Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.
[E34 525 TDS an 92] problème de voyant baterie (résolu)
Aller à la page : 1, 2  Suivante
AuteurMessage
dark525tds
Sexe:Masculin
Emploi : informaticien
MessageSujet: [E34 525 TDS an 92] problème de voyant baterie (résolu)   Mar 28 Aoû 2007 - 0:15
hier matin le voyant de ma batterie s'est allumée en rouge...
j'ai changé la batterie le soir même mais j'ai toujours le même problème... Pour plus d'information concernant la nouvelle batterie: j'ai pris la marque carrefour pour les bmw 525 TDS année 1995...
Merci de m'aider
Totof
Sexe:Masculin
Emploi : Technicien de maintenance
Niveau technique automobile : Je fais tout moi même
MessageSujet: Re: [E34 525 TDS an 92] problème de voyant baterie (résolu)   Mar 28 Aoû 2007 - 7:47
Merci de m'aider
C'est peut etre ton alternateur qui ne recharge plus
_________________
Le plaisir est dans la courbe.
dark525tds
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E34 525 TDS an 92] problème de voyant baterie (résolu)   Mar 28 Aoû 2007 - 8:39
Merci de m'aider
ce qui veux dire Question
Totof
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E34 525 TDS an 92] problème de voyant baterie (résolu)   Mar 28 Aoû 2007 - 9:12
Verifie si tu as du jus qui en sort avec un multimètre;
_________________
dark525tds
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E34 525 TDS an 92] problème de voyant baterie (résolu)   Mar 28 Aoû 2007 - 14:24
tu veux que je vérifie à quel niveau?
foudebmw
Sexe:Masculin
Emploi : travail a bmw
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
MessageSujet: Re: [E34 525 TDS an 92] problème de voyant baterie (résolu)   Mer 29 Aoû 2007 - 0:57
alume ta voiture et verifie au cable + et - si tu as du jus qui vient si y a rien tu peut changer ton alternateur, verifie ta couroie d alternateur quand meme on sais jamais ,mais je pensse pas .tien nous au courant
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
Emploi : Mécanicien automobile.
MessageSujet: Re: [E34 525 TDS an 92] problème de voyant baterie (résolu)   Mer 29 Aoû 2007 - 8:19
Merci à totof et foudebmw pour votre coup de main.
Mais essayer de vous mettre à la place de dark525 et vous comprenderez que vos explications ne sont pas très clair.
Le voyant batterie du tableau de bord n'indique pas l'état de la batterie, mais l'état de la charge de la batterie.
C'est l'alternateur qui a ce rôle de charger la batterie en roulant.
Pour le contrôler il te faut un voltmètre que tu branches sur les 2 bornes de la batterie.
Moteur tournant, tu dois obtenir au minimum 13,5V et maxi 14,5V.
_________________
.Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes.
dark525tds
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E34 525 TDS an 92] problème de voyant baterie (résolu)   Mer 29 Aoû 2007 - 23:41
je vous remercie de votre aide à vous 3 mais je viens de tomber en panne ce soir et la dépaneuse et venue prendre ma voiture pour la ramener au garage demain...
Est ce que c'est dur de changer l'alternateur?
ça vaut combien cette pièce?
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E34 525 TDS an 92] problème de voyant baterie (résolu)   Jeu 30 Aoû 2007 - 7:18
+1 pour Noria!
En fait tu peux aussi connaître la chatge réelle de l'alternateur en mesurant la tension (position Vdc) entre le fil bleu (petit fil de 1 mm² allant sur l'alternateur) et la masse.
Si cette tension est inférieure à 13V quand le moteur tourne, alors ton alternateur ne charge pas! (ou pas assez)
Le remplacement de l'alternateur est une opération simple accessible à tous!
