| [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm | |
| Auteur | Message |
willo__49 Nouveau
 Age : 27 Inscrit le : 01 Avr 2008 Messages : 34 Localisation : maine et loire Emploi : recherche d'emploi
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Jeu 10 Avr 2008 - 15:46 | |
| re,
j'ai mis ma masse sur une vis du boitier zvm
j'ai raccordé le fil noir avec le moin de l'autoradio
de plus, le fil battery horn, correspond je pense à ce que tu me disais au début, c'est à dire à l'alimentation de la sirène.
le cours circuit viendrai il de là?
répond moi stp
DarkGyver Tech-admin
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 14456 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Jeu 10 Avr 2008 - 19:16 | |
| | willo__49 a écrit: | re,
répond moi stp
Il ne faut pas le mettre sur une vis du boitier!!! Il faut le mettre sur un point de masse prévu à cet effet qui se trouve à proximité du boitier ZVM avec une cosse spéciale à visser (genre rondelle!)!! Il y en a partout!!!!
@+ _________________
willo__49 Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Jeu 10 Avr 2008 - 21:30 | |
| Re
Je sais, c'est juste que j'en ai pas trouvé, j'ai mis le cosse qui était fournit est je l'ai mis sur une vis qui sert à fixer le boitier zvm.
Par rapport au problème de mise en route de l'alarme, j'ai ouvert le boitier de l'alarme et j'ai vu un cavalier, je ne sais pas à quoi il sert, je pense le bouger pour tester.
Peut être que ce cavalier sert à régler la fermeture automatique des portes.
As tu déjà vu celà?
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Jeu 10 Avr 2008 - 21:42 | |
| Re;
Ne commence pas à trifouiller n'importe quoi!! Sinon tu risques de la déprogrammer et elle risque de ne plus reconnaitre les télécommandes!!! Envoie moi toute la doc fournie..... c'est plus malin de lire que de faire des essais au pif....
willo__49 Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Jeu 10 Avr 2008 - 21:44 | |
| Re,
OK, la seule chose, c'est qu'elle est en anglais, sinon je suis d'accord, je te l'envoie en MP?
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Jeu 10 Avr 2008 - 21:57 | |
| Par mail!!!
willo__49 Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Jeu 10 Avr 2008 - 22:14 | |
| Re;
as tu ressue mon mail?
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Sam 12 Avr 2008 - 11:21 | |
| Re;
J'ai commencé à lire tout cela et à essayer de comprendre.... C'est une vraie usine à gaz ton alarme! Tu n'as pas pris le plus simple! En fait il y a une quantité de choses qui se mettent en route tout seul..... A titre perso, je la déconseille! Mais c'est trop tard! Le fait que tes portes se ferment toutes seules est à priori normal dans certaines conditions! Il faut que la porte soit ouverte puis refermée après ouverture de la centralisation avec la télécommande! Sinon, l'alarme se remet en route toute seule! En plus il semblerait que la fermeture des portes soit aussi automatique sous cetrtaines conditions!!!
Mais je n'ai pas encore trouvé exactement lesquelles, ni si ce système est débrayable!
Sinon je te propose de mettre ces pages en anglais en ligne! (scan!) Peut être y a t'il quelqu'un de plus rapide et de plus compétent pour les traduire.....
@+ DarkGyver _________________
willo__49 Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Sam 12 Avr 2008 - 11:46 | |
| Re;
Je te remercie pour ces explications, je vais essayer de me la faire traduire.
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Sam 12 Avr 2008 - 11:54 | |
| Re;
En plus le schéma de branchement est faux en ce qui concerne le fil rouge/noir...... (D'après les retours que tu m'as donné!)
willo__49 Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Mar 15 Avr 2008 - 8:03 | |
| Re;
En plus, lorsque ma nouvelle alarme était branchée( jeudi dernier) je me suis aperçus que la touche de fermeture ouvrait la voiture et vice versa, j'ai donc inversé les deux fils blanc au niveau de la fiche.
Ensuite, la touche de fermeture commandait bien la fermeture centralisée.
La traduction de la notice est entre de bonne main (un prof d'anglais à proximité) lol, mais il me faudra patienter un peu quand même.
