voici l'architecture de la prise X1170 connecté au module ABS/ASC que tu trouveras sous le capot devant le dôme de l'élément de suspension droit.
Tu devras te munir d'une aiguille ou d'un petit fil rigide pour tester tes contact car en général les pointes de multimetre sont trop grosses pour y parvenir.
De mémoire il faudrais que tu trouve 3.7 Ohms sur chaque capteurs pour être dans le vrai.
Indications pour la mesure:
1 M Masse Point de masse
2 E Borne 30 Fusible F108
3 disponible
4 disponible
5 M Masse Point de masse
6 E Borne 30 Fusible F30
7 disponible
8 disponible
9 disponible
10 disponible
11 E/A Signal de diagnostic TXD Fiche de diagnostic
12 A Signal Capteur de vitesse de roue ABS/ASC avant gauche Capteur de vitesse de roue avant gauche
13 A Alimentation Capteur de vitesse de roue ABS/ASC arrière gauche Capteur de vitesse de roue arrière gauche
14 disponible
15 A Alimentation Capteur de vitesse de roue ABS/ASC avant droit Capteur de vitesse de roue avant droite
16 A Signal Capteur de vitesse de roue ABS/ASC avant droit Capteur de vitesse de roue avant droite
17 E Signal de témoin Instrument combiné Boîtier électronique d'électronique intégrée de combiné de planche de bord (IKE)
18 disponible
19 A Signal Capteur de vitesse de roue ABS/ASC arrière droit Boîtier électronique DME
20 disponible
21 disponible
22 disponible
23 E Signal de borne 87 Fusible F31
24 E/A Bus CAN High Instrument combiné Boîtier électronique d'électronique intégrée de combiné de planche de bord (IKE)
25 disponible
26 disponible
27 E Signal de touche de désactivation ASC Centre de commande
28 A Alimentation Capteur de vitesse de roue ABS/ASC avant gauche Capteur de vitesse de roue avant gauche
29 A Signal Capteur de vitesse de roue ABS/ASC arrière gauche Capteur de vitesse de roue arrière gauche
30 A Alimentation Capteur de vitesse de roue ABS/ASC arrière droit Capteur de vitesse de roue arrière droite
31 A Signal Capteur de vitesse de roue ABS/ASC arrière droit Capteur de vitesse de roue arrière droite
32 E Signal de feux de stop Connecteur de signal de feux de stop
33 disponible
34 A Signal Capteur de vitesse de roue ABS/ASC arrière gauche Instrument combiné Boîtier électronique d'électronique intégrée de combiné de planche de bord (IKE)
35 disponible
36 disponible
37 disponible
38 disponible
39 disponible
40 E/A Bus CAN Low Instrument combiné Boîtier électronique d'électronique intégrée de combiné de planche de bord (IKE)
41 disponible
42 disponible
Bon diag,
