| [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm | |
| Auteur | Message |
willo__49 Nouveau
 Age : 27 Inscrit le : 01 Avr 2008 Messages : 34 Localisation : maine et loire Emploi : recherche d'emploi
 | Sujet: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Mar 1 Avr 2008 - 10:05 | |
| Bonjour,
Je viens d'acheter une alarme et je penssais pouvoir la monter tout seul mais lorsque j'ai démonté la boite a gant, j'ai découvert que je ne savais pas repérer le boitier zke.
En effet, les boitiers que je vois ne ressemblent en rien à ceux que j'ai peut voir sur d'autres forums. Venez moi en aide svp car sinon je vais devoir tout remonter.
Merci.
willo__49 Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Mar 1 Avr 2008 - 13:49 | |
| je tiens à préciser que à droite j'ai un boitier zvm, au milieu, un autre boitier abs et à gauche de celui-ci encore un autre boitier.
Par rapport à ce toisième boitier, je me demande si c'est le zke car c'est le boitier qu'il me faut pour monter mon alarme.
ça serait cool si je pouvais avoir une réponse aujourd'hui mais peut être trop optimiste. |
willo__49 Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Mar 1 Avr 2008 - 23:11 | |
| je sais maintenant que mon boitier de centralisation est le zvm.
Je vais demain à bmw acheter des pins pour brancher les 2 fils d'impulsion positive.
je vous joint mon schéma de cablage pour l'impultion positive je pense que c'est le troisième schéma :
dsl mais le troisième schéma est en bas à gauche, j'ai fait un rassemblement de mes schéma a partir de plussieurs documents
DarkGyver Tech-admin
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 14456 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Mer 2 Avr 2008 - 7:31 | |
| Re;
Oui en effet il faut le brancher comme décrit sur le troisième schéma
Je te mets sous peu les indications pour le branchement sur le ZVM...
@+ _________________
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Mer 2 Avr 2008 - 7:40 | |
| Re;
Il me faut les 7 derniers chiffres de ton No de serie;
et
Il faut me dire si sur le boitier ZVM tu as : ZVM ou ZVM2
ecrit dessus!
willo__49 Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Mer 2 Avr 2008 - 14:47 | |
| Sur le boitier je n'ai que ZVM
j'ai récupéré une fiche complète chez bmw avec plusieurs pins et de différentes grosseurs de montés dessus.
Je pense avoir ce qu'il faut pour me brancher sur mon zvm. |
willo__49 Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Mer 2 Avr 2008 - 15:01 | |
| Voici l'alarme que j'ai acheté et que j'ai en ma possession
clickez ici |
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Mer 2 Avr 2008 - 15:09 | |
| Re;
tu branches les sorties sur les entrées ZVM prévues pour les commandes à distance.... Ce sont :
Pin 24 fil blanc/rouge/jaune 0.5mm² de la Prise X13012 (fil blanc/noir de ta commande) fermeture
Pin 25 fil bleu/rouge/jaune 0.5mm² de la Prise X13012 (fil blanc de ta commande) ouverture
Et ici tu verras la technique pour te repiquer sur un fil existant
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=866
willo__49 Nouveau
willo__49 Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Mer 2 Avr 2008 - 16:20 | |
| merci
j'ai de 22 à 26 de libre donc je n'ai plus qu'à mettre ce que tu m'a dit
ce qui me surprend c'est qu'il faut que je branche les deux autres fils sur le +12
j'ai mis mes deux nouveaux pins en place je n'ai plus qu'à me raccorder dessus, j'ai acheté de la gaine thermo et je pense qu'avec un briquet celà fera l'affaire.
je dois couper le fil orange et le fil orange/noir?
puis je brancher les deux + 12 sur le +12 permanent de l'autoradio?
une fois que j'aurai branché ces 4 fils (les deux +12 et les deux autres) puis je tester le fonctionnement de la fermeture à distance?
Bien entendu je veus dire la tester une fois que j'aurai branché également les fils du premier faisceau completement |
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Mer 2 Avr 2008 - 20:05 | |
| Re;
Il faut que tous les branchements soient faits pour essayer! Je ne sais pas dans quelle mesure le fonctionnement serait altéré si une partie de l'alimentaion du module alarme n'était pas présente.
Pour ce qui est de la gaine thermorétractable, un briquet est très aproprié!
Ceci dit, si soudure il y a à faire, il te faudra un fer à souder .....
Pour le +12, tu peux le prendre sur celui de l'autoradio. Mais il faut prendre le +12 permanent et pas le +12 position radio!
L'explication pour ce qui est des deux autres fils :
En fait à l'intérieur de ton boitier alarme se trouvent deux transistors (parmis plein d'autres!) qui servent d'i,terrupteur
Le schéma est le suivant
(arrivée +12) fil jaune ------> transistor 1 au repos -----> fil blanc (circuit ouverture non alimenté)
(arrivée +12) Fil jaune/noir ----> transistor 2 ----> fil blanc/noir (circuit fermeture non alimenté)
Lorsque tu appuies sur le bouton ouverture,
le transistor est dit passant (il laisse passer le courant comme un interrupteur quand tu fermes un circuit de lumière.... Du coup il se comporte comme un fil (c'est très imagé et simplifié!)
Il te reste donc!
(arrivée +12) fil jaune ------------> fil blanc (circuit alimenté en + 12)
En fait ce que tu as en "entrée" sur le fil jaune est "recopié" sur le fil blanc.
