| [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm | |
| Auteur | Message |
willo__49 Nouveau
 Age : 27 Inscrit le : 01 Avr 2008 Messages : 34 Localisation : maine et loire Emploi : recherche d'emploi
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Jeu 3 Avr 2008 - 7:55 | |
| non désolé si j'ai dit ça mais c'est une 318 is
pour ce qui est du passage pour aller à la batterie?
je ne sais pas si le mieux c'est que j'aille à la batterie, il est vrai que si le voleur coupe les fils reliant la batterie cela va couper l'allumage mais aussi couper le reste c'est à dire l'alarme
Je pensais qu'en la raccordant ailleurs, cela serait plus difficile de débrancher l'alarme.
et la sirène, c mieux qu'elle soit dans le compartiment moteur? |
DarkGyver Tech-admin
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 14456 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Jeu 3 Avr 2008 - 8:07 | |
| Re;
Mon avis sur la question est simple.....
Une alarme qui sonne..... plus persone n'y fait attention! Celui qui veut piquer quelque chose dans une voiture, casse un vitre , prend ce qu'il veut et.... fout le camp! Il ne s'embête pas à débrabcher une sirène dans le compartiment moteur.... (il ne s'agit pas non plus de la mettre à l'endroit le plus accessible bien sûr!!!!)
Et celui qui veut voler la voiture, est en général bien renseigné sur ce qu'il va trouver..... Le petit voleur qui braque des voitures en reliant deux fils près du Neiman..... c'est dépassé!
Et dans ce cas, il n'y arrivera pas!
Donc a mon avis, ne t'embête pas! Branches le tout sur la batterie, si ce fil est coupé, il devra désactiver l'alarme.....
Ce n'est pas impossible à faire bien sûr, mais en général ils préfèrent en choisir une plus facile ..... sans alarme!
@+ _________________
willo__49 Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Jeu 3 Avr 2008 - 8:10 | |
| tu m'as convaincus , il me reste a trouver un passage pour aller à la batterie
pour mon anti démarrage, s'en est un qui a été rajouté je pense, c'est un petit boitier sous le volant à coté du neiman avec un voyant qui clignote.
je pense qu'il agit comme mon alarme, je veus dire c'est un interrupteur commandé. je pense pouvoir le supprimer
merci pour ta rapidité, j'ai vus que tu étais partout à la fois (sur un bon nombre de sujet) et je t'en félicite
merci @+ |
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Jeu 3 Avr 2008 - 8:20 | |
| Tiens nous au courant pour la suite!
willo__49 Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Jeu 3 Avr 2008 - 8:39 | |
| j'ai démonté le cache sous le volant
je trouve des morceaux de verre arggg
j'ai repéré le fil d'antidémarrage il y a un boitier avec le voyant de se boitier partent 2 fil et se branche à un cosse puis de ce cosse rejoignent un boitier ou j'ai remarqué c marqué gémini.
je craint le pire, ma voiture est peut être équipée d'une alarme et je ne le savais pas |
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Jeu 3 Avr 2008 - 8:41 | |
| Et elle s'activerai comment cette alarme?????
willo__49 Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Jeu 3 Avr 2008 - 8:43 | |
| je ne sais pas, justement
quand je l'ai acheté ça fait 3 mois, le vendeur ne me l'a pas dit
puis je la démonter et monter ma nouvelle alarme afin d'avoir l'ouverture à distance? |
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Jeu 3 Avr 2008 - 16:45 | |
| Re;
Pour tout ce qui est désactivation d'alarme, rien sur les posts!
Pour t'aider, il me faut une photocopie de carte grise! Sans elle je n'aide pas à désactiver une alarme!
NB : J'ai copié tes messages avant de les supprimer!!!!  _________________
willo__49 Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Jeu 3 Avr 2008 - 16:51 | |
| | ok pas de problème je t'envoie la copie de la carte grise dans la soirée |
willo__49 Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Jeu 3 Avr 2008 - 17:54 | |
| en attendant que je t'envoie la carte grise, je vais préparer une série de question histoire de gagner du temps, si tu veus prépare une série de réponse lol
ce qui va me manquer ce sont les couleurs des fils pour faire le branchement du démarrage à distance via les 3 relais précablés
peus tu jeté un oeil sur mon schéma et me dire ce qu'il faut que je fasse
merci, si tu veus donne moi la réponse qu'après avoir reçus la carte grise
willo__49 Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Jeu 3 Avr 2008 - 22:01 | |
| | je te l'ai envoyé l'as tu reçus?? |
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Ven 4 Avr 2008 - 6:30 | |
| Tout bon!
willo__49 Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Ven 4 Avr 2008 - 7:43 | |
| re;
J'attend une réponse de ta part je viendrai voir tous les 1/4 d'heure si tu as peut ma répondre, je n'ai que ça à faire et oui!!! lol
En fait soit tu me dit tout ce que je dois savoir pour finir mon câblage et je remonte tout pour pouvoir prendre la route ce soir vers 15h00
Soit, si je n'ai pas de réponse je remonte tout comme avant car il me faut ma voiture pour rentrer chez moi.
