[e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu)
Aller à la page : 1, 2  Suivante
AuteurMessage
choubi069
Sexe:Masculin
Emploi : etudiant
MessageSujet: [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu)   Ven 2 Mai 2008 - 7:14
La vitre electrique arriere coté conducteur ne fonctionne plus. Cependant quand on actionne les interupteurs que ce soir celui de la porte ou celui de la console centrale on entend bien le relais qui s'actionnent mais la vitre ne bouge pas...
Peut etre un probleme avec le moteur?
Merci par avance pour l'aide
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu)   Ven 2 Mai 2008 - 7:20
Pour l'instant nous allons profiter du fait que le module relais est encore accessible pour vérifier que le moteur est effectivement alimenté eb sortie de module de relais!
Je te dis quoi faire dans 5 minutes!
_________________
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu)   Ven 2 Mai 2008 - 7:30
Etape 1
Mettre le moteur en route!
Le contact suffit, mais il ne s'agirait pas de vider la batterie!
Avec ton multimètre en position voltmètre dc
Mesurer la tension entre
fil noir/rouge pin 16 de la prise X258 du module relais
et
fil bleu/gris pin 15 de la prise X258 du module relais
Première mesure
Lorsque tu appuies sur montée
Puis deuxième mesure,
lorsque tu appuies sur descente
Si tu à +/- 12V, cela veut dire que ton module relais limente ton moteur.
Dans ce cas il faut démonter la garniture de porte,
voir ici:
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=535
et refaire cette mesure au niveau de la prise du moteur Lève vitre
Me donner le résultat!
_________________
choubi069
Sexe:Masculin
Emploi : etudiant
MessageSujet: Re: [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu)   Ven 2 Mai 2008 - 7:35
Tu es tout le temps debout...lol
je pars au boulot.
J'ai une pause entre 14 et 16 j'essaie de te faire ca pendant ma pause sinon ca sera peut etre ce soir.
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu)   Ven 2 Mai 2008 - 8:18
je pars au boulot.
N'exagérons pas..... lol! Il m'arrive de voir mon lit !
Mais pas trop longtemps Evil or Very Mad
C'est du temps perdu!
Sauf bien sûr lorsque l'on y dort pas.....
_________________
choubi069
Sexe:Masculin
Emploi : etudiant
MessageSujet: Re: [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu)   Ven 2 Mai 2008 - 13:25
Je viens de faire la mesure. C'est ok j'ai bien +/-12V donc le moteur est alimenté.
Je continurai dimanche car j'ai pas assez de temps aujourd'hui et demain.
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu)   Ven 2 Mai 2008 - 13:28
lol! dans ce cas ce n'est pas du temps perdu ...
_________________
Merci de lire >>> la charte <<< et de nous tenir au courant.
Les concours
votre avis sur le forum
Poster une photo
Vos pièces remisées avec techniconnexion
choubi069
Sexe:Masculin
Emploi : etudiant
MessageSujet: Re: [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu)   Sam 3 Mai 2008 - 22:29
j'ai fais les mesures niquel.
En revanche lorsque j'ai demonter la garniture pour faire les mesures le moteur etait desolidarisé du bloc.
je ne voix pas comment c'est possible car normalement il est maintenu par 2 vis or la elles n'y etaient plus....
Autre pb les ref du moteur sont presque completement effacer...
Comment faire pour savoir ce qui va dessus pour que je puisse chercher en occase un moteur de rechange?
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu)   Dim 4 Mai 2008 - 7:20
Laisses moi ton No de série (7 derniers chiffres /lettres!
_________________
choubi069
Sexe:Masculin
Emploi : etudiant
MessageSujet: Re: [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu)   Dim 4 Mai 2008 - 9:32
le type HD51S5F
WBA..................BG47118
Dit moi si c'est bien ca que tu voulais?