Pareil pour la fermeture avec les fils jaune/noir et blanc/noir.....
Est ce que mon explication est claire?????
willo__49 Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Mer 2 Avr 2008 - 20:42 | |
| oui je pense que c'est clair dans mon esprit
le boitier agit comme un interrupteur télécommandé par la télécommande
je vais mettre les deux fils +12 ensemble pour n'avoir qu'un seul fil à brancher sur le + 12 permanent de l'autoradio
pour ce qui est du fer à souder j'en ai un
-pour ce qui est des fils orange?
-sur le schéma que veut dire batterie horn? je ne comprend pas ce terme là
- par ou puis je passer pour rejoindre la batterie et pour ressortir un fil qui ira jusqu'à la sirène
-même question pour aller brancher les clignotants
j'ai oublié de te dire, j'ai un anti-démarrage. Le mieux, c'est que l'enlève mais je ne sais pas comment faire
je pense que c'est tout ce dont j'ai besoin de savoir
merci |
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Jeu 3 Avr 2008 - 5:56 | |
Désolé.... mais même en agrandissant l'image..... pas moyen de lire!
willo__49 Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Jeu 3 Avr 2008 - 6:40 | |
| Re;
Pourquoi ne mets tu pas le lien de la taille réelle????
Si tu n'y arrives pas... envoie le moi par mail!
willo__49 Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Jeu 3 Avr 2008 - 6:46 | |
| re;
je te l'ai envoyé par mail, c'était plus rapide pour moi
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Jeu 3 Avr 2008 - 7:30 | |
| Re:
Vu .....
| willo__49 a écrit: | oui je pense que c'est clair dans mon esprit le boitier agit comme un interrupteur télécommandé par la télécommande |
Un bon début!!!
| willo__49 a écrit: | je vais mettre les deux fils +12 ensemble pour n'avoir qu'un seul fil à brancher sur le + 12 permanent de l'autoradio |
A ta place, je les jondrais plutôt à l'alimentation principale qui vient de la batterie! De toute façon : Si elle est coupée, .....plus rien ne fonctionne!
| willo__49 a écrit: | pour ce qui est du fer à souder j'en ai un
Bonne chose! Car les montages dominos..... Ca craint!
| willo__49 a écrit: | | -pour ce qui est des fils orange? |
Ce fil ne sert à rien dans ton cas! (De même pour le fil Orange/noir) C'est l'entrée inversée que l'on alimente si l'on veut monter des moteurs de centralisation universels..... (+12v pour ouvrir masse pour fermer.....ou l'inverse!) Comme tu dois avoir des impulsions positives tout le temps..... inutiles! Le mieux est d'attendre que tout soit branché et fonctionne! Puis ** les couper, mais faire bien attention à isoler le bout!!!
| willo__49 a écrit: | | -sur le schéma que veut dire batterie horn? je ne comprend pas ce terme là |
Je ne peux pas dire de manière certaine, mais je pense qu'il s'agit d'une sortie spéciale pour sirène auto alimentée....
| willo__49 a écrit: | | - par ou puis je passer pour rejoindre la batterie |
Elle se trouve dans le coffre chez toi!!! Ou bien???? Pour la rejoindre, suivre le faiceau d'origine qui va au coffre (lumières etc...) qui passe le long des bas de caisse derrière la moquette sur les côtés....
| willo__49 a écrit: | | pour ressortir un fil qui ira jusqu'à la sirène |
Le mieux est de sortir du côté Gauche sous le tableau de bord en suivant exactement le trajet du faiceau d'origine! Il y a un passe fil!
Attention à ce que le montage final soit absolument étanche! Sinon tu auras un piscine dans ta voiture à chaque fois qu'il pleut! Ne pas hésiter à mettre un peu de silicone si besoin au niveau du passe fil entre habitacle et moteur....
| willo__49 a écrit: | | -même question pour aller brancher les clignotants |
Pour les clignotants, c'est à cet endroit (faisceau derrière le boitier essuie-glaces) que tu trouveras deux fils! http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?idmenu=385&id=465 Tu as deux sorties séparées (G et D), ce sont les fils bruns de l'alarme. De ce fait , il est inutile de monter des diodes! Les fils sur lesquel il faut te raccorder sont :
Fil bleu/vert (alimentation en +12V des clignotants un côté) Fil bleu/brun (alimentation en +12V des clignotants autre côté)
| willo__49 a écrit: | j'ai oublié de te dire, j'ai un anti-démarrage. Le mieux, c'est que l'enlève mais je ne sais pas comment faire |
C'est quoi comme antidémarrage? Si c'est celui d'origine.... N'y touches pas!
willo__49 Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Jeu 3 Avr 2008 - 7:38 | |
| re;
ma batterie se trouve dans le compartiment moteur à droite devant le passager
tu dis: A ta place, je les jondrais plutôt à l'alimentation principale qui vient de la batterie! De toute façon, si elle est coupée, .....plus rien ne fonctionne!
je pensais que c'était toujours alimenté non?
je pensais mettre la sirène dans le compartiment moteur
 | Sujet: Re: [e36 318is an 95]montage alarme centralisation boitier zvm Jeu 3 Avr 2008 - 7:44 | |
| Re;
En effet les 4 cylindres l'ont devant! Mais.... Au départ tu avais écrit que c'était une 325i..... Les 6 cylindres l'ont dans le coffre.......
Si on coupe l'alim principale, la voiture est bloquée..... Plus rien ne fonctionne! Et elle ne démarre plus!