_________________
dark525tds
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E34 525 TDS an 92] problème de voyant baterie (résolu)   Jeu 30 Aoû 2007 - 8:35
re;
où se trouve l'alternateur?( si possible une photo)
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E34 525 TDS an 92] problème de voyant baterie (résolu)   Jeu 30 Aoû 2007 - 8:51
Pour le démontage de l'alternateur :
Il faut commencer par enlever la courroie d'accessoires:
Va voir ici :
www.darkgyver.fr
Section mécanique
M51
**Remplacement de la courroie d'accessoire
Puis il suffit de débrancher la batterie
Va voir ici
www.darkgyver.fr
Section Electricité
Bases de l'élec
**Démonter la batterie en toute sécurité
Puis il te suffit de débracher les fils qui vont sur l'alternateur (attention à la position de chaque fil!)
Dévisser les vis de fixation de l'alternateur (c'est la pièce située sous le levier de la deuxième photo de cette fiche technique!
Tu pourras commencer par vérifier l'état de tes charbons d'alternateur.
Si tu me laisses ton @ mail, je t'envoie des photos pour....
Si tu ne trouves rien...
Je te conseille vivement de donner ton alternateur à un centre bosch pour réparation. Cela te coûtera toujours beaucoup moins qu'un neuf!
_________________
dark525tds
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E34 525 TDS an 92] problème de voyant baterie (résolu)   Jeu 30 Aoû 2007 - 9:23
Re,
merci pour ta réponse
PS: tu l'as déja mon @mail ^^
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E34 525 TDS an 92] problème de voyant baterie (résolu)   Jeu 30 Aoû 2007 - 9:31
C'est parti!
_________________
dark525tds
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E34 525 TDS an 92] problème de voyant baterie (résolu)   Dim 2 Sep 2007 - 9:55
re,
je n'arrive pas à retiré la courroie qui entraine l'alternateur..
j'ai suivi ta doc, j'ai mis un gros tournevis pour faire levier et ça ne bouge pas un centimètre. je n'ose pas trop forcé car j'ai peur de casser.
Par contre j'ai d'abord débranché la batterie avant de commencer l'opération. Est ce que c'est à cause de ça?
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E34 525 TDS an 92] problème de voyant baterie (résolu)   Dim 2 Sep 2007 - 10:00
Il ne faut pas avoir peur!
Il faut presser l'équivalent de 20 à 30 kg (voir plus!), même avec un levier de 30 centimètres!!!
Cela ne va pas sans efforts!
T'as intérêt à avoir un bon tournevis! Sinon il se pliera avant que le tendeur ne relâche!
_________________
dark525tds
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E34 525 TDS an 92] problème de voyant baterie (résolu)   Lun 3 Sep 2007 - 12:35
Re,
merci pour tes conseils j'ai enfin réussi à démonter l'alternateur. Mais j'ai eu un petit souci la patte où est fixée le fil bleu s'est cassé...
bon je vous tiens au courant. J'irai peut être faire un tour à la casse, à moins que la patte soit réparable.
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E34 525 TDS an 92] problème de voyant baterie (résolu)   Lun 3 Sep 2007 - 13:26
Tout bon!
Je pense que cette patte fait partie du régulateur....
As tu regardé l'état des balais????
Tiens nous au courrant pour la suite!
_________________
dark525tds
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E34 525 TDS an 92] problème de voyant baterie (résolu)   Lun 3 Sep 2007 - 13:36
cad les balais???
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E34 525 TDS an 92] problème de voyant baterie (résolu)   Lun 3 Sep 2007 - 13:40
Ce sont les charbons de la 1er doc que je t'ai envoyé!
_________________
dark525tds
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E34 525 TDS an 92] problème de voyant baterie (résolu)   Lun 3 Sep 2007 - 14:26
c'est bien les 2 barres qui sont superposés sur des ressorts et que les 2 charbons tournent autour de l'axe?
si c'est bien ça, il ne reste même pas 2 mm...
Pourtant les 2 charbons touchent bien l'axe
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivante
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
