[e36 325i coupe an 92 m50b25 non vanos] shema sortie dme
AuteurMessage
rocco
Sexe:Masculin
Emploi : installateur courant faible
Niveau technique automobile : je fait tout sur ma voiture avec de la recherche sur le web et autres
MessageSujet: [e36 325i coupe an 92 m50b25 non vanos] shema sortie dme   Ven 3 Oct 2008 - 13:47
je doit installer une sonde lambda large bande sur ma voiture avec aquisition de donnée pour cela je doit trouver certain fil pour que cela fonctionne ,mon moteur est un m50b25 non vanos avec dme bosh motronic 0 261 200 402
a savoir qu'en plus que c'est en anglais sur la doc cheers
-switched power (ex.ignition) 26
-wideband analog output 37,70,71
-rpm input 0-12v tach signalor primary (low voltage) 67 ou 68
-warning output
-power ground
-sensor ground (ems ground referance)
-simulated narrow o2 ouput (for your stock ecu)/linear wideband output 37,70,71
-throttle position sensor 43,12 ou 59
-user input 0-5v
tous se qui est en rouge est se que j'ai pu essayer de trouver sur des shemas mais faudrai tout me comfirmer si possible
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325i coupe an 92 m50b25 non vanos] shema sortie dme   Sam 4 Oct 2008 - 10:10
Je n'ai aucune idée du bon branchement de ces trucs, et je ne veux pas te faire faire un branchement qui tuera ta DME..... No Je suis là pour aider... pas pour foutre dans la M....e !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je suis désolé, mais pour cela je préfère pas m'avancer.....
_________________
rocco
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325i coupe an 92 m50b25 non vanos] shema sortie dme   Sam 4 Oct 2008 - 11:15
ok pas de soucis
je prefere qu'on me dise ça plutot que de m'envoyer dans une mauvaise direction
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325i coupe an 92 m50b25 non vanos] shema sortie dme   Sam 4 Oct 2008 - 23:29
tout bon!
Sois prudent.....
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
