[E30 324td] Compteur ne marche plus
AuteurMessage
lilou13160
MessageSujet: [E30 324td] Compteur ne marche plus   Mer 13 Déc 2006 - 13:08
re
Je possede une 324td de 91
Mon compteur ne marche plus. Que le compteur kilométrique!
Le reste marche normalement
j’avais déjà regardé derrière le compteur
rien
un fusible un relais, ou sinon le câble ???
Où chercher SVP peu être quelque chose de coupé ???
merci d'avance
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E30 324td] Compteur ne marche plus   Mer 13 Déc 2006 - 14:13
Si ton compteur ne fonctionne plus, il faut commencer par chercher au niveau du capteur qui se trouve sur le pont arrière.
Probablement un fil débranché, ou de la rouille au niveau de la prise
Il arrive aussi que le capteur soit HS...
_________________
lilou13160
MessageSujet: Re: [E30 324td] Compteur ne marche plus   Mer 13 Déc 2006 - 16:58
re
donc :
Pour la centralisation, c'est là où tu m'as dit, je te remercie!
Mais en ce qui concerne le capteur, je ne l'ai pas trouvé!
Peux tu me dire vers où il est exactement, et si c'est pas trop demander, une image ou quelque chose comme ça!!
merci d'avance!
[/img]
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E30 324td] Compteur ne marche plus   Mer 13 Déc 2006 - 19:27
C'est la pièce 8 de ce plan :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AD91&mospid=47280&btnr=33_0122&hg=33&fg=10
Ca se trouve pile au milieu de la voiture entre les roues arrières...
_________________
lilou13160
MessageSujet: Re: [E30 324td] Compteur ne marche plus   Mer 13 Déc 2006 - 20:30
re
Alors là.... le schema.... il dechire tout!!
Ca devient compliqué
Faut devisser des boulons et tout, ou on le voit de l'extérieur
Excuse-moi de t'embeter darkgyver, mais je suis debutante,
et sutout sans travail! Donc si je pouvais le faire moi même, ce serait mieux!
a+
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E30 324td] Compteur ne marche plus   Mer 13 Déc 2006 - 21:36
Pour ce qui est de ton compteur...
En fait c'est très simple.
Il suffit de dévisser les deux vis Numéro 12 du plan en lien plus haut, pour accéder à la prise.
Celle ci est juste protégée par un capuchon (pièce 11)
Une fois le capuchon enlevé, il faut vérifier l'état des câbles et des cosses...
Pour voir tout ça, le mieux est de se placer sous la voiture par l'arrière...
Courage, c'est pas grand chose à faire!!!
Si tu as un peu de dégrippant, mets en sur les cosses électrique...
Très souvent ce n'est qu'un problème de mauvais contact!!! Suspect
_________________
lilou13160
MessageSujet: Re: [E30 324td] Compteur ne marche plus   Jeu 14 Déc 2006 - 10:20
Ok merci
Tu m'es d'un secours...
je vais voir cet après-midi!
j'espère que sa sera bon!!!
a+
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E30 324td] Compteur ne marche plus   Jeu 14 Déc 2006 - 11:39
De rien!
Tiens-nous au courrant pour la suite!!!
_________________
lilou13160
MessageSujet: Re: [E30 324td] Compteur ne marche plus   Mar 2 Jan 2007 - 17:56
bjr a tous
meilleur voeux
donc pour l compteur jai regarder la prise apparaement correct je lai enlever et mis du degrippant rien ne s'est passer jai l meme pb
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E30 324td] Compteur ne marche plus   Mar 2 Jan 2007 - 18:09
Dans ce cas il faut changer le capteur sur le pont arrière....
_________________
lilou13160
MessageSujet: Re: [E30 324td] Compteur ne marche plus   Mer 3 Jan 2007 - 9:24
slt
le capteur c'est ce que j'ai enlevé? C'est la pièce sur laquelle est branchée la prise???
sinon :
Ca ne peut pas venir du compteur????
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E30 324td] Compteur ne marche plus   Mer 3 Jan 2007 - 9:35
Oui c'est cette pièce.
La probabilité que ce soit le compteur est beaucoup plus faible...
Comme je disais au début, commencer par vérifier que les contacts du capteur ne sont pas oxydés (ce que tu as fait....), et si ça ne suffit pas, remplacer le capteur...
_________________
lilou13160
MessageSujet: Re: [E30 324td] Compteur ne marche plus   Mer 3 Jan 2007 - 16:59
ok merci
je vai aller chez bm le chercher
merci beaucoup
darkgyver
a bientot
lilou13160
MessageSujet: raté sur une 324 td de 91   Mar 9 Jan 2007 - 21:09
bjr
voila j'ai oublier de vous demander
ma voiture a des ratée on dirai qquon secou une bouteille d'orangina
lol
non mais s deplaisant
pouvez me dire a votre avis dou vien le pb
merci d'avance
a+
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E30 324td] Compteur ne marche plus   Mar 9 Jan 2007 - 22:18
Pour cela il faut créer un nouveau post...
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
