Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
[e36 316i an 95] voyant abs allumé
AuteurMessage
thierry59
Sexe:Masculin
Emploi : employé
MessageSujet: [e36 316i an 95] voyant abs allumé   Ven 17 Oct 2008 - 16:36
le voyant de l'abs reste allumé en permanence !!!!!
que faut-il faire ?
merci.
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 316i an 95] voyant abs allumé   Sam 18 Oct 2008 - 6:29
Le problème est très probablement lié au fonctionnement de l'un de tes bapteurs de roue.
Est ce que tu as un multimètre?
Sais tu t'en servir?
_________________
thierry59
Sexe:Masculin
Emploi : employé
MessageSujet: Re: [e36 316i an 95] voyant abs allumé   Sam 18 Oct 2008 - 15:12
mon pote est electricien,donc pas de soucis.
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 316i an 95] voyant abs allumé   Jeu 23 Oct 2008 - 6:38
Dans ce cas, il faut mesurer la résistance de caque capteur de roue au niveau de ton boitier ABS, puis remesurer au niveau du capteur pour celui qui semble HS afin de savoir si c'est le fil ou le capteur.
_________________
thierry59
Sexe:Masculin
Emploi : employé
MessageSujet: Re: [e36 316i an 95] voyant abs allumé   Lun 3 Nov 2008 - 17:21
voyant éteint tout seul !!!!
compte-tour ne fonctionne plus maintenant!!!!!!
vive l'électronique.
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 316i an 95] voyant abs allumé   Mar 4 Nov 2008 - 23:43
Aie aie aie....
Pour le compte tour, il faut crééer un autre post!
Je te répondrai vendredi!
Pas le temps avant....
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
