Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.
[e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu)
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivante
AuteurMessage
nevave
Sexe:Masculin
Emploi : industrie
MessageSujet: [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu)   Lun 20 Oct 2008 - 22:40
bonjours je n arrive pas a localiser les ou les relais pour les antibrouillards avant et arriere ; pas dans le boitier moteur ni sous l assise;besoin de lumiere merci
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu)   Mar 21 Oct 2008 - 16:34
De quelle couleur sont les fils qui vont sur l'interrupteur???
Est ce que c'est un véhicule importé???
Si oui
D'où????
Il me faudrait le No de série!
7 derniers chiffres!
voir ici!
Comment identifier sa BMW de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Est ce que tu as le check control???? (messages en texte écrits sur le combiné TDB)
_________________
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu)   Mar 21 Oct 2008 - 16:43
Pour l'arrière, il n'y a pas de relais!
L'alimentation de l'ampoule se fait directement de l'interrupteur!
_________________
nevave
Sexe:Masculin
Emploi : industrie
MessageSujet: Re: [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu)   Mar 21 Oct 2008 - 20:49
bonjours! alors oui;les fils sont jaune et maron idem pour la connection des ab , c un vehicule qui vient de belgiquele numero et le suivant:GG53121 ha71 e34 525td salon ece 07 1993 m51 manuel
nevave
Sexe:Masculin
Emploi : industrie
MessageSujet: Re: [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu)   Mar 21 Oct 2008 - 20:51
c quoi le check control
nevave
Sexe:Masculin
Emploi : industrie
MessageSujet: Re: [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu)   Mer 22 Oct 2008 - 21:59
bonjour, avez vous du nouveau? merci
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu)   Mer 22 Oct 2008 - 22:19
le check control == messages en texte écrits sur le combiné TDB
Par exemple niveau de liquide de lave glace
ou
ampoule arrière HS
etc....
_________________
nevave
Sexe:Masculin
Emploi : industrie
MessageSujet: Re: [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu)   Mer 22 Oct 2008 - 22:31
bonsoir, non je n ai pas ce genre de mesage d erreur en texte le tdb n en n ai pas equiper
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu)   Jeu 23 Oct 2008 - 6:25
As tu un multimètre???
On va tester les fils pour savoir quelle partie es OK, et quelle aprtie coince....
Peux tu me faire parvenir une photo de ton boitier de fusible, que je ouisse voir les places occupées????
_________________
nevave
Sexe:Masculin
Emploi : industrie
MessageSujet: Re: [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu)   Jeu 23 Oct 2008 - 8:12
bonjour oui j en ai un ,ok pour les photos a bientot merc
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu)   Jeu 23 Oct 2008 - 9:29
tout bon!
_________________
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu)   Jeu 23 Oct 2008 - 19:35
J'ai bien reçu un mail, mais pas de photos avec!!!
_________________
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu)   Ven 24 Oct 2008 - 7:39
Il existe deux versions!
une pour les pays nordiques et une pour les autres.... (même trois! ==>canada)
Il faut:
Mettre le moteur en route
mettre les codes en route (sinon les AB ne fonctionnent peut être pas!
Pour commencer
etape1
il faut que tu mesures la tension entre:
Fil jaune/violet pin 2 de ta prise de l'interrupteur de l'AB
et
la masse
Tu dois avoir 12 V
Si ce n'est pas le cas :
Démonter l'interrupteur d'éclairage principal.
Ce fil part de cet interrupteur
** du pin 6 (pour les versions nordiques
** du pin 4 pour les autres
Puis si c'est bon
etape 2
mettre les AB avant en route (en plus du reste!)
Fil jaune/gris pin 1 de ta prise de l'interrupteur de l'AB
et
la masse
Tu dois avoir 12 V
Est ce que c'est le cas????
interrupteur AB HS
La suite une fois fait!
_________________
nevave
Sexe:Masculin
Emploi : industrie
MessageSujet: Re: [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu)   Ven 24 Oct 2008 - 9:46
bonjour! ok je regarde ca; je vous tiens au jus comme on dis chez nous merci @+
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu)   Ven 24 Oct 2008 - 10:06
tout bon!
_________________
nevave
Sexe:Masculin
Emploi : industrie
MessageSujet: Re: [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu)   Sam 25 Oct 2008 - 9:36
bonjour! j ai suivis les instructions ; l inter est hs ok mais alors pourquoi l arriere fonctionne? c est peut etre normal. que dois faire ?
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu)   Sam 25 Oct 2008 - 10:25
Pour vérifier....
Il te suffit de faire un pont entre le fil jaune/noir et le fil jaune gris au niveau de l'interrupteur.
Normalement, ton témoin d'antibrouillard avant doit s'allumer au niveau du TDB! (si tu as une ampoule!!!)
Est ce la cas????
_________________
nevave
Sexe:Masculin
Emploi : industrie
MessageSujet: Re: [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu)   Sam 25 Oct 2008 - 10:35
re ok je vais veriffier
nevave
Sexe:Masculin
Emploi : industrie
MessageSujet: Re: [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu)   Sam 25 Oct 2008 - 10:47
pas de temoin allumer; je n ai peut etre pas d empoulle
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu)   Sam 25 Oct 2008 - 12:52
A vérifier en premier!
Voir ceci!
Remplacement d'ampoules de combiné TDB E34 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
_________________
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivante
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
