[e34 M51] demarreur reste enclenché (résolu)
AuteurMessage
delta 001
Sexe:Masculin
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : je me debrouille
MessageSujet: [e34 M51] demarreur reste enclenché (résolu)   Mer 22 Oct 2008 - 19:21
scratch boujour;
Mon demarreur reste enclenché sur mon volant moteur.
Je l ai changé et toujours pareil!
Mes essuie-glace ne fonctionnent plus quand le moteur tourne ainsi que mes 4 vitres electriques
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e34 M51] demarreur reste enclenché (résolu)   Mer 22 Oct 2008 - 19:35
Est ce que tu as une alarme sur ta voiture????
_________________
delta 001
Sexe:Masculin
Emploi : ouvrier
MessageSujet: Re: [e34 M51] demarreur reste enclenché (résolu)   Mer 22 Oct 2008 - 21:13
boujour et mercie de me repondre oui une sra classe 4 cobra
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e34 M51] demarreur reste enclenché (résolu)   Mer 22 Oct 2008 - 22:12
Il est probable que le prob vienne de là!
Il faut que tu démontes la garniture autour du volant ainsi que celle au dessus des pédales pour faire des mesures au multimètre!
_________________
delta 001
Sexe:Masculin
Emploi : ouvrier
MessageSujet: Re: [e34 M51] demarreur reste enclenché (résolu)   Mer 22 Oct 2008 - 22:20
salut deja demonte dit moi se que je doit tester
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e34 M51] demarreur reste enclenché (résolu)   Jeu 23 Oct 2008 - 6:27
Il faut que tu suives le fil jaune qui part du démarreur.
Normalement, tu verras qu'il va sur un relais.
Dis moi si tu trouves celà!!
_________________
delta 001
Sexe:Masculin
Emploi : ouvrier
MessageSujet: Re: [e34 M51] demarreur reste enclenché (résolu)   Ven 24 Oct 2008 - 20:38
boujour a toi;
J'ai trouvé le problème en remontant les fils du faisceau moteur.
Il y avait un trou dans la gaine, il y avait plusieurs fils comme "mangés" !!!
J ai remis du chaterton sur ses fils et elle a redemarré nikel, sans le bruit du demarreur!!
J'espère être tranqille maintenent, et je te remercie fortement!! Car si je n'avais pas suivi le fil jaune comme tu me l'as dit, je n'aurais pas trouvé!!
Ca fesait quand meme 3 semaines qu'elle était comme çà!!!
Je te remercie du font du coeur!!!
delta 001
Sexe:Masculin
Emploi : ouvrier
MessageSujet: Re: [e34 M51] demarreur reste enclenché (résolu)   Ven 24 Oct 2008 - 21:29
derniere question a te poser esque entre l alternateur é la baterie il y a un relais car j ai mis une baterie neuve elle sé decharger pour les probleme du demarreur j ai changer l alternateur mé je né pas l impression qu il charge la batterie poutant il a ete tester sur un ban et il charger
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e34 M51] demarreur reste enclenché (résolu)   Sam 25 Oct 2008 - 5:59
Il faut absolument que tu répares tous ces fils correctement!!! Twisted Evil
Le chatterton ne suffit pas! Evil or Very Mad
Cela tiendra 15 jours ou 3 semaines puis le prob sera de nouveau là!!!
ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE !
Ces fils ne sont pas protégés par des fusibles! affraid
Leur isolation doit être parfaite!!!
Il faut que tu les répares comme décrit sur cette fiche! study
débranches la batterie pour le faire!
Technique de réparation de faisceau électrique de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Une fois que tu auras tout réparé correctement, nous nous pencherons sur ton prob de charge s'il persiste! (nouveau post!)
En tout cas je suis content que ton prob soit localisé et quasiment résolu!!!!
_________________
delta 001
Sexe:Masculin
Emploi : ouvrier
MessageSujet: Re: [e34 M51] demarreur reste enclenché (résolu)   Sam 25 Oct 2008 - 20:40
salut merci pour ton consielle pour la soudure de mes fil j ai suivi ta fiche technic sa ete merci tien moi au courant pour mon autre probleme voir si ya un relais entre alternateur et batterie a plus
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e34 M51] demarreur reste enclenché (résolu)   Sam 25 Oct 2008 - 21:34
NB : Nouveau prob == nouveau post!
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
