Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
[e36 318 tds an 96] Fermeture a distance deconne
AuteurMessage
nakleng
Sexe:Masculin
Emploi : cemmerce
Niveau technique automobile : 2. Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
MessageSujet: [e36 318 tds an 96] Fermeture a distance deconne   Lun 6 Oct 2008 - 23:45
voici les seuls clefs que je possède
Un de mes problèmes est le suivant:
quand je sors de la voiture et que j appuie sur la télécommande, les loquet ne se ferme pas, mais l alarme se met bien en route, je suis obliger de mettre la clef dans la serrure pour la fermer
ensuite quand je démarre la voiture, environs entres 5 et 10 seconde après le démarrage, il y a tout les loquets qui se ferment automatiquement, et les vitres ne descend pas (il faut attendre environs 15 minutes pour pouvoir réouvrir les vitres). la, on roule tranquille, la mains au bord de la fenêtre, et au bout d'un certain temps (15 à 30mn, même moins), rebelotte...
c est comme si à c moment la on appuyé sur la commande a distance (sauf que la voiture roule)
cela dur depuis longtemps, que je men souviens même plus a partir de quand cela a commencer a mon avis ça due se passer suite a de réparation pièce ou changement de batterie..??
comment faire pour resoudre ce probleme?
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 318 tds an 96] Fermeture a distance deconne   Mar 7 Oct 2008 - 5:58
RE;
Pour commencer il va falloir que tu accèdes au module de l'alarme.
Il est très probablement monté derrière la boite à gants.
Pour démonter la boite à gants, regarder ceci!
Démontage remontage boîte à gants E36 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Puis il faudra me décrire ce que tu vois....
Suivre les branchements, et me dire de quelle marque est ton alarme!
Le mieux serait une ou deux photos en plus!
Nous ferons des tests au multimètre pour trouver ce qui est mal branché....
_________________
nakleng
Sexe:Masculin
Emploi : cemmerce
MessageSujet: Re: [e36 318 tds an 96] Fermeture a distance deconne   Ven 10 Oct 2008 - 0:34
Ok dark, merci de ta coopération, je le ferais mais pas tout de suite car j ai d autre souci a régler avant (vie de couple).
je posterai des photos claires en sachant déjà que j'aurai une réponse claire de ta part merci
a la prochaine!
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 318 tds an 96] Fermeture a distance deconne   Ven 10 Oct 2008 - 9:23
tout bon!
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
