| [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu) | |
| Auteur | Message |
choubi069 Petit mécano
 Age : 26 Inscrit le : 30 Avr 2008 Messages : 95 Localisation : lyon Emploi : etudiant Niveau technique automobile : debutant
 | Sujet: [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu) Ven 2 Mai 2008 - 8:14 | |
| Salut,
La vitre electrique arriere coté conducteur ne fonctionne plus. Cependant quand on actionne les interupteurs que ce soir celui de la porte ou celui de la console centrale on entend bien le relais qui s'actionnent mais la vitre ne bouge pas... Peut etre un probleme avec le moteur?
Merci par avance pour l'aide |
DarkGyver Tech-modo
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 12458 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
 | Sujet: Re: [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu) Ven 2 Mai 2008 - 8:20 | |
| Re;
Pour l'instant nous allons profiter du fait que le module relais est encore accessible pour vérifier que le moteur est effectivement alimenté eb sortie de module de relais!
Je te dis quoi faire dans 5 minutes!
@+ _________________
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu) Ven 2 Mai 2008 - 8:30 | |
| Re;
Etape 1
Mettre le moteur en route! Le contact suffit, mais il ne s'agirait pas de vider la batterie!
Avec ton multimètre en position voltmètre dc
Mesurer la tension entre
fil noir/rouge pin 16 de la prise X258 du module relais et fil bleu/gris pin 15 de la prise X258 du module relais
Première mesure Lorsque tu appuies sur montée
Puis deuxième mesure, lorsque tu appuies sur descente
Si tu à +/- 12V, cela veut dire que ton module relais limente ton moteur.
Dans ce cas il faut démonter la garniture de porte, voir ici: http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=535
et refaire cette mesure au niveau de la prise du moteur Lève vitre
Me donner le résultat!
 | Sujet: Re: [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu) Ven 2 Mai 2008 - 8:35 | |
| Tu es tout le temps debout...lol je pars au boulot. J'ai une pause entre 14 et 16 j'essaie de te faire ca pendant ma pause sinon ca sera peut etre ce soir. |
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu) Ven 2 Mai 2008 - 9:18 | |
| | choubi069 a écrit: | Tu es tout le temps debout...lol je pars au boulot. J'ai une pause entre 14 et 16 j'essaie de te faire ca pendant ma pause sinon ca sera peut etre ce soir. |
N'exagérons pas..... Il m'arrive de voir mon lit !
Mais pas trop longtemps
C'est du temps perdu!
Sauf bien sûr lorsque l'on y dort pas.....
 _________________
 | Sujet: Re: [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu) Ven 2 Mai 2008 - 14:25 | |
| Salut Je viens de faire la mesure. C'est ok j'ai bien +/-12V donc le moteur est alimenté. Je continurai dimanche car j'ai pas assez de temps aujourd'hui et demain. |
ced-46 Tech-admin
 Age : 25 Inscrit le : 26 Juil 2006 Messages : 8906 Localisation : Plaisance Emploi : Expert Auto Niveau technique automobile : 5
 | Sujet: Re: [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu) Sam 3 Mai 2008 - 23:29 | |
| Salut, j'ai fais les mesures niquel. En revanche lorsque j'ai demonter la garniture pour faire les mesures le moteur etait desolidarisé du bloc. je ne voix pas comment c'est possible car normalement il est maintenu par 2 vis or la elles n'y etaient plus.... Autre pb les ref du moteur sont presque completement effacer... Comment faire pour savoir ce qui va dessus pour que je puisse chercher en occase un moteur de rechange?
Merci |
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu) Dim 4 Mai 2008 - 8:20 | |
| Laisses moi ton No de série (7 derniers chiffres /lettres!
 | Sujet: Re: [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu) Dim 4 Mai 2008 - 10:32 | |
| Salut,
le type HD51S5F N° WBA..................BG47118 Dit moi si c'est bien ca que tu voulais?
Comment je peux tester le moteur ou le reparer? Comment est ce qu'il a bien pu se desolidariser et du mecanisme et du bloc des charbons??? (je mettrai une photo tout a l'heure) Sinon est que tu as la methode pour le monter car en essayant hier de le remettre la partie metalique du mecanisme de leve vitre bloquait et il fallait pas mal forcer...
Merci |
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu) Dim 4 Mai 2008 - 11:34 | |
| Re;
Ce sont les chiffres lettres que j'ai laissé....
 | Sujet: Re: [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu) Dim 4 Mai 2008 - 12:25 | |
| oki je saurai pour la prochaine fois alors merci |
 | Sujet: Re: [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu) Dim 4 Mai 2008 - 12:29 | |
| voila la photo du moteur, desolidarisé du bloc (en blanc) et du mecanisme
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu) Lun 5 Mai 2008 - 8:46 | |
| Re:
Pour le remplacement du moteur, il ne faut pas procéder ainsi!
En fait il faut percer les 3 ou 4 rivets de 6 mm qui fixent le mécanisme de vitre electrique sur la porte, et le sortir entièrement!
Après cela on peut accéder aux vis de fixation l'ensemble bloc moteur électrique sur le mécanisme et le désolidariser... Si tu ne comprends pas..... fais des photos!
 | Sujet: Re: [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu) Lun 5 Mai 2008 - 18:58 | |
| oki, je vais regarder ca, mais il va falloir que je change le moteur car j'ai essayé de la faire tourner et ca ne donne rien. Donc je vais essayer de recup un meco avec moteur. Je te tiens au jus |
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu) Lun 5 Mai 2008 - 21:04 | |
| Tout bon!
Pour percer les rivets, il faut absolument un très bon faurêt de 6 mm. Sinon c'est massacre assuré!
Puis remonter le tout en remplaçant les rivets par des vis de 6mm (t^te de 10mm) de longueur de 10mm avec écrou sécurisés!
@+ DarkGyver _________________
 | Sujet: Re: [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu) Ven 9 Mai 2008 - 15:23 | |
| Salut, Est ce que tu pourrais me donner la ref du moteur qu'il me faut car en parcourant les sites je voix tout type et je sais pas ce qui est compatible ou pas. Merci par avance |
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu) Ven 9 Mai 2008 - 18:53 | |
| Re
C'est lma pièce 2 de ce plan http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD51&mospid=47375&btnr=51_0405&hg=51&fg=10
ONLY APPLIES TO DRIVER'S SIDE (gauche??????) 02 ELECTR.DRIVE 1 67628359374 ONLY APPLIES TO CO-DRIVERS SIDE (droit??????????) 02 ELECTR.DRIVE 1 67628359373
Mais attention!
Il y a erreur dans l'ETK !!!! Les reférences BMW paires sont toujours pour la droite, tandis que les impaires sont pour la gauche.!!
Du coup, je peux te dire que c'est inversé dans l'ETK !!!!
C'est cette référence qu'il te faut! 67628359373
 | Sujet: Re: [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu) Dim 11 Mai 2008 - 17:49 | |
| Salut,
pour la platine du leve vitre j'ai cette reference mais je ne la trouve pas ailleur... Brose 51.35-1944071.9 Est ce que tout les mecanismes sont identique ou pas car on me propose un mecanisme complet donc si il n'y a pas de souci de compatibilité ca serai encore plus simple. Non?
A+ |
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu) Dim 11 Mai 2008 - 18:00 | |
| Re;
En effet cette référence n'est pas enregistrée!
Probablement qu'elle a été remplacée.... Mais je confirme que la bonne est cele sitée plus haut!
