| | [E39 M52 an 00] Voyant ABS et ASC allumés | |
| Auteur | Message |
DarkGyver Ingénieur
Nombre de messages: 21093 Age: 44 Localisation: Brumath (ALSACE) Emploi: NC Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus Date d'inscription: 19/08/2006
 | Sujet: Re: [E39 M52 an 00] Voyant ABS et ASC allumés Lun 22 Juin 2009, 17:02 | |
| Re; Est ce que tu as ce problème de réseau si le module n'est pas vissé???? Peut être une mise à la masse du boitier provoque le prob? Il y a peut être court circuit vers la masse???? Je vais encore jeter un oeil le pemps qu'il me reste! (absent trois jours!) Une autre éventualité est un problème de perturbation électromagnétique du réseau! As tu ajouté quelque chose sur le faisceau dans les environs de ce boitier??? @+ |
conexion Nouveau
Nombre de messages: 19 Age: 45 Localisation: Ile de France Emploi: Fonctionnaire Niveau technique automobile: P3 Date d'inscription: 07/06/2009
 | Sujet: Re: [E39 M52 an 00] Voyant ABS et ASC allumés Lun 22 Juin 2009, 17:29 | |
| Re, Pour répondre a ta question de temps a autres j'arrive a dialoguer avec mon module ABS/ASC lorsqu'il n'est plus en place mais ce n'est pas toujours le cas, quand a l'autre module que je viens d'acheter vissé ou non il me bloque tout le réseau. Je n'ai strictement rien installé a proximité de ce boitier ou ailleurs qui pourrait etre responsable du problème. Par contre j'ai changé la batterie au moi de novembre et je me suis apperçu lors de la vérification des fusibles que je n'avais qu'une tension de 11,8 volt, comme je sais par expèrience que les boitiers électronique sont sensible aux chute de tension ne serait-ce pas une des raisons qui font de ma vie actuelle un calvaire ? @+ |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [E39 M52 an 00] Voyant ABS et ASC allumés Lun 22 Juin 2009, 18:06 | |
| Re; Il est clair qu'une batterie neuve doit avoir plus de 11.8V de tension! Si ton alternateur charge correctement, Ramènes là où tu l'as achetée! Elle ne vaut rien! Il est clair qu'il faut être certain que l'alim est bonne! Bizare tout de même que les ysmptômes ne soient pas exactement les mêmes avec les deux modules s'ils n'ont rien tous les deux....  @+ |
conexion Nouveau
 | Sujet: Re: [E39 M52 an 00] Voyant ABS et ASC allumés Lun 22 Juin 2009, 19:14 | |
| Re, C'est incompréhensible, c'est une histoire de fou et quand tu pense que la semaine dernière tout remarchait le temps de dire ouf c'est d'autant plus enervant. Si ca se trouve ce n'est peut être pas grand chose mais il faudrait savoir où chercher. Le plus embetant de l'histoire c'est de ne plus avoir de compteur par les temps qui cours c'est plutôt malsain, je suis descendu ce week-end en basse normandie et j'ai du me fier au GPS pour avoir ma vitesse en ayant pratiquement a chaque instant les yeux dessus, c'est là que l'on s'apperçois qu'un régulateur vitesse est quand même le bien venu. @+ |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [E39 M52 an 00] Voyant ABS et ASC allumés Lun 22 Juin 2009, 21:39 | |
| Je reviens dans trois jour.... j'essaierai de faire une recherche plus approfondie avec les plans et docs que j'ai! @+ |
conexion Nouveau
 | Sujet: Re: [E39 M52 an 00] Voyant ABS et ASC allumés Mar 23 Juin 2009, 18:12 | |
| Ok merci a toi DarkGyver de te demener pour moi comme tu le fais, je me sent moin seul du coup ! @+ |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [E39 M52 an 00] Voyant ABS et ASC allumés Lun 29 Juin 2009, 06:43 | |
| Re; As tu vérifié la résistance de chaque capteur directement au niveau du boitier ABS??? (les comparer entre elles! Elles doivent être semblables! @+ |
conexion Nouveau
 | Sujet: Re: [E39 M52 an 00] Voyant ABS et ASC allumés Lun 29 Juin 2009, 17:57 | |
| Salut Dark, content que tu soit de retour ! Je n'ai pas encore eu le temps de vérifier mais je te promet d'essayer cette semaine, je te tiens au courant du résultat dès que possible.. |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [E39 M52 an 00] Voyant ABS et ASC allumés Mar 30 Juin 2009, 04:54 | |
BMW PASSION Tech-modo
Nombre de messages: 1063 Age: 71 Localisation: La Rochelle Emploi: Retraité : Bmw Niveau technique automobile: 5: École Sav-Bmw Date d'inscription: 01/09/2007
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [E39 M52 an 00] Voyant ABS et ASC allumés Sam 04 Juil 2009, 06:17 | |
| Re; Le prob c'est que le capteur arrière gauche ne devrait pas provoquer un court circuit de réseau en cas de défaut! Visiblement ce boitier est court circuité.... @+ |
conexion Nouveau
 | Sujet: Re: [E39 M52 an 00] Voyant ABS et ASC allumés Sam 04 Juil 2009, 17:37 | |
| RE; Salut a tous les deux, je n'ai toujours pas eu le temps de verrifier mes capteurs, je suis débordé de boulot et n'ai pas une minute à moi. Pour répondre a BMW passion, j'utilise le logiciel carsoft et l'interface BMW pour diagnostiquer la voiture. Je veux bien croire qu'il s'agisse d'un capteur de roue étant donné que je ne les aient pas encore testés mais comment expliquer qu'au dernier démontage du module ABS/ASC tout ce soit remis a fonctionner de nouveau, certe sur une courte durée mais tout était rentré dans l'ordre le temps de dire ouf... Par contre j'ai bien essayé a nouveau de refaire la même opération mais cette fois ci elle s'est avérée sans succès. Je tacherai de vérifier les capteurs la semaine prochaine, au pire il faudra que je patiente jusqu'au 10 juillet date de mes vacances. En tout cas merci d'essayer de me dépatouiller de cette galère. @+ |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: [E39 M52 an 00] Voyant ABS et ASC allumés Dim 05 Juil 2009, 05:55 | |
