| [e34 525 TDS an 94] probleme de charge (résolu) | |
| Auteur | Message |
viasat Nouveau
 Age : 38 Inscrit le : 11 Jan 2008 Messages : 16 Localisation : france Emploi : plombier Niveau technique automobile : moyen
 | Sujet: [e34 525 TDS an 94] probleme de charge (résolu) Mer 20 Fév 2008 - 10:25 | |
| salut,
j ai un petit souci j ai un probléme de charge au niveau de l alternateur(neuf) voila quand je demare il charge a 11,3V il faut que j'accélére jusqu 'a 3000 tour pour qui charge a 14,3V si quelqu'un aurait une idée merci |
DarkGyver Tech-admin
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 14456 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
 | Sujet: Re: [e34 525 TDS an 94] probleme de charge (résolu) Mer 20 Fév 2008 - 10:47 | |
| Re;
La première chose à vérifier est que ta courroie ne patine pas (assez tendue)!
Sinon il faudra donner ton alternateur à réparer (centre bosch) ou monter un échange standart (ou occase).... Probablement un enroulement HS...
@+ _________________
viasat Nouveau
 | Sujet: Re: [e34 525 TDS an 94] probleme de charge (résolu) Mer 20 Fév 2008 - 18:26 | |
| re; salut darkgyver l altrnateur est neuf et la courroi et bien tendu il faut juste que je donne un coup d accelerateur pour qui charge en constant a 14.3V |
coco68 Tech-modo
 Age : 48 Inscrit le : 05 Jan 2008 Messages : 487 Localisation : Alsace Emploi : chef d'atelier Niveau technique automobile : maitrise
 | Sujet: Re: [e34 525 TDS an 94] probleme de charge (résolu) Mer 20 Fév 2008 - 19:52 | |
| Salut, etait-ce la raison pour laquelle tu as changé d'alternateur  _________________ Le savoir ne vaut que s'il est partagé |
viasat Nouveau
 | Sujet: Re: [e34 525 TDS an 94] probleme de charge (résolu) Jeu 21 Fév 2008 - 14:45 | |
| re; oui pour cette raison |
coco68 Tech-modo
 | Sujet: Re: [e34 525 TDS an 94] probleme de charge (résolu) Jeu 21 Fév 2008 - 18:05 | |
| Salut, aurais-tu changé la batterie avant de conclure que cela venait de l'alternateur  _________________ Le savoir ne vaut que s'il est partagé |
gabet62 Tech-admin
 Age : 32 Inscrit le : 25 Déc 2006 Messages : 6472 Localisation : Chez les Ch'Tis Emploi : mécanicien Niveau technique automobile : heuu c'est mon métier....
 | Sujet: Re: [e34 525 TDS an 94] probleme de charge (résolu) Jeu 21 Fév 2008 - 18:25 | |
| hello!
essai de changer ta batterie, ça peu venir d'un élément interne en cours circuit. @+ _________________ Charte du Forum ==>ICI (en cliquant ici) L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir... Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie |
 | Sujet: Re: [e34 525 TDS an 94] probleme de charge (résolu) Ven 22 Fév 2008 - 8:11 | |
| Re;
Si la mesure de charge a été faite correctement, alors je ne pense pas que la batterie puisse être en cause...
Car dans ce cas, la charge ne dépendrait pas du régime moteur.....
viasat Nouveau
 | Sujet: Re: [e34 525 TDS an 94] probleme de charge (résolu) Ven 22 Fév 2008 - 18:32 | |
| re; la batterie est neuve aussi @+ |
coco68 Tech-modo
 | Sujet: Re: [e34 525 TDS an 94] probleme de charge (résolu) Sam 23 Fév 2008 - 9:56 | |
| Salut, afin de pouvoir faire un synthèse peux-tu indiquer l'ordre de remplacement des organes
tu as changer quoi en premier, la batterie ou l'alternateur est-ce que ta batterie était souvent à plat est-ce que la batterie est indentique ou est-elle plus puissante  _________________ Le savoir ne vaut que s'il est partagé |
 | Sujet: Re: [e34 525 TDS an 94] probleme de charge (résolu) Mar 26 Fév 2008 - 10:28 | |
| Re;
A mon avis tu ne dis pas tout..... Ouy tu n'as pas bien fait les choses...
En tout cas, tel que tu le dis.... cela ne me semble pas possible!
viasat Nouveau
 | Sujet: Re: [e34 525 TDS an 94] probleme de charge (résolu) Mar 26 Fév 2008 - 12:27 | |
| re, je n ai rien a cacher j ai changer la batterie en premier puis l alternateur et toujours le meme souci oui la batterie etait suvant a plat puisque il chargeait cas 11.3 v et j ai remarque apres que passer les 3000Tour elle chargeait bien donc depuis je ne tombe plus en panne mais sais embetant d accelere comme sa |
finki Petit mécano
 Age : 23 Inscrit le : 14 Jan 2008 Messages : 154 Localisation : paris Emploi : comptable Niveau technique automobile : amateur
 | Sujet: Re: [e34 525 TDS an 94] probleme de charge (résolu) Mar 26 Fév 2008 - 16:25 | |
| Bonjour, je pense que j'ai le meme problème que toi, par contre je ne sais pas comment vérifier la tension en sorti d'alternateur mais j'ai remarqué qu'au ralenti le voyant de batterie reste allumé (la lumiere est moins intense que quand le moteur ne tourne pas mais bon elle est quand meme là) et des que je monte dans les tours il disparait.
