| [BMW E46 330d an 02] Installation de xénons | |
| Auteur | Message |
nedelec Nouveau
 Age : 39 Inscrit le : 19 Déc 2006 Messages : 14 Localisation : brest Emploi : cadre
 | Sujet: [BMW E46 330d an 02] Installation de xénons Mer 20 Déc 2006 - 0:23 | |
| (BMW E46 330d 2002). Bonjour à tous, j'ai installé dernièrement des optiques au xénon d'origine BMW sur mon véhicule. Ils semblent fonctionner normalement mais lorsque je démarre la voiture, ils se mettent à flasher ! Je ne sais pas que faire sachant que chez BMW, ils ne souhaitent pas intervenir car ce n'est pas une monte d'origine. Est-ce que quelqu'un peut me renseigner sur ce sujet ? D'avance merci de vos réponses.....
ced-46 Tech-admin
 Age : 25 Inscrit le : 26 Juil 2006 Messages : 9164 Localisation : Plaisance Emploi : Expert Auto Niveau technique automobile : 5
nedelec Nouveau
 | Sujet: Re: [BMW E46 330d an 02] Installation de xénons Mer 20 Déc 2006 - 9:17 | |
| | Bonjour, je veux dire par flasher qu'ils clignotent très très rapidement, exactement comme un stromboscope. |
nedelec Nouveau
 | Sujet: Re: [BMW E46 330d an 02] Installation de xénons Mer 20 Déc 2006 - 9:18 | |
| | ils ne "clignotent que quand je démarre la voiture, sinon, sans la démarrer, ils fonctionnent normalement. |
DarkGyver Tech-admin
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 14456 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
 | Sujet: Re: [BMW E46 330d an 02] Installation de xénons Mer 20 Déc 2006 - 10:01 | |
| Re;
Probablement dû à une chutte de tension...
Il ne faut pas démarrer les feux allumés....
@+ DarkGyver _________________
nedelec Nouveau
 | Sujet: Re: [BMW E46 330d an 02] Installation de xénons Mer 20 Déc 2006 - 10:24 | |
| | je ne demarre pas les feux allumes, je reexplique la situation:mes feux fonctionnent tres bien lorsque je met le contact, je coupe mes feux pour demarrer,le moteur tourne je rallume mes feux et là,ils se mettent à flasher! |
 | Sujet: Re: [BMW E46 330d an 02] Installation de xénons Mer 20 Déc 2006 - 10:33 | |
| Et ils arrêtent de flascher au bou de quelques secondes?????
@+ _________________
nedelec Nouveau
 | Sujet: Re: [BMW E46 330d an 02] Installation de xénons Mer 20 Déc 2006 - 14:55 | |
| | je t'avouerai que je coupe tres vite les feux,car j'ai peur d'endomager le systeme! |
 | Sujet: Re: [BMW E46 330d an 02] Installation de xénons Mer 20 Déc 2006 - 15:07 | |
| Re;
Mais comment sais tu qu'ils fonctionnent normalement (comme tu dis au départ )?????
nedelec Nouveau
 | Sujet: Re: [BMW E46 330d an 02] Installation de xénons Mer 20 Déc 2006 - 18:53 | |
| | parce qu'ils fonctionnent tout à fait bien quand la clef de contact est tournée,et qu'ils flashent des que je lance le moteur. Du coup, je coupe tres vite l'interupteur de commande des feux! |
pprider Mécano
 Age : 26 Inscrit le : 05 Aoû 2006 Messages : 561 Localisation : Lorraine (Moselle) Emploi : Mécanicien poids-lourds Niveau technique automobile : c'est ma passion et mon métier
 | Sujet: Re: [BMW E46 330d an 02] Installation de xénons Mer 20 Déc 2006 - 19:14 | |
| Bonsoir,
si j'ai bien compris :
Contact mis mais moteur éteint : tout est ok.
dès que le moteur est en route : tes phares "flashent" en permanence!!
