| [e32 730ia an 87] A quoi cela sert-il ? | |
| Auteur | Message |
oliv59 Petit mécano
 Age : 36 Inscrit le : 24 Juil 2007 Messages : 104 Localisation : lille Emploi : ouvrier Niveau technique automobile : bon
 | Sujet: [e32 730ia an 87] A quoi cela sert-il ? Mer 1 Oct 2008 - 23:25 | |
| bonjour a tous
bon je ne c est pas trop comment formulait le sujet,voila j ai enfin finit ma e32
et la personne a qui je les acheter ma dit vous ferait il y a un fil rouge a la batterie,un fusible a claquer j ai mit
un fil pour depanner.
un fois la banquette soulever et bon,j ai un paquet de fil a viré,ancien autoradio,ancien telephoner ettccc
et le fil rouge avec un fil que j ai vu c est cela.
alors sur mon ancienne,j avez pas cela,et du coup c est quoi ,c est d origine ou pas un systeme comme cela.
sinont y a quoi a la place que je le commande
d avance merci |
DarkGyver Tech-admin
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 13729 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
 | Sujet: Re: [e32 730ia an 87] A quoi cela sert-il ? Sam 4 Oct 2008 - 9:14 | |
| Re;
De toute façon..... c'est de la bidouille, et il faut l'enlever avant que ta voiture ne brûle!!
Et isoles bien cette cosse rouge! Car si elle touche la masse..... BOUM!!!!
Cela a déja failli arriver une fois.... On le voit sur le caisson! Il y a une trace de brûlure!!!! L'ancien proprio a eu de la chance, mais tu n'en auras peut être pas autant!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je pense, maius je peux me tromper!) que c'est pour les voitures qui ont deux batteries!
Regardes voir si c'est ton cas!
Sinon, enlèves ce fil de fer, et dis nous ce qui ne fonctionne plus!!!
@+ _________________
oliv59 Petit mécano
 | Sujet: Re: [e32 730ia an 87] A quoi cela sert-il ? Mer 8 Oct 2008 - 17:08 | |
| hello a tous
bon quand j enlever le fil rouge,tous fonctionne sauf vitre electrique
pour l instant j ai pas trop le temps avant lundi .
je les proteger avec collant electricien. et je demonte les sieges pour mettre le cuir
donc la je pourrait le proteger plus proprement. je ne c est pas si je doit mettre un fusible
ou autres
byeeeeee |
 | Sujet: Re: [e32 730ia an 87] A quoi cela sert-il ? Mer 8 Oct 2008 - 22:05 | |
| Re;
Fadra regarder cela de plus près!! Normalement c'est un fusible de 80 ampères qui devrait y être!
Cela coûte 10 cts.....
oliv59 Petit mécano
 | Sujet: Re: [e32 730ia an 87] A quoi cela sert-il ? Jeu 9 Oct 2008 - 1:29 | |
| hello darkgyver
aurait tu une photo de se fusible sur raelom
ou une reference pour aller le commander,80 amperes c est baleze quand meme
byeee |
oliv59 Petit mécano
 | Sujet: Re: [e32 730ia an 87] A quoi cela sert-il ? Sam 11 Oct 2008 - 23:33 | |
| hello a tous
darkgyver la photo que tu montre se situe niveau moteur,moi c est en dessous du siège (la photo étais la juste pour montre l'exemple ?)
je vient de trouver la photo avec référence
clic fusible
pièce 14,15 je vais commander le cache en plastique avec.j avoue que c est bien la première fois que je fois un fusible comme cela
a cette endroit,ou sur met autres série 7 je n est pas fait attention.
question juste pour m éclairer, un fusible de 80amp juste pour les vitres électrique,je pense qu'il commande d autres truc non?
byeeeee |
 | Sujet: Re: [e32 730ia an 87] A quoi cela sert-il ? Dim 12 Oct 2008 - 5:59 | |
| Re;
Oui c'est cette pièce!
Tu as raison de commander le tout!!! Il faut bien isoler!
J'aurais dû te chercher la pièce..... j'y ai pas pensé!
En fait, je n'arrive pas trop à voir sur la photo!
Il y a deux solutions!
Soit tu as deux batteries, soit c'est le fil qui va alimenter tout le boitier de fusible sous le siège arrière.
S'il est HS, alors tu devrais aussi avoir des probs de vitres électriques éclairage intérieur entre autres.....
