Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
[Alpina B3 3.3 (330ci) an 01] langage ODB inchangeable?
AuteurMessage
ALPINA B3 3.3
Sexe:Masculin
Emploi : préparateur physique
Niveau technique automobile : débutant avec un minimum de connaissances...
MessageSujet: [Alpina B3 3.3 (330ci) an 01] langage ODB inchangeable?   Mar 11 Nov 2008 - 22:04
bonsoir tout le monde, voilà je vous éxpose mon petit problème, je n'arrive pas à changer la langue de mon ODB qui est en Allemand! J'ai réussi à rentrer dans les menu tests, 21 au totale mais comme indiqué sur ce lien
http://www.forum-bmw.fr/fonctions-cachees-bmw-e46-e39-t3513.html
je n'ai plus de tests à partir du 10ème donc à partir du changement de langagen! pas de bol
ca m'affiche le numero du test 10 et quand c'est dévérouiller, au bout de 2s il y a 10.0 normalement avec le groupe qui va avec et rien devant comme nom du test, que des traits bas,et lorsque j'appuie sur le bouton gauche du tableau de bord, toujours rien! seuls les tests 13 (gong) 15, 19 lock on/off et 21 pour le reset marchent à partir du 9èeme test.... Il faut absolument passer par la valise? un concessionaire m'a dit que c'est possible mais c'est 116€ de l'heure! et ca risque de prendre 2h apparament! on me bratine? Suspect
voilà j'ai aussi un autre petit problème, mon chargeur CD ne fonctionne pas, il y a toujours marqué NO DISC, les CD sortent sans problèmes, le chargeur à l'air de bien fonctionner, il éssai de prendre les 6CD un par un mais n'y arrive pas! c'est vraiment nul d'écouter la radion avec un système HARMAN KARDON...
un autre petit souci, désolé j'en fais peut-être beaucoup mais c'est toujours dans l'éléctrique et c'est pour éviter de créer plein de posts... Mon radar de recul! lorsque je passe la marche arrière, j'ai un long BIIIIP mais les capteurs ne fonctionnent pas, je n'ai pas de signal de raprochement! J'ai lu sur un forum que l'on pouvait écouter chacuns des capteurs fonctionner mais non, rien! Ils se situent sur le pare-chocs au niveau haut, j'ai tripoté chacuns des capteurs avec la main, tout à l'air branché mais je ne trouve pas le boitier?!? où se situe-t-il? d'où pourrait provenir le problème?
Sachez que je ne suis pas feignant, j'ai passé des heures et des heures sur internet, les forums, pour trouver les solutions mais jamais de réponse éxacte... Il me faudrait donc une réponse précise SVP
En parlant de ca, j'aurais voulu changer mon post 4/3 en 16/9ème sachant que j'ai le GPS qui se situe dans le coffre juste en dessous du chargeur CD, quelqu'un en aurait en ocasion? et y a-t-il des défauts par la suite comme l'image restant en 4/3 des trucs comme ca?!?
Voilà merci d'avoir pris le temps de m'écouter, passez une bonne soirée et que la puissance du 6 en ligne soit avec vous!
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Alpina B3 3.3 (330ci) an 01] langage ODB inchangeable?   Mer 12 Nov 2008 - 6:48
Je ne peux pas te répondre de manière plus complète de suite!
Mais essies de prendre contact avec chameau35 par MP.
D'après ce que je sais, il faut que tu charges un autre CD système pour ton ODB et GPS.
Celui que tu as n'est probablement pas prévu pour la langue française!!!
Chameau35 poura peut être t'aider!!!
_________________
ALPINA B3 3.3
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Alpina B3 3.3 (330ci) an 01] langage ODB inchangeable?   Mer 12 Nov 2008 - 20:09
ok merci a toi...
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Alpina B3 3.3 (330ci) an 01] langage ODB inchangeable?   Ven 14 Nov 2008 - 11:44
Quoi de neuf docteur???
_________________
ALPINA B3 3.3
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Alpina B3 3.3 (330ci) an 01] langage ODB inchangeable?   Ven 14 Nov 2008 - 13:31
alors toujours pas grand chose, je lui en ai parlé et apparament lui l'a fait fair chez BMW et c'était pour le GPS pas pour tout l'ODB. Il va éssayé de se renseigner mieux que ca et m'en dira plus...
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Alpina B3 3.3 (330ci) an 01] langage ODB inchangeable?   Ven 14 Nov 2008 - 20:16
Selon mes sources, les deux sont liés!!!
A savoir lange ODB et disc système GPS....
_________________
ALPINA B3 3.3
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Alpina B3 3.3 (330ci) an 01] langage ODB inchangeable?   Sam 15 Nov 2008 - 7:55
donc faudrait peut-etre que je mette un DVD GPS francais??? et je tripote par la suite l' ODB? t'aurais pas une idée où je pourrais trouver ca?
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Alpina B3 3.3 (330ci) an 01] langage ODB inchangeable?   Sam 15 Nov 2008 - 9:01
Chez BMW.....
Mais il y a peut être moyen de trouver par un autre biais.....
_________________
ALPINA B3 3.3
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Alpina B3 3.3 (330ci) an 01] langage ODB inchangeable?   Mar 16 Déc 2008 - 1:39
salut,
je viens d'éssayer avec un DVD francais toujours rien, il n'y a que la carte qui change, aucun langage même la dame me parle anglais... je pense qu'il faudrait que je trouve quelqu'un qui a un CARSOFT sur region parisienne...
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Alpina B3 3.3 (330ci) an 01] langage ODB inchangeable?   Ven 19 Déc 2008 - 8:20
Si le simplefait de changer le CD n'a pas suffit, alors il faut passer par la valise!
Mettre le contact
choisir le menu codage de la valise
=> Encart 3 Codage CZS
** Identifier le véhicule
==> choisir modification
==> menu Combiné TDB
==> sous menu 2 "langue"
Puis démarrer le codage
insérer le CD....
Mais je pense que tu ferais mieux d'aller chez BMW....
_________________
ALPINA B3 3.3
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Alpina B3 3.3 (330ci) an 01] langage ODB inchangeable?   Lun 22 Déc 2008 - 2:15
oui tu as raison, je vais passer par BMW c'est plus simple et sure... cependant j'ai pensé à rajouté quelques petites options comme garder la TV allumé en roulant ou allumer les 4 clignotants à l'ouverture et fermeture des portes des trucs comme ca, est-ce que c'est possible avec carsoft?
et y aurait-il une âme charitable le possédant prête à m'aceuillir chez lui en échange d'un petit quelque chose?
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
