Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
[mondéo tdci an03]rabattre lesrétros automatiquement(resolu)
Aller à la page : 1, 2  Suivante
AuteurMessage
ricardoo
Sexe:Masculin
Emploi : regisseur
Niveau technique automobile : j'me debrouille(niveau 4)
MessageSujet: [mondéo tdci an03]rabattre lesrétros automatiquement(resolu)   Mar 25 Sep 2007 - 8:54
bonjour ,
je possede un clipper mondeo tdci 115 ghia de 2003 avec retro rabatable electriquement
y a t'il une proccedure a progammer pour que cela ce fasse automatiquement quand on coupe le contact ou que l'on ferment les portes
chémi
Sexe:Masculin
Emploi : mécano
Niveau technique automobile : tombé dedans tout petit
MessageSujet: Re: [mondéo tdci an03]rabattre lesrétros automatiquement(resolu)   Mar 25 Sep 2007 - 10:39
salut,
il n'y a pas de possibilité de programmation des rétros avec le verrouillage.
ça ne marche qu'avec le bouton de réglage (par impulsion de masse)
je vois que tu mets "niveau 4" en niveau technique. tu te place comment en électricité?
ps: lis la charte et renomme ton titre stp
a+
_________________
pour obtenir des réponses précises dès votre premier post, lisez la charte: http://www.techniconnexion.com/viewtopic.forum?t=582
quelle que soit l'avancée ou l'issue de votre problème, tenez nous au courant de son évolution. l'implication des membres mérite bien cela.
ricardoo
Sexe:Masculin
Emploi : regisseur
MessageSujet: Re: [mondéo tdci an03]rabattre lesrétros automatiquement(resolu)   Mar 25 Sep 2007 - 15:46
salut chemi
en reponse a tes question je presise que niveau mecanique je me debrouille et j'apprends au fur et a mesure, j'ai deja fait plusieur ambrayages sur mes voitures,changer des boites et moteur entre autre choses vidanges entretien courrant . niveau electricite c'est pareil j'arrive a me depanner quand çela n'est pas trop complique ex alternateur batterie autoradio.donc niverau technique en electricite je dirais (niv 2)
chémi
Sexe:Masculin
Emploi : mécano
MessageSujet: Re: [mondéo tdci an03]rabattre lesrétros automatiquement(resolu)   Mar 25 Sep 2007 - 16:10
salut,
tout d'abord, j'ai renommé ton titre (pour la propreté du fofo) c'est bon pour une fois lol!
je te demandai ton niveau électrique car je pensai à une petite "bidouille" mais il y aurait certain controles préalable avant toute modif et si tu n'a pas quelques notion correctes, on risque d'aller au clash.
a+
_________________
ricardoo
Sexe:Masculin
Emploi : regisseur
MessageSujet: Re: [mondéo tdci an03]rabattre lesrétros automatiquement(resolu)   Mar 25 Sep 2007 - 22:37
bonsoir chemi
pour la bidouille je pense pouvoir m'en sortir mais il faut que j'ai les bonnes info pour les branchement et pour le controle la il faut que quelqun me renseigne
je sait que j'ai besoin d'un relais et un peut de fil electrique mais je ne sait pas ou il faut les brancher je prends avec plaisir tout renseignement bye
chémi
Sexe:Masculin
Emploi : mécano
MessageSujet: Re: [mondéo tdci an03]rabattre lesrétros automatiquement(resolu)   Mer 26 Sep 2007 - 9:29
salut,
ok, sait-tu te servir d'un multimètre?
perso je ne pense pas qu'il faille de relais, par contre, il faudrait 3 diodes (elles ne laissent passer le courant que dans un sens). tu connait?
as-tu la possibilité de mettre des photos sur le fofo?
a+
_________________
ricardoo
Sexe:Masculin
Emploi : regisseur
MessageSujet: Re: [mondéo tdci an03]rabattre lesrétros automatiquement(resolu)   Mer 26 Sep 2007 - 10:39
salut chemi
bon pour le multimetre il faut que je l'achete,et apres je suppose qu'il faut reperer les bon fils
apres pour les diodes la????j'sais pas mais bon faut bien se lancer
pour les photo dis moi lequels tu veut et je te envois. :a plus
chémi
Sexe:Masculin
Emploi : mécano
MessageSujet: Re: [mondéo tdci an03]rabattre lesrétros automatiquement(resolu)   Mer 26 Sep 2007 - 13:04
salut,
l'idée, c'est de piloter la commande rétro avec le système de verrouillage.