c'est ça? _________________ L6 only ! |
 | Sujet: Re: [BMW E46 330d an 02] Installation de xénons Mer 20 Déc 2006 - 19:30 | |
| Il faut que tu confirmes...
nedelec Nouveau
 | Sujet: Re: [BMW E46 330d an 02] Installation de xénons Mer 20 Déc 2006 - 23:15 | |
| | Oui c'est tout à fait ça ! |
Z1000BOY Tech-modo
 Age : 46 Inscrit le : 13 Nov 2006 Messages : 826 Localisation : BELGIQUE (La Louviere) Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
 | Sujet: Re: [BMW E46 330d an 02] Installation de xénons Mer 20 Déc 2006 - 23:51 | |
| Salut as tu pensé a prendre les boitiers electroniques qui vont avec les feux xenon ? ( les eclateurs ) comment sont ils branchés ? _________________ Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot ! |
nedelec Nouveau
 | Sujet: Re: [BMW E46 330d an 02] Installation de xénons Jeu 21 Déc 2006 - 0:48 | |
| | merci pour l'info, mais qu'appelles-tu les eclateurs? J'ai effectivement un boitier en alu sur chaque optique qui semble etre un convertisseur de 12volt en courant haute tension. Quand au branchement j'ai branché mes cosses sur les fiches correspondantes à ce niveau chez bm il est difficile de faire une erreur! Comme se sont les mêmes optiques,j'ai raccordé les veilleuses puis les feux de route et branché les feux de croisement sur la cosse du boitier en alu! Merci pour ton aide(je me sentai seul sur ce coup là) à + |
Z1000BOY Tech-modo
 | Sujet: Re: [BMW E46 330d an 02] Installation de xénons Jeu 21 Déc 2006 - 1:11 | |
| tu as bien branché les ampoules des feux de croisement sur les boitier ( c'est ce que j'appelle les eclateurs )et pas inversé les feux de route ? ( qui sont halogenes je crois )? sinoin le montage semble complet. faudrait comparer les cablages..et shemas. je sais que dans certains montage il y a des condensateurs en plus... _________________ Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot ! |
nedelec Nouveau
 | Sujet: Re: [BMW E46 330d an 02] Installation de xénons Jeu 21 Déc 2006 - 1:56 | |
| | Le probléme,est que chez bm ils ne veulent pas trop m'aider,alors pour des shemas?? Ne penses-tu pas qu'un electricien auto pourrait faire quelque chose pour moi? Merci et bonne nuit! |
Z1000BOY Tech-modo
 | Sujet: Re: [BMW E46 330d an 02] Installation de xénons Jeu 21 Déc 2006 - 21:18 | |
| Si c'est un bon qui connait son metier oui., certainement.
voici un montage type de phare xenon... en le suivant , peut etre trouveras tu le " hic ".....
a bientot ! |
PopaChubby59 Petit mécano
 Age : 33 Inscrit le : 23 Nov 2006 Messages : 128 Localisation : Lille Emploi : Cuisinier Niveau technique automobile : Je fais mes petit service + divers travaux
 | Sujet: Re: [BMW E46 330d an 02] Installation de xénons Jeu 21 Déc 2006 - 21:29 | |
| Ta batterie est neuve??? probvleme de tension à mon avis...si les feux ont été montés corectement. .....je connais pas trop ton modele mais ta pas une languette -fusibles de craquelées????
y'a pas d'autres symptomes sinon? |
nedelec Nouveau
 | Sujet: Re: [BMW E46 330d an 02] Installation de xénons Jeu 21 Déc 2006 - 22:20 | |
| | Merci pour le shema,c'est quand même etonnant de voir qu'ils fonctionnent correctement contact allumé,et qu'ils se mettent à deconner des que le moteur est lancé! Pour ce qui est d'une languette fusible,je suppose que tu veux parler d'un fusible? Quand à la batterie, je ne sais pas si elle est neuve,cependant,elle ne me semble pas vieille et tous mes autres equipements fonctionnent correctement! Dans tous les cas,merci à tous pour votre aide! |
