josseleval Nouveau
 Age : 55 Inscrit le : 07 Jan 2007 Messages : 4 Localisation : Belgique Emploi : prépensioné Niveau technique automobile : professionnel
 | Sujet: [Astra 1.7D an 93] batterie se décharge Lun 4 Aoû 2008 - 9:22 | |
| Bonjour J'ai une opel astra 1700D 1993 et depuis deux semaines je dois recharger ma batterie car il arrive un moment qu'il n y a plus de courant dans celle ci j'ai un apareil qui m'indique que mon alternateur débite bien ,ma batterie est bonne,donc il y a une perte de courant quelque part (peut être le démarreur)qu en pensez-vous? merci pour votre aide
Merci de lire la charte et d'éditer ton titre Binos
éditer par modérateur gabet62 |
binos Tech-modo
 Age : 19 Inscrit le : 01 Jan 2007 Messages : 1838 Localisation : DIEPPE Emploi : étudiant en BTS AVA Niveau technique automobile : BAC STI GM, je fais tous sur ma voiture
 | Sujet: Re: [Astra 1.7D an 93] batterie se décharge Lun 4 Aoû 2008 - 17:35 | |
| Salut Pour savoir si tu as réellement un perte de courant, le test est simple: Tu prend un multimètre et tu te met en position mA (milliampère) continu Tu choisis le calibre ou tu obtiens une valeur, elle doit être inférieur à 50mA, si ce n'est pas le cas c'est qu'il y a une fuite de courant Bon test @+ _________________ Pensez a lire la charte avant de poster |
gabet62 Tech-admin
 Age : 32 Inscrit le : 25 Déc 2006 Messages : 6317 Localisation : Chez les Ch'Tis Emploi : mécanicien Niveau technique automobile : heuu c'est mon métier....
 | Sujet: Re: [Astra 1.7D an 93] batterie se décharge Lun 4 Aoû 2008 - 18:24 | |
| | binos a écrit: | Salut Pour savoir si tu as réellement un perte de courant, le test est simple: Tu prend un multimètre et tu te met en position mA (milliampère) continu Tu choisis le calibre ou tu obtiens une valeur, elle doit être inférieur à 50mA, si ce n'est pas le cas c'est qu'il y a une fuite de courant Bon test @+ |
regarde aussi la lumiere de ton coffre, c'est souvent un soucis de panne. elle reste allumé en permanence (contacteur HS)
 _________________ Charte du Forum ==>ICI (en cliquant ici) L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir... Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie |
binos Tech-modo
josseleval Nouveau
 | Sujet: Re: [Astra 1.7D an 93] batterie se décharge Mer 13 Aoû 2008 - 11:56 | |
| Bonjour excuser moi de vous répondre tardivement J'ai regarder aux lampes de coffre,boite a gant il n y a aucun probléme et j'ai même débranché la radio Quand au multimétre peut tu mexpliquer comment faire car je ne comprend pas bien Merci pour vos aide |
binos Tech-modo
 | Sujet: Re: [Astra 1.7D an 93] batterie se décharge Mer 13 Aoû 2008 - 19:34 | |
| Salut désolé mais je vois pas comment être plus compréhensible Tu te met en position ampèremètre continu et tu choisis le calibre approprié, c'est à dire le calibre ou tu obtiens une valeure + _________________ Pensez a lire la charte avant de poster |