mais dans un premier temps, il faut faire quelques controles!
tu vois ci-joint un schéma "grossier" de l'endroit ou il faut te rendre sur la voiture pour y faire ces fameux controles. c'est le montant gauche de ta porte chauffeur, vu de l'intérieur.
il te faut dégarnir un peu pour y accéder.
ce qui pilote les rétros rabattables, c'est le petit module que tu vois représenté. (il ressemble plus à un relais).
il faut le trouver (il est peut-être positionné un peu différement sur la voiture, sur un support ou un truc dans ce genre) pour savoir si tu l'a trouvé, tu le débranche et tes rétros ne se rabatterons plus.
--> tu localises un fil noir/rouge sur le connecteur du module/relais. c'est le fil de commande venant de l'interrupteur
ensuite le connecteur pour le verrouillage (c'est un de ceux qui partent dans la porte)
--> tu localises un fil noir/orange et un fil noir/vert ce sont les fils de commande de verrouillage/déverrouillage qui vont à la serrure
tu prends un photo de tout ça pour que je soit sûr de ce que tu as trouvé.
pour les diodes, tu te rends chez un électricien auto et tu lui explique que tu cherche des diodes pour un branchement électrique sur une voiture pour lequel tu veux que le courant ne passe que dans un sens.
mais ça c'est seulement si les controles que je te ferai faire sont ok.
voilà,
a+
_________________
ricardoo
Sexe:Masculin
Emploi : regisseur
MessageSujet: Re: [mondéo tdci an03]rabattre lesrétros automatiquement(resolu)   Mer 26 Sep 2007 - 16:44
salut chemi
j'ai demonte le dessous du tableau de bord cote gauche mais je n'ai pas trouve le faiseau de ton shema
j'ai bien vu le porte fusible mais je n'ose pas y toucher
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1&u=11588764
est ce que le faiseau est derriere le porte fusible,
et est il obligatoire de le demonter?
sinon peut on faire le bidouillage avec les fils qui se trouvent dans la portiere
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=2&u=11588764
"desolé pour la qualite des photos "
a +
chémi
Sexe:Masculin
Emploi : mécano
MessageSujet: Re: [mondéo tdci an03]rabattre lesrétros automatiquement(resolu)   Mer 26 Sep 2007 - 16:51
salut,
oui remarque, c'est pas bête ça, ce sera plus facile.
pourquoi j'y ai pas pensé avant!!
donc, sur connecteur du commutateur de rétro, tu trouveras le fil noir/rouge (commande)
et sur la serrure par contre, les couleurs changent pour un des 2 fils. le noir/orange devient un noir tout court. mais attention, il y en a 2 (de noir) sur le connecteur
prends une photo du connecteur avec ses fils (si tu peux, nette, pour que ce soit plus facile de repérer.
a+
_________________
chémi
Sexe:Masculin
Emploi : mécano
MessageSujet: Re: [mondéo tdci an03]rabattre lesrétros automatiquement(resolu)   Mer 26 Sep 2007 - 17:27
re,
voici une vue du connecteur sur la serrure.
le noir que j'ai barré--> oublie le
c'est la position 4 et 8 qui nous interresse.
avec un multimètre, tu teste (en verrouillant et déverrouillant) les 2 fils, tu devrais trouver une masse au moment du verrouillage sur un des 2 fils et au moment du déverrouillage sur l'autre. est-ce ok? et combien de temps est présente la masse?
même chose sur le fil du bouton de rétro:
en actionnant le bouton (pour rabattre), tu devrais trouver aussi une masse sur le fil noir/rouge
est-elle présente quand tu actionne le bouton et disparait-elle quand tu le lache? sinon, combien de temps reste-elle?
bien sûr, le multimètre, fil rouge sur + bat et fil noir sur le fil que tu controles (mais ça, je pense que tu le sait.......)
attention, c'est controles sont très important réalise les très précisement!!!
a+
_________________
ricardoo
Sexe:Masculin
Emploi : regisseur
MessageSujet: Re: [mondéo tdci an03]rabattre lesrétros automatiquement(resolu)   Mer 26 Sep 2007 - 18:34
salut chemi
ok je fait ca des que j'ai le multi metre et je te tien au"courant"
a+ :poto:
chémi
Sexe:Masculin
Emploi : mécano
MessageSujet: Re: [mondéo tdci an03]rabattre lesrétros automatiquement(resolu)   Jeu 27 Sep 2007 - 11:25
salut,
encore une petite chose que j'ai oublié!
