Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
[e32 M30 an87] Pb changement de langue
AuteurMessage
titeuf55
Sexe:Masculin
Emploi : artisan
MessageSujet: [e32 M30 an87] Pb changement de langue   Mer 5 Nov 2008 - 17:05
grace à ce site je sais comment on fait pour changer la langue de ODB ça c réglé,
mais ça ne garde pas en mémoire ça revient toujours en langue étrangère dès que je coupe le contact
et que je reprends la voiture plus tard,
de même j'ai le coté gauche niveau feux de positions qui s'allume bien et s'éteint au bout de quelques instants
après ça refonctionne, enfin c pas des pannes ni d'ampoules ni rien car tout fonctionne correctement un moment
et hop un instant après plus rien, je pense que cela vient des blocs LCM l'autre je sais plus trop comment ça s'appelle
mais là je pète les plombs,
j'ai changé tous les fusibles j'ai mis du neuf mais cela est une vraie usine à gaz la dedant et comment s'y reperer
entre les relais, les boitiers partout c galère,
enfin voilà si qqun à déjà eu un problème de se genre ......
merci beaucoup d'avance pour vos réponses
cordialement,
mizoutds
Sexe:Masculin
Emploi : BEP, BAC pro,BTS,technicien en génie climatique
Niveau technique automobile : bon , je fait tout sur ma voiture
MessageSujet: Re: [e32 M30 an87] Pb changement de langue   Mer 5 Nov 2008 - 19:51
http://www.techniconnexion.com/electricite-f80/a-lire-avant-de-poster-t553.htm?sid=486c188519405949d8d21a8408df7f80
_________________
Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont forcément raison...
aznviet
Tech-team
Tech-team
Sexe:Masculin
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Un
MessageSujet: Re: [e32 M30 an87] Pb changement de langue   Mer 5 Nov 2008 - 21:17
mizoutds a écrit:
_________________
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e32 M30 an87] Pb changement de langue   Sam 8 Nov 2008 - 8:35
J'ai modifié ton titre, exceptionnellement!
Mais regardes bien comment il est formulé pour le faire correctement à l'avenir!
De plus
Une question par post! c'est la rêgle du forum!
Pour cela il faudrait commencer par lire la charte donnée en lien plus haut!!!
Pour ce qui est de ton prob de langue.
Il provient du fait que l'une des alimentations constantes (qui est présente lorsque tu coupes le contact!) ne fonctionne pas ou est trop faible!!
Est ce que ta batterie est bonne???
Quelle est sa tension au repos?
Quelle est sa tension lorsque tu démarres?
Est ce que le démarreur tourne normalement ou doucement????
_________________
titeuf55
Sexe:Masculin
Emploi : artisan
MessageSujet: Re: [e32 M30 an87] Pb changement de langue   Sam 8 Nov 2008 - 12:22
toutes mes excuses pour la formulation de ma demande
la batterie est bonne, rechargée à fond, et elle démarre correctement,
je tiens à préciser que ce véhicule ne roulait plus depuis un bon moment
donc j'ai nettoyer une masse dans le compartiment moteur et certains éléments
refonctionne, comme tu dis au niveau compteur je te signale en fait qu'il ne fonctionne
que qd la voiture est montée dans un certain régime, qd je démarre la voiture rien ne s'affiche et dès que j'ai poussé la voiture dans un certain régime hop l'ordinateur du tableau de bord s'affiche et vu que maintenant je me sers de ce véhicule tout les jours c'est un peu embetant
merci pour ta réponse,
cordialement,
titeuf55
Sexe:Masculin
Emploi : artisan
MessageSujet: Re: [e32 M30 an87] Pb changement de langue   Sam 8 Nov 2008 - 12:25
en fait la personne qui avait le véhicule avant de me la vendre, à voulu la démarrer avec un gros chargeur démarreur et donc à mon avis y'a eu une surtension quelque part car j'ai retrouvé sous le siège arrière un fusible complètement cramé, ça pourra peut etre te dire qque chose
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e32 M30 an87] Pb changement de langue   Sam 8 Nov 2008 - 13:07
Il te faut un multimètre pour la suite!
Mesurer kes tensions au repos et en charge, et au moment du démarrage!
Sans quoi je ne peux pas t'en dire plus!
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