Comment je peux tester le moteur ou le reparer? Comment est ce qu'il a bien pu se desolidariser et du mecanisme et du bloc des charbons??? (je mettrai une photo tout a l'heure)
Sinon est que tu as la methode pour le monter car en essayant hier de le remettre la partie metalique du mecanisme de leve vitre bloquait et il fallait pas mal forcer...
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu)   Dim 4 Mai 2008 - 10:34
Ce sont les chiffres lettres que j'ai laissé....
_________________
choubi069
Sexe:Masculin
Emploi : etudiant
MessageSujet: Re: [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu)   Dim 4 Mai 2008 - 11:25
oki je saurai pour la prochaine fois alors
choubi069
Sexe:Masculin
Emploi : etudiant
MessageSujet: Re: [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu)   Dim 4 Mai 2008 - 11:29
voila la photo du moteur, desolidarisé du bloc (en blanc) et du mecanisme
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu)   Lun 5 Mai 2008 - 7:46
Re:
Pour le remplacement du moteur, il ne faut pas procéder ainsi!
En fait il faut percer les 3 ou 4 rivets de 6 mm qui fixent le mécanisme de vitre electrique sur la porte, et le sortir entièrement!
Après cela on peut accéder aux vis de fixation l'ensemble bloc moteur électrique sur le mécanisme et le désolidariser...
Si tu ne comprends pas..... fais des photos!
_________________
choubi069
Sexe:Masculin
Emploi : etudiant
MessageSujet: Re: [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu)   Lun 5 Mai 2008 - 17:58
oki,
je vais regarder ca, mais il va falloir que je change le moteur car j'ai essayé de la faire tourner et ca ne donne rien. Donc je vais essayer de recup un meco avec moteur.
Je te tiens au jus
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu)   Lun 5 Mai 2008 - 20:04
Tout bon!
Pour percer les rivets, il faut absolument un très bon faurêt de 6 mm.
Sinon c'est massacre assuré!
Puis remonter le tout en remplaçant les rivets par des vis de 6mm (t^te de 10mm) de longueur de 10mm avec écrou sécurisés!
_________________
choubi069
Sexe:Masculin
Emploi : etudiant
MessageSujet: Re: [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu)   Ven 9 Mai 2008 - 14:23
Est ce que tu pourrais me donner la ref du moteur qu'il me faut car en parcourant les sites je voix tout type et je sais pas ce qui est compatible ou pas.
Merci par avance
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu)   Ven 9 Mai 2008 - 17:53
Re
C'est lma pièce 2 de ce plan
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD51&mospid=47375&btnr=51_0405&hg=51&fg=10
ONLY APPLIES TO DRIVER'S SIDE (gauche??????)
02 ELECTR.DRIVE 1 67628359374
ONLY APPLIES TO CO-DRIVERS SIDE (droit??????????)
02 ELECTR.DRIVE 1 67628359373
Mais attention!
Il y a erreur dans l'ETK !!!!
Les reférences BMW paires sont toujours pour la droite, tandis que les impaires sont pour la gauche.!!
Du coup, je peux te dire que c'est inversé dans l'ETK !!!!
C'est cette référence qu'il te faut!
67628359373
_________________
choubi069
Sexe:Masculin
Emploi : etudiant
MessageSujet: Re: [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu)   Dim 11 Mai 2008 - 16:49
pour la platine du leve vitre j'ai cette reference mais je ne la trouve pas ailleur...
Brose 51.35-1944071.9
Est ce que tout les mecanismes sont identique ou pas car on me propose un mecanisme complet donc si il n'y a pas de souci de compatibilité ca serai encore plus simple.
Non?
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e34 M50 an92] pb vitre electrique ar conducteur (résolu)   Dim 11 Mai 2008 - 17:00
En effet cette référence n'est pas enregistrée!
Probablement qu'elle a été remplacée....
Mais je confirme que la bonne est cele sitée plus haut!
_________________
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivante
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
