xenon.r Nouveau
 Age : 30 Inscrit le : 30 Mai 2008 Messages : 2 Localisation : 23 Emploi : els Niveau technique automobile : moyen
| Sujet: [e46 330D an 01] Réinitialisation télécommande Ven 30 Mai 2008 - 20:21 | |
| bonjour,
J'ai une BMW 330D (e46) de 2001 j'ai un problème avec une de mes télécommandes, l'une marche très bien mais l'autre de temps en temps quand ça lui chante. Après une initialisation la télécommande marche puis quelques minutes plus tard ça ne marche plus. J'ai fais la manip 3 fois le résultat reste le même.
Merci pour votre aide. |
DarkGyver Tech-modo
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 11111 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
| Sujet: Re: [e46 330D an 01] Réinitialisation télécommande Sam 31 Mai 2008 - 9:22 | |
| Re;
Si elle fonctionne au début mais plus par la suite, c'est que les batteries sont vides! Ces clés n'ont pas de piles, mais des batteries rechargeables!
Il faut la recharger!! Cela ne sert à rien de refaire l'initialisation !
Il faut qu'elle reste dans le contact pendant 30 heures si le déchargement était complet.....
Je te conseille donc d'utiliser cette clé pour ton prochain long trajet!!!
Une fois rechargée.... elle fonctionnera!
D'ailleurs, très probablement qu'elle te permet d'ouvrir la voiture lorsque tu la fermes avec celle qui fonctionne!!! Ou bien??????????????
@+ DarkGyver _________________
xenon.r Nouveau
| Sujet: Re: [e46 330D an 01] Réinitialisation télécommande Sam 31 Mai 2008 - 11:43 | |
| | ok, ya que la clef je l'utilise tous les jours et le double de temps en temps celui ci marche parfaitement et l'autre non. je vais suivre ton conseil et la recharger pendant 30h. merci d'avoir répondu rapidement. je te tien au courant de l'évolution. a+ |
DarkGyver Tech-modo
| Sujet: Re: [e46 330D an 01] Réinitialisation télécommande Sam 31 Mai 2008 - 11:46 | |
| Re;
Si après cela elle ne fonctionne pas dans les deux sens (ouverture et fermeture) mais que dans un sens, alors elle est HS....
@+ _________________
