| [e36 320i an 91] probleme alarme | |
| Auteur | Message |
airness62 Nouveau
 Age : 42 Inscrit le : 27 Oct 2008 Messages : 37 Localisation : le portel, pas de calais Emploi : convoyeur de fonds Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
 | Sujet: [e36 320i an 91] probleme alarme Ven 31 Oct 2008 - 17:25 | |
| bonjour à tous lorsque je met l'alarme en fonction (origine BMW) en insistant sur la fermeture avec la clé, l'alarme se déclenche de suite j'ai vérifié les contacteurs et le cablage au niveau du hayon arriere RAS les fils ne sont pas coupés ??????????????????? merci pour vos idées |
DarkGyver Tech-admin
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 14456 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
 | Sujet: Re: [e36 320i an 91] probleme alarme Ven 31 Oct 2008 - 17:59 | |
| Re;
Pourquoi insistes tu avec la clé????
@+ _________________
airness62 Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 320i an 91] probleme alarme Sam 1 Nov 2008 - 9:24 | |
| salut je dis insister, car un coup de clé je ferme les portes et si je si je reste un peu en butée à droite, je mets l'alarme en service |
 | Sujet: Re: [e36 320i an 91] probleme alarme Sam 1 Nov 2008 - 17:01 | |
| Re;
Est ce que tu as fait une intervention sur l'autoradio??? Est ce que ta batterie est bonne?
airness62 Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 320i an 91] probleme alarme Sam 1 Nov 2008 - 17:11 | |
| | la batterie a été changée il y a un mois, mais l'autoradio galère un peu |
 | Sujet: Re: [e36 320i an 91] probleme alarme Sam 1 Nov 2008 - 17:16 | |
| Re;
l'as-tu sorti???
airness62 Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 320i an 91] probleme alarme Sam 1 Nov 2008 - 17:25 | |
| | non, je n'ai pas les tiges pour le sortir |
 | Sujet: Re: [e36 320i an 91] probleme alarme Sam 1 Nov 2008 - 18:11 | |
| Re;
Est ce que l'éclairage intérieur fonctionne correctement???
airness62 Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 320i an 91] probleme alarme Sam 1 Nov 2008 - 19:25 | |
| | je dois avoir un faux contact au niveau du plafonnier, il s'allume de temps à autre lorsque je roule |
 | Sujet: Re: [e36 320i an 91] probleme alarme Sam 1 Nov 2008 - 19:42 | |
| Re;
Cela peut être la cause de ton prob! En tout cas, il faut le régler en premier avant de chercher plus loin!
As tu un multimètre??? @+ _________________
airness62 Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 320i an 91] probleme alarme Sam 1 Nov 2008 - 19:45 | |
| | oui |
