30 Avr 2008, 22:20 | |
| Pourtant le couvercle était verrouillé!! Le potard a commencé à clignoter en roulant!! Le couvercle se serait ouvert en roulant?  |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 M3 cab 96] Capote reste bloquée à l'ouverture (résolu) Mer 30 Avr 2008, 22:32 | |
| Peut être est ce microcontacteur qui déconne..... A tester! @+ |
spry Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 M3 cab 96] Capote reste bloquée à l'ouverture (résolu) Dim 04 Mai 2008, 15:54 | |
| Hello, Bon je viens aux nouvelles un peu suite à l'aventure capote électrique bloquée!! Il y a une bonne nouvelle, la capote fonctionne!! Ne me demandez pas comment par contre, comme dit précédemment, la capote s'est mise en défault cette semaine puis je me suis décidé en début d'après midi d'aller regarder au niveau des switch S4 comme indiqué par DarkGyver...Je n'avais pas commencé à démonter les garnitures arrière que j'ai décidé de faire un test après quelques trifouillages dans la câblerie et les moteurs du coffre!! 1er essai infructueux, il n'y avait que le couvercle de la capote qui s'ouvrait! Petite ré initialisation et hop nouvel essai!! Toujours le couvercle qui s'ouvre puis plus rien...A ce moment mon oreille est alertée par un bruit étrange, le moteur arrière de la capote qui tourne dans le vide.....Pas normal çà!! JE vais jeter un oeil puis me rend compte que le moteur ne s'est pas enclenché, je l'enclenche donc manuellement et là....miracle!! La capote qui se ferme tout à fait normalement!! Je tente l'ouverture, là ou çà foirait précédemment, tout se passe à merveille....même la partie arrière de la capote s'ouvre totalement pour permettre une ouverture de la capote sans problème!! Bref, j'ai refait le circuit 4 fois sans soucis....pour combien de temps?? Je suis content que tout re-fonctionne, surtout qu'elle est en vente et que çà le faisait moyen de vendre un cab avec une capote bloquée! Par contre, ce post n'a pas apporté de véritable solution technique pour ceux à qui çà arrivera prochainement... |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [e36 M3 cab 96] Capote reste bloquée à l'ouverture (résolu) Lun 05 Mai 2008, 06:44 | |