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Mer 16 Avr 2008 - 8:06 | |
| Tout bon!!!
willo__49 Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Jeu 6 Nov 2008 - 14:13 | |
| Bonjour,
ça fait un bail que je ne me suis pas connecté.
Je n'ai pas branché mon alarme depuis ce temps, et j'aimerai le terminer car j'ai du temps libre.
Dans mes souvenir, l'alarme fonctionnait à peu près lorsqu'elle était branchée.
Je m'explique:
les clignotants s'allumaient à la fermeture des portes, le bip retentissait, le seul problème c'est que quand j'ouvrais les portes à l'aide de la télécommandes, celle-ci restaient ouvertes qu'un moment, que j'ai mi le contact ou non.
Y a t'il un réglage à faire ou autre chose, un branchement que je n'aurai pas fait?
En espérant que quelqu'un saurra me répondre à ma question.
Merci, bonne journée. |
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Jeu 6 Nov 2008 - 23:44 | |
| Re;
| Citation: | | Y a t'il un réglage à faire ou autre chose, un branchement que je n'aurai pas fait? |
Oui......
| Citation: | | En espérant que quelqu'un saurra me répondre à ma question. |
Mais ma réponse ne va pas te plaire....
Fous cette alarme à la benne!!
Tu n'es pas le premier à avoir ce prob! ERn fait ces alarmes sont programmées pour cela, ey on ne peut rien y changer!
willo__49 Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Jeu 6 Nov 2008 - 23:54 | |
| Ai aie aie,
Foutu pour foutu, puis je essayer de bouger le cavalier afin de voir si ça peut remedier au problème.
Je ne sais pas si j'ai bien expliqué mon problème , je me répète peut être:
Je désactive l'alarme a l'aide de la télécommande
J'ouvre n'importe quel porte et la referme
Il se passe environ 30 a 45 secondes sans que rien ne se passe.
ensuite, l'alarme retenti, couic! couic! les clignotants clignotent et les portes se verrouillent.
Tout ce que j'ai branché fonctionne exepté celà.
Je croise les doigt et éspère trouver une solution avec ces cavalier.
Merci de m'avoir toujours répondu rapidement, on a de la chance de t'avoir comme consultant. Bonne nuit. |
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Jeu 6 Nov 2008 - 23:57 | |
| Re;
Et elle se frerme aussi toute seule quand tu roules! Ou bien?????
willo__49 Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Ven 7 Nov 2008 - 0:01 | |
| Oui, que j'ai mis le contact ou non, que je sois à l'intérieur ou non.
Ca me surprend beaucoup que celà fasse ça.
A l'heure actuelle, j'ai débranché la grosse fiche du boitier de l'alarme, car c'est trop génant d'être dans la voiture et de savoir que l'alarme est en surveillance.
J'ai cru voir que d'autres ont eu le même genre de problème, je me trompe? |
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Ven 7 Nov 2008 - 7:09 | |
| Re;
Oui en fait ce sont ces alarmes qui ont des fonctions à la con que l'on arrive pes à déconnecter!
Quand la voiture est inocupée (sans contact), l'alarme s'active,
et
quand on est dans la voiture en roulant, les portes se ferment tout seul dès qu'on démarre!
Pour l'instant personne n'a trouvé comment désactiver le truc!
Ce la est peut être possible en branchant autrement, mais il faut faire des essais......
En tout cas, les revendeurs n'y comprennent rien, et n'ont donné aucune solution pour l'instant!
Et comme c'est fabriqué en chine (ou équivalent.....) et que se sont des sous marques voir des copies d'autres alarmes, personne ne peut avoir des renseignements du fabricant!!!
willo__49 Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Ven 7 Nov 2008 - 10:20 | |
| Re,
Je vais essayer quelques trucs, qui ne risquent rien pour la voiture, du genre changer le plot à l'intérieure du boitier d'alarme.
Je me suis résigné à changer d'alarme si je n'arrive pas à là faire marcher.
Connais tu une alarme que je puisse acheter et recabler sur ce que j'ai "pré-cabler".
Les fonctions essentielles qu'il me faut sont:
ouverture fermeture avec la télécommande
anti-démarrage.
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Ven 7 Nov 2008 - 13:42 | |
| Re;
Malheureusement je n'en sais rien!!!
Il faut demander ceux qui en ont une de montée!!!