La personne qui avait la voiture avant moi avait mis une batterie puissance (trop puissante selon le concessionnaire bm) j'avais entendu dire que dans ce cas l'alternateur ne pouvait la rechargé car il ne delivre pas assé de courant j'en ai donc mis une autre mais rien ne change.
Comment avez vous vérifié l'alternateur? |
 | Sujet: Re: [e34 525 TDS an 94] probleme de charge (résolu) Mar 26 Fév 2008 - 17:13 | |
| | finki a écrit: | Bonjour, je pense que j'ai le meme problème que toi, par contre je ne sais pas comment vérifier la tension en sorti d'alternateur mais j'ai remarqué qu'au ralenti le voyant de batterie reste allumé (la lumiere est moins intense que quand le moteur ne tourne pas mais bon elle est quand meme là) et des que je monte dans les tours il disparait.
Ca c'est une bonne question!
La deuxième est : Est ce que c'est un alternateur neuf ou d'occase????? _________________
coco68 Tech-modo
 | Sujet: Re: [e34 525 TDS an 94] probleme de charge (résolu) Mar 26 Fév 2008 - 19:28 | |
| salut, pour tester la charge de l'alternateur 1° relever avec un multimètre la tension de la batterie avant démarrage 2° relever la tension soit sur la batterie soit sortie alternateur d'abord au ralanti puis en régime accéléré env 2500tr/mn. 3° refaire position 2 mais avec le maximum de consommateurs enclenchés (lumières dégivrage, sièges et retroviseurs chauffant). controler aussi la puissancede sortie délivrée par l'alternateur avec une pince ampère-métrique au niveau de l'alternateur comme en position 2 et 3  vérfier également si il n'y a pas de consommation exgérée de courant moteur coupé _________________ Le savoir ne vaut que s'il est partagé |
 | Sujet: Re: [e34 525 TDS an 94] probleme de charge (résolu) Mer 27 Fév 2008 - 6:48 | |
En fait, il la charge quand même!!! La différence, c'est qu'il lui faudra plus longtemps pour la charger à bloc..... (mais elle se videra moins vite.....) Ceci ne peut pas expliquer ton manque de charge, ni le fait qu'elle se décharge! Sauf si tu ne fais que des tout petits trajets!!!!
En plus des mesures indiquées par coco , il vaut mieux en faire deux autres.....
Mesurer la tension entre :
Petit fil bleu en sortie alternateur et masse
Faire ces mesure ** une fois en Vdc (tension constente) ** Une fois en Vac (tension alternative)
Le tout ..... au ralenti puis à 2500 t/m
finki Petit mécano
 | Sujet: Re: [e34 525 TDS an 94] probleme de charge (résolu) Ven 29 Fév 2008 - 12:11 | |
| bonjour, j'ai voulus faire le test au niveau de l'alternateur mais je n'ai trouvé qu'un gros fil rouge et un petit noir ou dois je placer le multimetre.
Par contre j'ai brancher mon multimetre au niveau de la batterie moteur allumé il y avait 7.60v et en montant dans les tours pas tellement plus j'ai d'ailleur voulu faire un petit tour de paté de maison et la voiture est tombé en rade (plus de courant)  |
 | Sujet: Re: [e34 525 TDS an 94] probleme de charge (résolu) Mer 5 Mar 2008 - 8:10 | |
| Re;
A mon avis...... Ton alternateur court circuite le circuit!
Je vais vérifier sur les schémas si le montage est différent pour les M51 de 94....
 | Sujet: Re: [e34 525 TDS an 94] probleme de charge (résolu) Mer 5 Mar 2008 - 8:13 | |
| Re;
Tu fais le même test (celui que j'ai dit précédemment), mais sur le fil noir......
finki Petit mécano
 | Sujet: Re: [e34 525 TDS an 94] probleme de charge (résolu) Jeu 6 Mar 2008 - 13:28 | |
| Bonjour, donc je vient de faire le test,(multimetre sur fil noir au niveau de l'alternateur et une masse)
- au ralenti j'obtiens 4.6v - en accelerant (j'etais tout seul donc je sais pas a combien de tour/m) j'obtiens 9.8v
Je viens de me rendre compte que j'ai seulement testé en courant continu, dois je testé en alternatif ou ces résultats suffisent a diagnostiqué mon problème? |