Je me demande si je ne vais pas tout remonter comme l'étaient ma voiture avant en sortie d'usine , c'est à dire sans l'alarme Gémini..
dis moi de quoi tu as besoin pour me donner toutes les explications histoire que je n'ai plus qu'à câbler
Merci. |
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Ven 4 Avr 2008 - 11:49 | |
| Re;
Il est clair qu'il faut supprimer la gémini si tu veux monter l'autre..... Sinon cela deviendra une usine à gaz, et à la moindre panne, plus moyen de trouver l'origine!
willo__49 Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Ven 4 Avr 2008 - 12:47 | |
| qu'est ce que l'ews2??
donnes moi le reste des choses à savoir pour que je puisse câbler le reste, ( les 3 relais de démarrage, le relais supplémentaire, et les autres fils comme les clignotants) même si je ne le fais pas maintenant, je le ferai quand j'aurai un peu plus le temps
bon week-end et merci pour tout @+ |
willo__49 Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Mar 8 Avr 2008 - 8:40 | |
| Si tu veus je peus te remettre le schéma éléctrique de mon alarme en un peu plus nette.
dis moi ce qu'il te manque comme info.
Merci @+
________________ |
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Mer 9 Avr 2008 - 6:49 | |
| Re;
La réponse en MP... Pour les clignotants : la réponse est ici! Lis aussi le reste !!!
| DarkGyver a écrit: | Re:
| willo__49 a écrit: | je vais mettre les deux fils +12 ensemble pour n'avoir qu'un seul fil à brancher sur le + 12 permanent de l'autoradio |
A ta place, je les jondrais plutôt à l'alimentation principale qui vient de la batterie! De toute façon : Si elle est coupée, .....plus rien ne fonctionne!
| willo__49 a écrit: | | -pour ce qui est des fils orange? |
Ce fil ne sert à rien dans ton cas! (De même pour le fil Orange/noir) C'est l'entrée inversée que l'on alimente si l'on veut monter des moteurs de centralisation universels..... (+12v pour ouvrir masse pour fermer.....ou l'inverse!) Comme tu dois avoir des impulsions positives tout le temps..... inutiles! Le mieux est d'attendre que tout soit branché et fonctionne! Puis ** les couper, mais faire bien attention à isoler le bout!!!
| willo__49 a écrit: | | -sur le schéma que veut dire batterie horn? je ne comprend pas ce terme là |
Je ne peux pas dire de manière certaine, mais je pense qu'il s'agit d'une sortie spéciale pour sirène auto alimentée.... Pour celui ci, nous ferons un essai une fois toute la partie centralisation branchée
| willo__49 a écrit: | | pour ressortir un fil qui ira jusqu'à la sirène |
Le mieux est de sortir du côté Gauche sous le tableau de bord en suivant exactement le trajet du faiceau d'origine! Il y a un passe fil!
Attention à ce que le montage final soit absolument étanche! Sinon tu auras un piscine dans ta voiture à chaque fois qu'il pleut! Ne pas hésiter à mettre un peu de silicone si besoin au niveau du passe fil entre habitacle et moteur....
| willo__49 a écrit: | | -même question pour aller brancher les clignotants |
Pour les clignotants, c'est à cet endroit (faisceau derrière le boitier essuie-glaces) que tu trouveras deux fils! http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?idmenu=385&id=465 Tu as deux sorties séparées (G et D), ce sont les fils bruns de l'alarme. De ce fait , il est inutile de monter des diodes! Les fils sur lesquel il faut te raccorder sont :
Fil bleu/vert (alimentation en +12V des clignotants un côté) Fil bleu/brun (alimentation en +12V des clignotants autre côté)
willo__49 Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Mer 9 Avr 2008 - 18:30 | |
| re;
1- Par rapport au clignotants, n'y a t'il pas moyen que je me repique sur les fils du commodos car cela m'arrangerait, je n'aurrai pas de fil à rajouter au niveau de la longueur.
2- Ile me reste le fil noir et le fil noir/rouge à brancher.
Je pense que le fil noir va au moin et que le fil rouge/noir va a la masse car le fil de masse de la sirène est rouge/noir également.
Quelle est la différence entre la masse et le moin?
Pour moi, le plus simple est de me repiquer sur le moin de l'autoradio car comme ça je n'ai pas besoin de repasser par le passe fil existant.
De ce fait, l'ensemble sera dans l'habitacle derrière la boite a gant.
Qu'en pense tu? |
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Mer 9 Avr 2008 - 23:28 | |
| | willo__49 a écrit: | re; 1- Par rapport au clignotants, n'y a t'il pas moyen que je me repique sur les fils du commodos car cela m'arrangerait, je n'aurrai pas de fil à rajouter au niveau de la longueur. |
Non!! Cela ne va pas! Le commaodo fonctionne par mise à la masse, et pas par alimentation au +.....
| willo__49 a écrit: | re; 2- Ile me reste le fil noir et le fil noir/rouge à brancher.
Je pense que le fil noir va au moin et que le fil rouge/noir va a la masse car le fil de masse de la sirène est rouge/noir également. |
Le noir est la masse! c'est certain! Pour le noir rouge, si tu me dis que la masse de la sirène est Noir/rouge aussi..... c'est clair que c'est une masse!
| willo__49 a écrit: | re; Quelle est la différence entre la masse et le moin?
Aucune si tu prends ta masse au bon endroit! Ceci permet juste d'être certain que la mise à la masse est bonne....
| willo__49 a écrit: | re; Pour moi, le plus simple est de me repiquer sur le moin de l'autoradio car comme ça je n'ai pas besoin de repasser par le passe fil existant.
Qu'en pense tu? |
Que du bien..... Ou presque! Aulieu de reprendre la masse sur l'autoradio, regardes près de ton boitier ZVM, il y a des vis de masse! C'est plus court et beaucoup mieux! Au moins tu seras certain d'en avoir une bonne!
