| [E30 324td] pb de centralisation (résolu) | |
| Auteur | Message |
lilou13160 Nouveau
 | Sujet: [E30 324td] pb de centralisation (résolu) Mar 12 Déc 2006 - 19:57 | |
| bsr
Je possede une 324td de 91 et ça fait 3 jour que je nai plus de centralisation. Le pb c'est que je nai pas de carnet donc je ne sai quel fusible ou quel relais regarder...
l'alarme, elle fonctionnne toujours!! Je ne comprend pas!
pouvez maider svp merci d'avance a+ |
DarkGyver Tech-admin
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 14456 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
 | Sujet: Re: [E30 324td] pb de centralisation (résolu) Mer 13 Déc 2006 - 8:28 | |
| Re;
Sur les E30, les problèmes de centralisation sont très souvent liés à la centrele qui se trouve dans la partie inférieure du pied avant.
Dans cette centrale, il y a des relais. La plus grande partie du temps, c'est une soudure qui lâche...
Il faut enlever la petite garniture qui se trouve à gauche des pieds du conducteur ,puis regarder dans le trou, vers le bas! La centrale se trouve là!!! Presque dans le bas de caisse!!!
@+ DarkGyver _________________
lilou13160 Nouveau
 | Sujet: Re: [E30 324td] pb de centralisation (résolu) Mer 13 Déc 2006 - 8:35 | |
| Bonjour;
ok je te remercie
je vais voir dès aujourd'hui
merci je te tiens au courant!
Edit modo : Pas de SMS SVP!!!!  |
 | Sujet: Re: [E30 324td] pb de centralisation (résolu) Mer 13 Déc 2006 - 9:48 | |
| Re;
A vue d'oeil, le boitier fait 8*3*5 cm environ.... Il faut l'ouvrir et regarder si des soudures on lâché ou si un relais ou quelque chose du genre a crâmé....
adel13 Technicien
 Age : 31 Inscrit le : 06 Oct 2006 Messages : 2120 Localisation : marseille Emploi : préparateur auto Niveau technique automobile : passionné bmw
 | Sujet: Re: [E30 324td] pb de centralisation (résolu) Mer 13 Déc 2006 - 10:07 | |
| un petit coucou a la marseillaise
et a toi aussi dark
sinon lilou13160 avec dark tes entre bonne main
cela dit.... bonne réparation  |
 | Sujet: Re: [E30 324td] pb de centralisation (résolu) Mer 13 Déc 2006 - 10:46 | |
Encore un détail... Suivant les modèles, il faut enlever un Haut parleur à cet endroit pour y accéder!!!
 | Sujet: Re: [E30 324td] pb de centralisation (résolu) Mer 13 Déc 2006 - 22:21 | |
| Remaniement et séparation de la partie compteur....| lilou13160 a écrit: | re
Donc : Pour la centralisation, c'était là où tu me l'avais dit, je te remercie!
En fait y avait du jeu au niveau des câbles. J'ai tout resserré et pour l'instant ça marche!!
merci infiniment |
Re; Je suis content de voir que tu tiens le bon bout!!! pour ta centralisation. Si toutefois cela devait re-déconner, tu sais maintenant où est le problème!!! Le cas échéant, vérifier les soudures... Ce sont des soudures à l'étain et elles lâchent sous l'effet de la chaleur et des vibrations...
Pour ce qui est de ton problème de compteur, jai déplacé le sujet.. Voir ici : http://www.techniconnexion.com/viewtopic.forum?p=23405#23405
