[e32 730ia an 87] vitesse soufflerie
AuteurMessage
oliv59
Sexe:Masculin
Emploi : ouvrier
MessageSujet: [e32 730ia an 87] vitesse soufflerie   Lun 13 Oct 2008 - 23:00
bonsoir a tous
alors mon pb,sur la soufflerie, je n est plus que la vitesse maxi.
quand j'ai était acheter l auto je le savait déjà mais il y a peut ,avant que je me décide a tous démonter
elle c est remit en route pendant 15,20 minutes, et puis elle c est arrêter encore une fois .
c est bien cette pièce la qu il faut tester
a ben j arv plus a mettre d'images??
donc
clic
voila je n arriver plus a mettre de photo,donc la juste un lien,qui montre la piece
merci a tousss
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e32 730ia an 87] vitesse soufflerie   Mar 14 Oct 2008 - 7:41
C'est en effet ce type de pièce qui est montée sur les anciens modèles de E32 et c'est cette pièce qui est défectueuse.
Remplacement de la Résistance de soufflante clim auto E32 et E34 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Mais comme je l'indique, il vaut mieux la tester! ICI!
tests-etage-de-sortie-soufflante-clim-auto-e32-et-e34 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Car la pièce est très chère!!!
De plus, il y a la méthode pour la réparer ici!
réparation de la Résistance de soufflante clim auto E32 et E34 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
_________________
oliv59
Sexe:Masculin
Emploi : ouvrier
MessageSujet: Re: [e32 730ia an 87] vitesse soufflerie   Sam 25 Oct 2008 - 23:34
hello a tous
bon alors des news.et bien j ai fait les test pour savoir si ma resistance etait hs
et donc normalement elle et HS.
je la change donc j en avait une autre, et la le même problème.
donc elle ne fonctionne pas sauf vitesse maxi, ensuite au bout de 10m,15m
je peut changer de vitesse,une fois ma voiture arreter,et quand je la redémarre
cela recommence, plus de vitesse sauf la max.
alors des fois c est au bout de 10m des fois 20m,je comprend plus trop la
une problème de bouton pour la vitesse? mais j ai tester suivant les fiches et j ai bien
une différence quand j actionne le bouton, je ne c est plus trop ou chercher la
si quelqu’un a une idée
d avance merci
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e32 730ia an 87] vitesse soufflerie   Dim 26 Oct 2008 - 6:38
As tu fait un test de mesure de tension au niveau du moteur????
Cette résistance est souvent défectueuse! Si celle que tu as monté est d'occase, il se peut bien qu'elle soit elle aussi HS!
Il faut contrôler au niveau du moteur!
S'il est alimenté ou non!
Jusque là, il n'y a jamais eu de faux cas de défaillance si tous les tests étaient bien faits!
Il faut les faire tous jusqu'au bout!
As tu fait ceci au moment où ta ventilation déconne??????
4.4 Etape 4 Vérification de la tension d´alimentation/Activation moteur de soufflante négatif (-)
Ceci dit, tu peux très bien avoir deux problèmes!!!!
_________________
oliv59
Sexe:Masculin
Emploi : ouvrier
MessageSujet: Re: [e32 730ia an 87] vitesse soufflerie   Mar 28 Oct 2008 - 0:22
hello
bon j ai d abord fait cela.
4.2 Etape 2 Vérification de la présence de l´alimentation en puissance de l´étage de sortie de soufflante
Mettre le contact
Avec le multimètre en position Voltmètre DC
Mesurer la tension entre :
le fil vert/brun pin 2
et
Une masse sûre!
Vous Devez obtenir une tension de 12V au moins (tension batterie!) pour moi ok
ensuite
4.4 Etape Vérification de la tension d´alimentation/Activation moteur de soufflante négatif (-)
Mettre le contact
Mettre la ventilation en route
Ne pas se mettre en mode AUTO
le fil noir/blanc pin 5
et
Une masse sûre
Effectuer plusieurs mesures en faisant varier à chaque fois la vitesse de ventilation
Si tout est normal,
La tension doit varier entre suivant le réglage de la vitesse de ventilation
Cette variation en fonction vitesse de ventilation va de :
** 0v ventilation a fond
à
** 12v environ (tension batterie) ventilation arrêtée
(+vite = tension diminue) pour moi ok
par contre je ne me rappel pas avoir fait celui si
4.3 Etape 3 Vérification de la tension de commande de l´étage de sortie de soufflante
Mettre le contact
le fil bleu/rouge pin 1
et
Une masse sûre!
pour le 4.3 j ai un doute.
par contre je penser a une chose sachant que l auto na pas rouler depuis 4ans
cela pourrait etre le ventilo qui et gripper et qui se met en route a vitesse max
et ensuite au bout de 10m elle arv a fonctionner a vitesse reduite ??
byeee
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e32 730ia an 87] vitesse soufflerie   Mar 28 Oct 2008 - 6:22
Re
Il est important de faire les étapes dans l'ordre en suivant les renvois!
Faute de quoi on risque de ne pas trouver le bon résultat!
De plus si l'étape 4.4 est normale, alors il falait passer à la 4.5.....
Et dans ce cas,
Citation:
Mettre le contact
Mesurer la tension la tension au niveau du fusible F19 de 30 A pour les E34 et E32:
Entre
fusible
et
Une masse sûre!
Vous Devez obtenir une tension de 12V, au moins (tension batterie!).
Si vous obtenez une tension de 12V, alors le moteur de ventilation est HS ou fil coupé entre boîtier fusible et moteur de ventilation
Vous n´avez pas 12V, contrôler le Branchement et fonctionnement du relais de soufflante.
Dans ce cas, Contactez-moi
_________________
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e32 730ia an 87] vitesse soufflerie   Lun 10 Nov 2008 - 7:11
Quoi de neuf docteur?
_________________
oliv59
Sexe:Masculin
Emploi : ouvrier
MessageSujet: Re: [e32 730ia an 87] vitesse soufflerie   Mar 11 Nov 2008 - 2:18
hello darkgyver comment va tu ?
et bien,je me remet doucement a tous cela des mercredi ou jeudi.
Apres une semaine de vacances avec les enfants qui ne sont pas trop des vacances de tous repos (surtout pour moi lol).
Sinont et bien mercredi soit j attaque ou alors je debarrase un peut mon chantier ou je bosse sur met voitures,une photos que je mettrais si tu veut te verra comprendre qu'il faut faire un trie .
reste tj 2 non 3 problème a résoudre
1 problème de soufflerie
2 problème de veilleuse
3 problème vitre conducteur qui remonte 5cm part 2 cm
après yes j ai finit
byee
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e32 730ia an 87] vitesse soufflerie   Mar 11 Nov 2008 - 6:50
Décidément c'est la période de grands nettoyages! Moi qui croyait que c'était au printemps!!!
Pour tes probs restants......... Pas de prob!!! No on trouvera la solution!!!
Un après l'autre.... tout rentrera dans l'ordre!
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
