Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
[205 1300 Rally] Prepa faisceau électrique
AuteurMessage
tony469
Sexe:Féminin
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Fin de rénové
MessageSujet: [205 1300 Rally] Prepa faisceau électrique   Sam 6 Jan 2007 - 10:15
Slt, je prépare une [205 1300 rally] pour l'autocross ASAF en Belgique. J'ai déjà l'arceau, le protège carter le baquet, les amorto,... pour tout ça, y a po de prob, mais c avec les schéma électrique et tout ça ke je m'en sort po. Je dois monter un coupe circuit et je voudrai mettre la batterie a l'intérieur de la caisse et tout le cablage facilement accessible et simplifié en cas de problème. Merci de m'aider.
Modération : Titre du sujet modifié
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [205 1300 Rally] Prepa faisceau électrique   Sam 6 Jan 2007 - 10:29
Un coupe-circuit peut se monter de 2 façon différents : il coupe le "+" ou le "-".
Il suffit de le placer soit sur le fil "+" branché sur la batterie (attention à couper toutes l'alimentation) ou soit sur le fil "-" de la batterie.
Pour déplacer la batterie il suffit de modifier le passage du faisceau et de replacer les fils par des fils plus long pour accéder à la batterie qui sera à l'intérieur.
Pour simplifier le reste du fasceau, le mieux est de la déposer (en ayant tout rpérer à l'aide de post-it collé dessus) et de le fixer sur une grande table à l'aide de petites pointes pour qu'il garde sa forme.
Il faut ensuite partir des éléments que tu ne veux plus garder et remonter les fils pour les enlever.
Enfin refaire un gainage complet et le remonter.
Attention aux masses qui servent parfois à plusieurs éléments ...
_________________
Merci de lire >>> la charte <<< et de nous tenir au courant.
Les concours
votre avis sur le forum
Poster une photo
Vos pièces remisées avec techniconnexion
the doc
Sexe:Masculin
Emploi : directeur technique au technocentre
MessageSujet: Re: [205 1300 Rally] Prepa faisceau électrique   Dim 29 Avr 2007 - 9:46
Je crois en effet que ce sera deja pas mal quant tu auras fais tout ca!!
bandi06b
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [205 1300 Rally] Prepa faisceau électrique   Jeu 8 Nov 2007 - 18:23
salut , sur ma 309 gti f/2000 en cour de prépa jen suis au faisceau !!
normalement tu dois couper le + et il faut que celui ci te coupe tous dans l'auto et puisse te l'éteindre!!!
pour ce qui est du faisceau je te conseil de le virer et de le refaire toi meme ( c'est pas dur vu qu'en auto cross il te faut patiquement rien et que tu est en carbu !!!)
voila le miens :
1 relai pour l'allumage , 1 pour la pompe a éssence (toi tu n'en a pas), 1 pour les phare , 1pour couper l'alternateur , 1 pour les ventilos , 1 pour les ev et la centrale clignotante !!! si tu sais brancher un relai c'est tres facile !!!
_________________
merci de lire la charte et de nous prévenir quand ta panne est résolue.
1000 r1 a vendre !!!!
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Les performances, le sport automobile, les véhicules de prestige, ... :: Préparation et résolution des problèmes techniques.-
