Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.
[e36 318 tds an 95] Pas de démarrage (non compatible!)
Aller à la page : Précédente  1, 2
AuteurMessage
neerixe
Sexe:Masculin
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : Je m'en sors
MessageSujet: Re: [e36 318 tds an 95] Pas de démarrage (non compatible!)   Lun 10 Nov 2008 - 18:33
Oui bien sûr!
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 318 tds an 95] Pas de démarrage (non compatible!)   Lun 10 Nov 2008 - 19:09
Tout bon!
_________________
neerixe
Sexe:Masculin
Emploi : technicien
MessageSujet: Re: [e36 318 tds an 95] Pas de démarrage (non compatible!)   Lun 17 Nov 2008 - 16:41
Salut Dark,
J'ai du nouveau.
Un fil vert/noir qui arrive au démarreur (0 volts)
Un noir/jaune au neiman (12volts).
Je shunte l'EWS, disons que je relis le noir/jaune et vert/jaune au niveau de l'EWS, le démarreur se lance avec le neiman.
Si l'EWS est en cause:
- qu'est ce qu'il est censé ne pas faire fonctionner?
- Peut-on le zapper? Quelles conséquences sur la bonne marche de l'auto si oui?
A savoir que le moteur se lance mais ne démarre pas, on a testé l'éléctrovanne de la pompe injection ok (12v), la pompe est pleine de gazole mais il n'y a pas de gazole qui sort par les injecteurs (dévissé) quand je donne un coup de démarreur...
Si tu peux m'éclairer à ce sujet...
Merci d'avance
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 318 tds an 95] Pas de démarrage (non compatible!)   Lun 17 Nov 2008 - 17:54
Non tu ne dois pas faire cela car tu provoqueras un court circuit au moment de démarrer ou d'arrêter le moteur....
Les 12V du fil noir jaune, c'est au neiman ou au démarreur que tu les as????
Combien de fils sur ton remlais de pompe????
De quelle couleur?????
NB :
Absent de mardi à jeudi inclus!
_________________
neerixe
Sexe:Masculin
Emploi : technicien
MessageSujet: Re: [e36 318 tds an 95] Pas de démarrage (non compatible!)   Lun 17 Nov 2008 - 18:23
Ok, les 12volts, je les ai au neiman (contact mis) sur le noir et jaune mais pas sur le démarreur. Le 12 v n'arrive pas sur le démarreur.
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 318 tds an 95] Pas de démarrage (non compatible!)   Lun 17 Nov 2008 - 18:26
Il faut suivre ce fil, et regarder où il va!
Tu parles d'EWS!
Est ec que tu as un boitier EWS comme celui ci????? (choisir EWS!)
Localisation des modules E36 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
_________________
neerixe
Sexe:Masculin
Emploi : technicien
MessageSujet: Re: [e36 318 tds an 95] Pas de démarrage (non compatible!)   Lun 17 Nov 2008 - 18:54
Il va à l'EWS comme celui sur ton lien (il est identique, un boitier blanc noté ews)
J'ai testé le fil noir/jaune qui part du neiman, il exite une continuité avec celui-ci et un vert/noir sur l'ews..
Voilà,
Merci Dark
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 318 tds an 95] Pas de démarrage (non compatible!)   Mar 18 Nov 2008 - 6:55
Laisses tomber!!!
Je ne sais pas comment forcer l'EWS, et je ne veux pas savoir!!!
De plus même si je le savis, je ne donnerai aucune indication pour cela!!! No
Post bouclé!
_________________
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédente  1, 2
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
