Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
[C8 2.2 HDI an 03] Problème RT3
AuteurMessage
jafato
Sexe:Masculin
Emploi : Artisan
Niveau technique automobile : Bricoleur
MessageSujet: [C8 2.2 HDI an 03] Problème RT3   Dim 12 Oct 2008 - 13:01
J'ai un soucis avec mon autoradio RT3 Navidrive il doit s'agit de la version VAN. Bref, ma fille a inséré (sans que je le sache bien entendu !!!) un cd en plus du CD de cartographie et à chaque mise sous tension de l'appareil, il faisait comme un bruit d'éjection de cd qui durait 5 à 10 secondes. Je me suis décidé hier soir à regarder de plus près le problème et ai sorti l'appareil de son logement, démonté la façade et c'est là que je me suis aperçu de la présence de deux disques. J'ai pu sortir le cd en trop et à partir de là, impossible de récupérer la fonction normale de l'appareil. En bref, il s'allume, indique "Loading, ready, etc.... et passe en écran noir. Il n'y a donc plus de fonction radio, rien d'autre ne s'affiche à l'écran. J'ai tenté un reset par le biais de la touche "Dark" mais l'appareil ne reste pas 10 secondes sous tension !!!!
Avez-vous déjà rencontrer ce problème ?
Merci de votre aide
Jafato
binos
Sexe:Masculin
Emploi : étudiant en BTS AVA
Niveau technique automobile : BAC STI GM, je fais tous sur ma voiture
MessageSujet: Re: [C8 2.2 HDI an 03] Problème RT3   Dim 12 Oct 2008 - 13:13
As tu éjecté le cd de navigation?
_________________
jafato
Sexe:Masculin
Emploi : Artisan
MessageSujet: Re: [C8 2.2 HDI an 03] Problème RT3   Dim 12 Oct 2008 - 13:32
Oui, j'y arrive sans problème
binos
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [C8 2.2 HDI an 03] Problème RT3   Dim 12 Oct 2008 - 17:58
Perso je tenterai un débranchement batterie de quelques minutes
_________________
jafato
Sexe:Masculin
Emploi : Artisan
MessageSujet: Re: [C8 2.2 HDI an 03] Problème RT3   Dim 12 Oct 2008 - 18:52
Je viens de le faire, avec les temps de pauses nécessaires. J'ai récupérer la radio, qui se coupe toutes les 2 minutes et dont le son se remet à zéro à chaque fois. Toujours aucun affichage au niveau de l'écran.
jafato
Sexe:Masculin
Emploi : Artisan
MessageSujet: Re: [C8 2.2 HDI an 03] Problème RT3   Dim 19 Oct 2008 - 12:04
Le problème est réglé, en effet, après démontage de l'appareil, j'ai remarqué qu'un connecteur était libre, il s'agissait de la liaison fibre optique avec l'écran. Un fois, ce dernier connecté, tout est rentré dans l'ordre !!!!
Merci tout de même à ceux qui ont réfléchi à mon problème.... et espère pouvoir en régler d'autres à mon tour
@ bientôt........... Jafato
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "PEUGEOT, CITROËN" :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
