| [318 tds compact] pb eclairage interieur (résolu) | |
| Auteur | Message |
DarkGyver Tech-admin
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 14456 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
 | Sujet: Re: [318 tds compact] pb eclairage interieur (résolu) Ven 8 Déc 2006 - 14:08 | |
@+ DarkGyver _________________
winners26 Nouveau
 Age : 25 Inscrit le : 24 Oct 2006 Messages : 23 Localisation : 26200 Emploi : controleur technique pl Niveau technique automobile : bac pro
 | Sujet: Re: [318 tds compact] pb eclairage interieur (résolu) Sam 9 Déc 2006 - 15:09 | |
| Salut DarkGyver
je t'envoi une autre photo concernant le fil brun/gris/jaune j'ai trouvé son raccordement.
Bonne journée, merci. |
 | Sujet: Re: [318 tds compact] pb eclairage interieur (résolu) Dim 10 Déc 2006 - 8:48 | |
| Re;
Les diodes que tu vois là sont là pour éviter les retours d'un côté à l'autre.
Visiblement celui qui a monté l'alarme n'était pas un débutant et y comprenait tout de même quelquechose!
Dommage qu'il ait fait son montage avec des dominos!!! C'est très probablement de là ue viennent tes sousis ou de l'endroit/trajet où ils ont été repiqués....
Ce qu'il faut faire dans l'immédiat
Débrancher uniquement les fils suivants :
1) le fil qui est repiqué sur le brun/gris jaune: Le mieux serait de le débrancher à l'endroit où il a été repiqué, et de vérifier que le fil d'origine n'est pas sectionné et qu'il est bien isolé!
2) le fil qui va co^té passager: Ce fil rejoint très probablement l'autre contacteur de porte! Le mieux serait de le débrancher à l'endroit où il a été repiqué, mais comme tu n'arrives pas à le localiser....
Une fois débranchés, bien isoler les fils afin qu'ils ne touchent pas à la masse ou ailleur!!!
Je pense que le fil brun/blanc est probablement un autre contacteur (capot ou coffre) mais dans l'immédiat je ne suit pas chez moi, et je n'ai pas accès aux plans....
Fais déja cela, et regarde si les symptômes disparaissent!!!
winners26 Nouveau
 | Sujet: Re: [318 tds compact] pb eclairage interieur (résolu) Dim 10 Déc 2006 - 22:10 | |
| Salut DarkGyver,
Je vais faire ce que tu me dis et je te tiendrais au jus de l'avancement.
A quoi sert le fais de debrancher ces deux fils? Sa evite le declenchement de l'alarme si les portes s'ouvrent?
merci, et bonne soirée |
 | Sujet: Re: [318 tds compact] pb eclairage interieur (résolu) Lun 11 Déc 2006 - 9:26 | |
| Re;
Oui en effet ce sont les câbles qui permettent le déclenchement de l'alarme en cas d'ouverture de portes. Pour l'instant, on va les débrancher pour voir de quel côté se trouve le problème....
Si le prob est résolucomme cela, on pourra toujours chercher un moyen de réparer ce branchement....
winners26 Nouveau
 | Sujet: Re: [318 tds compact] pb eclairage interieur (résolu) Mar 12 Déc 2006 - 13:13 | |
| Salut DarkGyver,
le probleme a diminué mais il est encore présent, la seule chose que j'ai fait c'est d'avoir rebranché les sucres correctement, mais par moment mon eclairage interieur se re declenche lorsque je roule.
J'ai pas encore debranché le fils que tu m'avait dis, mais est ce que le fait de le defaire, va solutionner le soucis d'eclairage ou seulement celui du declenchement de l'alarme?
J'essairai de m'y remettre dessus dans la semaine si je peux sinon ce week end, je te tiendrais au courant.
Bonne journée, merci |
 | Sujet: Re: [318 tds compact] pb eclairage interieur (résolu) Mar 12 Déc 2006 - 18:44 | |
| Re;
Si le fil est esquinté ou mal isolé au niveau du raccordement, il peut y avoir les symptômes que tu as...
Je vais encore regarder d'ou vient le fil blanc/brun.... Je te dirai alors s'il peut être gênant!
 | Sujet: Re: [318 tds compact] pb eclairage interieur (résolu) Mer 13 Déc 2006 - 8:35 | |
| Re;
Le fil brun /blanc vient du contacteur de coffre. Il faut donc aussi vérifier que ce fil est en bon état et qu'il est bien isolé! Il déclenche aussi la lumière et/ou l'alarme par mise à le masse!
winners26 Nouveau
 | Sujet: Re: [318 tds compact] pb eclairage interieur (résolu) Sam 16 Déc 2006 - 12:44 | |
| Salut DarkGyver,
j'ai trouvé, ou va le fil brun/bleu/jaune, il est relié au fil jaune qui était sur la photo que je t'avais envoyé et dont j'ignorais ou il allait ce repiqué.
J'ai re fait le branchement correctement.
Ces derniers jours, j'ai mis l'alarme sur la voiture et elle ne s'est pas déclenchée, par contre mon eclairage interieur clignote par moment lorsque je roule. Autant je vais faire 50 km tout ira bien, et defoi je fais 10 km a peine et mon plafonnier bug.
C'est un casse tete cette voiture!
 | Sujet: Re: [318 tds compact] pb eclairage interieur (résolu) Sam 16 Déc 2006 - 14:50 | |
| As tu débranché le fil brun/blanc du contacteur de coffre de ce domino? Le seul moyen de suprimer ton problème sera de : 1) débrancher tous les câbles des contacteurs de l'alarme. 2) remettre tous ces câbles en état au niveau où ils ont été repiqués Après cela : 3) voir si cela a disparu! 4) Si cela n'a pas disparu faire des mesures entre les entrées de chaque contacteur directement au niveau de la ZKE au moment où la lumière clignote, pour repérer lequel touche la masse! 5) remonter cefil sur toute la longueur pour trouver où il touche la masse!
winners26 Nouveau
 | Sujet: Re: [318 tds compact] pb eclairage interieur (résolu) Sam 23 Déc 2006 - 20:32 | |
| Salut DarkGyver,
j'ai refait un ou deux branchements correctement depuis la derniere fois et isoler ceci comme y faut.
Depuis, (je touche du bois) je n'ai plus de soucis avec mon plafonnier et l'alarme, si ca devait revenir je debrancherai les fils des contacteurs, et je t'en ferai part.
Merci pour ton aide qui m'a était bien utile.
Passe une bonne soirée et de bonnes fetes.
Winners26[/img] |
 | Sujet: Re: [318 tds compact] pb eclairage interieur (résolu) Sam 23 Déc 2006 - 22:36 | |
| A tchao bonjour;
On peut donc considérer ton affaire comme résolue...
On sera venu à bout de cette satanée lumière!!!
Je suis content d'avoir pu t'aider et te souhaite de bonnes fêtes!!!
Merci de nous avoir tenu informé!
