| [e36 316i an 92] Radio toujours allumée (résolu) | |
| Auteur | Message |
d-nasty Petit mécano
 Age : 22 Inscrit le : 18 Oct 2007 Messages : 143 Localisation : bretagne Emploi : aucun Niveau technique automobile : aucun
 | Sujet: [e36 316i an 92] Radio toujours allumée (résolu) Mar 19 Fév 2008 - 15:20 | |
| | salut dark , mon probleme est que en faite ma voiture meme sans les clefs sur le contact tout fonctionne, je peu baisser les vitres , allumer le poste et je l'ai acheté comme sa. Le kékos qui l'avait avant a mis un sub et un ampli dans le coffre et a tout bidouiller , résultat ma baterie est souvent a plat.Donc coment pourais je rétablir a l'origine c'est a dire devoir metre le contact pour fair fonctionner les instrument et le poste? |
 | Sujet: Re: [e36 316i an 92] Radio toujours allumée (résolu) Ven 22 Fév 2008 - 19:55 | |
| | Personne pour m'aider ou s 'y connait niveau sono? |
DarkGyver Tech-admin
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 14456 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
 | Sujet: Re: [e36 316i an 92] Radio toujours allumée (résolu) Mer 27 Fév 2008 - 8:39 | |
| Re;
Désolé.... J'avais pas vu ce post!!!
Es tu certain que cela vient du montage du post???? Car tu peux avoir le même problème quand le neiman est défectueux!!!!
Est ce que la clé tourne difficilement? Est ce que ton TDB s'éteint après avoir retiré la clé????
@+ _________________
 | Sujet: Re: [e36 316i an 92] Radio toujours allumée (résolu) Jeu 28 Fév 2008 - 13:57 | |
| re Alors nan la clé tourne bien et oui quand je coupe les contact et retire la clé tout mon tableau de bord va s'éteindre mais pas le post et les vitres électriques fonctionnent également sans la clé |
 | Sujet: Re: [e36 316i an 92] Radio toujours allumée (résolu) Jeu 28 Fév 2008 - 16:10 | |
| Re;
C'est normal que les vitres électriques fonctionnent pendant quelques secondes, et tant aue la porte n'a pas été ouverte puis refermée.....
Il faudra vérifier le branchement de ton post, et si cela ne suffit pas,faire des mesures au multimètre...
Quelle marque le post???
Notice de montage????
 | Sujet: Re: [e36 316i an 92] Radio toujours allumée (résolu) Jeu 28 Fév 2008 - 16:21 | |
| | le post est un sony et nan j'ai pas eu la notice de montage avec..Et pour mes vitres c'est tout le temps pas seulement quelques secondes et portes ouvert puis fermé..Si c'était seulement le post mal branché sa m'arangerais, au pire je vais le démonter mais je n'y connais rien pour ue sa ne soir pas branché en direct sur la baterie |
 | Sujet: Re: [e36 316i an 92] Radio toujours allumée (résolu) Jeu 28 Fév 2008 - 16:38 | |
| Re;
Sorts le post, et dis moi lescorrespondances des couleurs des fils du la voiture sur les fils du post....
 | Sujet: Re: [e36 316i an 92] Radio toujours allumée (résolu) Jeu 28 Fév 2008 - 17:25 | |
| | Par contre j'ai pas de clé de déblocage pour le post |
 | Sujet: Re: [e36 316i an 92] Radio toujours allumée (résolu) Jeu 28 Fév 2008 - 20:08 | |
| Tu as bien 4 petits trous (2 de chaque côtés du poste)???
 | Sujet: Re: [e36 316i an 92] Radio toujours allumée (résolu) Jeu 28 Fév 2008 - 21:03 | |
| A vrai dire je ne sais pas! j'ai pas fait gaffe! J'ai essayé avec un tournevis plat mais je préfere pas forcer! je vais demander a un pote ses clé de déblocage demain et je te redis tout çà  |
 | Sujet: Re: [e36 316i an 92] Radio toujours allumée (résolu) Ven 29 Fév 2008 - 10:56 | |
| Tout bon!
 | Sujet: Re: [e36 316i an 92] Radio toujours allumée (résolu) Ven 29 Fév 2008 - 19:00 | |
| Voila j'ais extrais le psot, les fils sont tres court, dur a voir, mais les verts vont avec les vert blanc avec blanc violet avec violet mais ce sont les haut parleurs de toute facon je croi![img] [/img] |
 | Sujet: Re: [e36 316i an 92] Radio toujours allumée (résolu) Ven 29 Fév 2008 - 19:28 | |
| Si avec cela t'as pas de cour circuit d'ici peu..... Joues au loto!!!
Je te dis quel fil vérifier d'ici peu....
 | Sujet: Re: [e36 316i an 92] Radio toujours allumée (résolu) Sam 1 Mar 2008 - 17:53 | |
| ok sa marche! j'avoue que c'est pas du super boulot  |
 | Sujet: Re: [e36 316i an 92] Radio toujours allumée (résolu) Dim 2 Mar 2008 - 10:14 | |
| Re;
Le plus 12 permanent de la voiture est un fil rouge/blanc. Le plus 12 position radio de la voiture est un fil violet/blanc
pour l'autoradio... D'après les renseignements que j'ai pu trouver :
le fil rouge correspond au plus 12 position radio le jaune correspond au + permanent).
 | Sujet: Re: [e36 316i an 92] Radio toujours allumée (résolu) Dim 2 Mar 2008 - 19:49 | |
| | et je dois faire quoi au juste ? |
 | Sujet: Re: [e36 316i an 92] Radio toujours allumée (résolu) Lun 3 Mar 2008 - 7:38 | |
| Re;
Il faut que tu vérifies si :
Le fil rouge/blanc. (plus 12 permanent) de la voiture est est relié au : fil jaune de l'autoradio
Le fil violet/blanc (plus 12 position radio) de la voiture est relié au : fil rouge de l'autoradio
Si ce n'est pas le cas, alors fais le!!! Je pense que dans ton cas, ces deux fils ont été intervertis!!!
 | Sujet: Re: [e36 316i an 92] Radio toujours allumée (résolu) Lun 3 Mar 2008 - 16:39 | |
| | je ne vois pas de fil rouge /blanc ni de violet blanc, ce sont un fil a 2 couleur ou 2 fil séparé?puis les fils sont tellement court que j'ai du mal a voir derriere les domino sans tout aracher |
 | Sujet: Re: [e36 316i an 92] Radio toujours allumée (résolu) Lun 3 Mar 2008 - 17:31 | |
| | Bon j'ai réussi un peu a m' y retrouver donc voila j'ai mon fil noir branché avec le noir de la voiture, et le rouge + le jaune du poste sont branchés ensemble avec le fil rouge et le fil blanc de la voiture |
 | Sujet: Re: [e36 316i an 92] Radio toujours allumée (résolu) Lun 3 Mar 2008 - 17:57 | |
| Re;
C'est pour cette raison que ton poste reste toujours alumé!! Il faut que tu cherches le fil violet/blanc sur le faisceau de la voiture......
Et que tu le branches comme dit plus haut!
