Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
[e36 323 ti an 98] Centralisée AVD ne marche plus
AuteurMessage
HONORE
Sexe:Masculin
Emploi : CONSULTANT
MessageSujet: [e36 323 ti an 98] Centralisée AVD ne marche plus   Mer 29 Oct 2008 - 18:48
Je possède une BM 323TI (3 portes donc) de 1998 et depuis quelques temps, la fermeture centralisée de la porte passager ne fonctionne plus.
J'ai vérifié, le courant arrive bien au connecteur principal situé au niveau de la charnière, donc j'ai déposé le panneau de porte et décollé l'isolant.
Maintenant je voudrais tester mes continuités puis le moteur.
Mon problème: Je ne vois rien au travers les ouvertures et n'arrive pas à débrancher le connecteur du moteur. Je ne veux rien casser ;-) . (Pour info, j'ai l'airbag au milieu de la porte en plus).
Pouvez-vous, SVP, m'indiquer de quel type de connecteur il s'agit afin que 'arrive à le déconnecter. Puis me dire comment faire pour déposer le moteur de fermeture au cas où je sois contraint de le remplacer.
Merci beaucoup.
Jérémy.
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 323 ti an 98] Centralisée AVD ne marche plus   Mer 29 Oct 2008 - 21:00
Re:
La Ti , c'est bien la compact et non la coupé???
_________________
HONORE
Sexe:Masculin
Emploi : CONSULTANT
MessageSujet: Re: [e36 323 ti an 98] Centralisée AVD ne marche plus   Jeu 30 Oct 2008 - 21:25
Oui effectivement, c'est un compact.
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 323 ti an 98] Centralisée AVD ne marche plus   Ven 31 Oct 2008 - 5:52
Lis bien cette page!
Démontage Remplacement moteur de centralisation de portes Ar E36 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Pour le portes avant, c'est environ pareil!!!
Je dirai même que c'est plus simple!
La seule satuce,
c'est qu'il y a une seule vis cachée sous le joint le rail coulisse de vitre à l'arrière, (vis torx) .
voir
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG31&mospid=47456&btnr=51_2055&hg=51&fg=10
Il faut donc retirer le joint de cette coulisse (13) , enlever la vis (14) ,et tirer le rail (12)vers le bas! (le haut n'est que clippé!
Ceci te permettra d'avoir plus de place pour enlever la serrure et désacouper le moteur....
_________________
HONORE
Sexe:Masculin
Emploi : CONSULTANT
MessageSujet: e36 compact Problème résolu   Dim 23 Nov 2008 - 11:02
Merci pour votre aide.
Le moteur de la centralisée est déposé. Il ne reste plus qu'à le remplacer.
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 323 ti an 98] Centralisée AVD ne marche plus   Dim 23 Nov 2008 - 11:13
Tout bon!!!
Merci de confirmer en fin de réparation!
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