c'est au sujet du test sur la commande rétro,
tu effectues le test lorsque qu'ils se rabattent, mais fait le aussi lorsque qu'ils se remettent en place.
je crois que c'est la même manip au niveau du bouton, c'est à dire que tu l'appuie vers le bas pour les rabattre et tu effectues le même mouvement ensuite pour les remettre en place? je me trompe pas, c'est bien ça?
a+
_________________
ricardoo
Sexe:Masculin
Emploi : regisseur
MessageSujet: Re: [mondéo tdci an03]rabattre lesrétros automatiquement(resolu)   Ven 28 Sep 2007 - 15:48
salut chemi
bon voila le topo, j'ai demonte le contacteur de la fermeture centralise et reperer les bon fil
mais apparament il y a une masse permanente sur les 2 fil de 8.7volt
mais je n'ai pas pu actioner la double fermeture car le contacteur debranche
"je pense qu'il faut demonter la gache pour faire le test".
donc peut t'on faire un pontage a faire sur la broche de la fermeture centralisee pour faire croire a la fermeture totale et si oui sur quels fils
pour le contacteur des retros c'est le fil rouge et noir et un simple contact sur la masse suffit a actioner les retros "ouvert ou fermer"
merci pour ton aide et a plus
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
Emploi : Mécanicien automobile.
MessageSujet: Re: [mondéo tdci an03]rabattre lesrétros automatiquement(resolu)   Ven 28 Sep 2007 - 18:00
Salut ricardoo.
Regarde ce lien pour mètre correctement tes photos.
http://www.techniconnexion.com/Mettre-des-photos-sur-le-Forum-t4332.htm
_________________
.Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes.
chémi
Sexe:Masculin
Emploi : mécano
MessageSujet: Re: [mondéo tdci an03]rabattre lesrétros automatiquement(resolu)   Ven 28 Sep 2007 - 19:40
salut,
merci noria c'est vrai que c'est mieux de voir les images directement
ricardoo, tu obtiens un masse sur les 2 fil (noir et noir/vert) même quand tu n'actionne pas le verrouillage?
a+
_________________
ricardoo
Sexe:Masculin
Emploi : regisseur
MessageSujet: Re: [mondéo tdci an03]rabattre lesrétros automatiquement(resolu)   Ven 28 Sep 2007 - 23:12
bonsoir chemi
exat il y a une masse permanente de 8.7 volt
mais que pense tu de metre un relai qui actionnerais les retros quand on ferme la caisse en double verrouillage que pense tu de ce shema
pense tu que ca pourrait marcher
a+
chémi
Sexe:Masculin
Emploi : mécano
MessageSujet: Re: [mondéo tdci an03]rabattre lesrétros automatiquement(resolu)   Sam 29 Sep 2007 - 11:19
salut,
mon idée, au départ, c'est ça. mais il faut trouver les bon fils!
et ceux que je t'ai demandé de tester ne vont pas...
sur le connecteur, tu dois trouver un jaune/noir en position1 un blanc noir en position 2 un jaune en position 3
teste les et dit moi si tu trouves du + en verrouillage et deverrouillage et ce qu'il y a quand tu n'actionnes rien
tu fait le teste connecteur débranché et ensuite, branché
a+
_________________
ricardoo
Sexe:Masculin
Emploi : regisseur
MessageSujet: Re: [mondéo tdci an03]rabattre lesrétros automatiquement(resolu)   Lun 15 Oct 2007 - 10:37
salut chemi
de retour de vacances je n'ai pas pu m'occuper du probleme, mais j'y ai reflechi et pour la manip je doit me procurer le faiseau de la porte a la casse
pour pouvoir le faire propement donc des que j'ai ça je te tiens au courrant
a+
ricardoo
Sexe:Masculin
Emploi : regisseur
MessageSujet: Re: [mondéo tdci an03]rabattre lesrétros automatiquement(resolu)   Dim 25 Mai 2008 - 15:20
bon den apres plusieurs recherche j'ai enfin trouve la manip a faire pour rabatre les retoos en fermant les portes
voila un topic réalisé sur un autre forum(et ami j'espere )
http://www.la-mondeo.com/mondeofr/viewtopic.php?t=1191
donc pour l(instant ça marche apres on vera dans la durée
merci pour votre aide et a+ flower flower flower :poto:
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivante
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum de la marque "FORD". :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
