| [e36 320i an 94] Problème de ralenti | |
| Auteur | Message |
manitra Nouveau
 Age : 32 Inscrit le : 22 Jan 2008 Messages : 34 Localisation : Madagascar Emploi : --- Niveau technique automobile : Débutant
 | Sujet: Re: [e36 320i an 94] Problème de ralenti Mar 18 Mar 2008 - 9:36 | |
| j'ai regardé les sondes lamba pour une e36 320 et il y a 2 sondes avec 2 codes moteurs différents:
M 50206S2 avant 09/1992 et M50B20 avant 08/1992.
alors j'hésite, laquelle est la bonne??? |
DarkGyver Tech-admin
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 14456 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
manitra Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 320i an 94] Problème de ralenti Mar 25 Mar 2008 - 7:40 | |
| salut,
oui je vois bien le connecteur (avec 4 broches). et j'ai regardé sur la ligne mais je ne trouve pas l'emplacement de la sonde...ou bien il est caché entre la carosserie et le catalyseur? |
coco68 Tech-modo
 Age : 48 Inscrit le : 05 Jan 2008 Messages : 487 Localisation : Alsace Emploi : chef d'atelier Niveau technique automobile : maitrise
 | Sujet: Re: [e36 320i an 94] Problème de ralenti Mar 25 Mar 2008 - 10:15 | |
| Salut, Es-ce que ton pot est un origine  _________________ Le savoir ne vaut que s'il est partagé |
 | Sujet: Re: [e36 320i an 94] Problème de ralenti Mar 25 Mar 2008 - 19:26 | |
| Re;
D'après le schéma, il se trouve au dessus du pot! Entre le pot et la carrosserie!
@+ _________________
manitra Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 320i an 94] Problème de ralenti Mer 26 Mar 2008 - 8:12 | |
| je ne sais pas si le pot est d'origine. en tout cas le silencieux l'est...
il y a deux tuyaux venant du collecteur qui se rejoignent en un seul tube et après il y a le 1er pot...
la sonde devrait se trouver sur le tube (lorsque les 2 tubes du collecteur se rejoignent) ou directement sur le pot?
je vais regarder sous la voiture.
 | Sujet: Re: [e36 320i an 94] Problème de ralenti Mer 26 Mar 2008 - 9:56 | |
| Re;
A priori sur le premier pot.....
manitra Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 320i an 94] Problème de ralenti Mer 26 Mar 2008 - 14:59 | |
| | ok je vais regarder... |
manitra Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 320i an 94] Problème de ralenti Mer 15 Oct 2008 - 8:20 | |
| bonjour,
j'ai acheté une sonde lambda et l'ai installé juste après que les 2 tubes se rejoignent. un trou, un écrou et quelques points de soudure ont suffit...
maintenant je m'aperçois de quelque chose de très bizarre: le ralenti, d'après le régime du moteur, est instable (ça monte et descend sans arrêt). même que la carrosserie vibre avec le régime du moteur. par contre, l'aiguille du compte-tour ne bouge pas d'un millimètre...
a quoi est-ce dû?
merci. |
 | Sujet: Re: [e36 320i an 94] Problème de ralenti Sam 18 Oct 2008 - 6:31 | |
| Re;
Je dois dire qu'en relisant ton post.... je ne comprends rien!
Pourquoi as tu monté/remplacé cette sonde?
Tu parles de soudure! N'y avait il pas de sonde avant?
Quels étaient tes probs????
manitra Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 320i an 94] Problème de ralenti Lun 20 Oct 2008 - 14:08 | |
| salut,
comme je l'ai dit plus haut, je n'avais pas de sonde du tout! le connecteur était bien là mais aucune sonde, aucun trou prévu ou à la limite colmaté au niveau du pot,j'ai bien regardé. je crois que l'ancien proprio l'a virée. pourquoi? aucune idée.
donc j'ai remis une nouvelle sonde (trou + soudure). le problème initial était un ralenti instable (ça monte quand je suis à l'arrêt à un stop par exemple, puis redescend au bout de quelques secondes).
après avoir remis la sonde lambda, le problème semble avoir diminué (pas totalement disparu) mais j'ai remarqué que maintenant le bruit du moteur est toujours instable mais par contre l'aiguille du compte-tour n'oscille pas d'un millimètre. je crois que ça faisait ça de temps en temps même avant que je mette la sonde mais maintenant c'est tout le temps.
voilà voilà.
j'espère avoir bien expliqué.
merci. |
 | Sujet: Re: [e36 320i an 94] Problème de ralenti Mar 21 Oct 2008 - 6:11 | |
| Re;
Ces probs étaient présents tout le temps??? A chaud et à froid...
Est ce que tu as bien de la tension au fil qui alimente le système de chauffage de la sonde????
manitra Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 320i an 94] Problème de ralenti Mar 21 Oct 2008 - 9:37 | |
| oui le problème est toujours présents à chaud et à froid.
la sonde est bien alimentée et la valeur varie bien (entre 0 et 1V si je me souviens bien).
manitra Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 320i an 94] Problème de ralenti Mer 22 Oct 2008 - 15:55 | |
| Slt, j'ai fait ces tests lorsque j'ai nettoyé le régulateur et tout semblait ok.
sinon comment savoir que les 6 cylindres fonctionnent?
en ce moment la carosserie vibre au meme rythme que les irregularités du ralenti et pourtant le compte-tour ne bouge pas d'un iota.il est stabilisé a 750tr/mn environ. |
 | Sujet: Re: [e36 320i an 94] Problème de ralenti Mer 22 Oct 2008 - 16:36 | |
| Re;
Est ce qyue tu entrends une espèce de pets régulier au niveau du pot d'échappement???
manitra Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 320i an 94] Problème de ralenti Jeu 23 Oct 2008 - 9:56 | |
| | oui exactement. des pets réguliers... |
 | Sujet: Re: [e36 320i an 94] Problème de ralenti Jeu 23 Oct 2008 - 15:59 | |
| Re;
Dans ce cas, il semblerait qu'un ou plusieurs cylindres ne fonctionnent pas!
Pour commencer, il faudrait que tu sortes les bougies et que tu vérifies leur état, et que tu les changes si elles ne sont pas nikel!
Puis tu vérifies les bobines comme décrit ici! Démontage Remplacement et ou test bobines allumage M50 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Après cela, si tu ne trouves rien d'anormal :
Tu remontes le tout
=> Tu démarres => Tu débranches une bobine après l'autre. (une seule à la fois!) pendant quelques secondes moteur en route
Si le ralenti déconne d'avantage, alors ce cylindre fonctionne si le ralenti ne change pas, cela veut dire qe ce cylindre ne fonctionnait déjà plus!
Suis je clair?
manitra Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 320i an 94] Problème de ralenti Ven 24 Oct 2008 - 15:12 | |
| Ok je regarde ça ce we.
merci. |
 | Sujet: Re: [e36 320i an 94] Problème de ralenti Ven 24 Oct 2008 - 16:28 | |
| tout bon!
