| [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu) | |
| Auteur | Message |
nevave Nouveau
 Age : 42 Inscrit le : 19 Oct 2008 Messages : 32 Localisation : nord Emploi : industrie Niveau technique automobile : cap
 | Sujet: Re: [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu) Sam 25 Oct 2008 - 12:57 | |
| | ok merci a bientot |
DarkGyver Tech-admin
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 14456 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
 | Sujet: Re: [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu) Sam 25 Oct 2008 - 13:04 | |
| Re;
Tu avais bien les codes allumés lorsque tu as fait le pont?????
@+ _________________
nevave Nouveau
 | Sujet: Re: [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu) Sam 25 Oct 2008 - 14:01 | |
| | oui |
 | Sujet: Re: [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu) Sam 25 Oct 2008 - 14:08 | |
| Re;
Si ton résultat au test 1 était bon, et que tes antibrouillards arrières fonctionnent, alors tu n'as pas d'ampoule pour le témoin AB avant, ou ampoule HS....
nevave Nouveau
 | Sujet: Re: [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu) Sam 25 Oct 2008 - 14:19 | |
| | ce qui ve dire que si je n ai pas de temoin cela ne fonctionne pas ? |
 | Sujet: Re: [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu) Sam 25 Oct 2008 - 14:27 | |
| Non!
Mais cela te permettait de vérifier les déductions des premiers tests!!
De plus le témoin est obligatoire pour le CT!
Mais je suis d'avis qu'il faut régler les probs dans l'ordre!
=> Mettre une ampoule, => vérifier que ton témoin s'allume avec le pont (ce qui sera le cas si tu as bien fait les 2 premiers tests!) => remplacer l'interrupteur HS (si cela se confirme!) => puis chercher plus loin!
Il ne sert à rien de vouloir chercher plus loin snas que cette partie ne fonctionne!
nevave Nouveau
 | Sujet: Re: [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu) Sam 25 Oct 2008 - 14:39 | |
| | ok tres c toi le chef |
 | Sujet: Re: [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu) Sam 25 Oct 2008 - 14:46 | |
| Re;
Tiens nous au courant pour la suite!
nevave Nouveau
 | Sujet: Re: [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu) Sam 25 Oct 2008 - 15:07 | |
| | il va me faloir un peut de temps avant de repondre merci encore |
 | Sujet: Re: [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu) Sam 25 Oct 2008 - 15:29 | |
| De rien!
nevave Nouveau
 | Sujet: Re: [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu) Sam 25 Oct 2008 - 17:39 | |
| | oui pour l empoule tout bon ! bien vert sans pont |
 | Sujet: Re: [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu) Sam 25 Oct 2008 - 17:54 | |
| Re;
Si j'ai bien compris :
Tu as mis une ampoule en place, et maintenant elle s'alume lorsque tu mets les antibrouillards avant en route!
J'ai bien compris???
Dans ce cas, tu as dû faire une erreur de mesure pour le test 2....
Il serait bon que tu vérifies!
nevave Nouveau
 | Sujet: Re: [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu) Sam 25 Oct 2008 - 18:01 | |
| | ok je control |
 | Sujet: Re: [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu) Dim 26 Oct 2008 - 11:34 | |
| Re;
J'avais bien compris??????
nevave Nouveau
 | Sujet: Re: [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu) Dim 26 Oct 2008 - 12:42 | |
| | bonjours j ai fait un nouveau control: j ai bien 12v de plus j ai changer de bouton , tout est ok sauf les ab |
 | Sujet: Re: [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu) Dim 26 Oct 2008 - 12:48 | |
| Re;
Donc la partie commande est maintenant en ordre!
Passons à la suite!
Sur certains modèles (nordiques!) le relais est sous le tableau de bord côté conducteur!!! Malheureusement, je n'ai pas plus de renseignements que celà!!! Je pense au dessus du pédalier un peu plus sur la gauche peut être!
Cela m'étonnerait que ce soit le cas pour toi, mais il vaut peut être mieux jeter un oeil.... On ne sait jamais!
nevave Nouveau
 | Sujet: Re: [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu) Dim 26 Oct 2008 - 12:58 | |
| | j y vais @+ |
 | Sujet: Re: [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu) Dim 26 Oct 2008 - 13:09 | |
| tout bon!
nevave Nouveau
 | Sujet: Re: [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu) Lun 27 Oct 2008 - 15:09 | |
| | bonjour! voila j ai controler et il n y a aucun relais que des connecteurs |
 | Sujet: Re: [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu) Lun 27 Oct 2008 - 16:01 | |
| Re;
Cela ne m'étonne pas trop, car peu de véhicules "nordiques" ont été importés en france!
Ton socle de relais AB doit donc être dans la boite à fusibles!
Il se peut que ce soit un peu décalé par rapport au schéma que je t'avais envoyé (cela arrive souvent après démontage du boitier fusible que ceux ci ne soit pas remontés dans l'ordre par le mécano ), mais il doit y être!!!!
D'abord il faut que tu regardes très bien la couleur du fil qui va sur ton antibrouillard!
Tu me parlais de jaune, mais sur mon plan ce n'est pas jaune, mais jaune/rouge (jaune avec des traits rouges!)
Puis Tu débranches la batterie tu dévisses le couvercle de ton boitier fusible Et tu cherches quel socle a : à la fois (les 4 fils) ** la couleur jaune/rouge (ou celle de tes AB avants!) et ** rouge et ** jaune/gris (ce fil est maintenant à 12V lorsque les AB sont alumés!!!) et ** brun
Ton socle de relais AB est celui ci!
Quand tu l'auras troiuvé dis le moi!
