Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
[e36 320i an 94]antenne autoradio defectueuse?
Aller à la page : 1, 2  Suivante
AuteurMessage
bobo13
Sexe:Masculin
Emploi : preparateur de commande cariste
MessageSujet: [e36 320i an 94]antenne autoradio defectueuse?   Dim 12 Oct 2008 - 8:46
bonjour a tous,voila je sollicite votre aide pour un probleme que je ne sais vraiment pas expliquer.J'ai installé un autoradio gps becker et il n'y a vraiment aucun pb coté gps mais le pb est coté reception FM.Toutes les stations s'affichent et je les capte tres tres bien mais au bout de quelques minutes je capte plus rien et ce en roulant aussi bien qu à l'arret.Par contre le gps marche toujours ainsi que le lecteur cd .J'attends vos lumieres car la je sèche completement merci..
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 320i an 94]antenne autoradio defectueuse?   Dim 12 Oct 2008 - 9:27
Il faut sortir l'autoradio, et cérifier si l'alimentation de ton ampli d'antenne est sous tension lorsque la réceptiojn est mauvaise!
C'est le fil uniquement blanc!
Il doit être à 12V tant que la radio est en route!
_________________
bobo13
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 320i an 94]antenne autoradio defectueuse?   Dim 12 Oct 2008 - 9:32
ok je vais verifier ça et je te tiens au courant merci
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 320i an 94]antenne autoradio defectueuse?   Dim 12 Oct 2008 - 9:35
tout bon!
_________________
bobo13
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 320i an 94]antenne autoradio defectueuse?   Dim 12 Oct 2008 - 18:19
je regarderai demain mais le cas ou ce fil blanc est a 12 v autoradio en route ça pourrait etre quoi?Et que tout marche nickel pendant 10 min. ?Si il n'y a pas de 12 V sur ce fil blanc pourquoi capterais je ne serait ce que 2 min.?
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 320i an 94]antenne autoradio defectueuse?   Dim 12 Oct 2008 - 18:23
Il faut faire la mesure deux fois!
Quand ce la fonctionne
et
quand cela ne fonctionne pas!
_________________
bobo13
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 320i an 94]antenne autoradio defectueuse?   Jeu 16 Oct 2008 - 15:38
je viens de controler la tension du fil blanc et je pense effectivement qu'il y a pb .J'ai mesuré une tension à plus de 26 V et ce les 2 fois cad que ça marche ou que ça ne marche pas .Alors que faire pour resoudre ce pb ?
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 320i an 94]antenne autoradio defectueuse?   Jeu 16 Oct 2008 - 19:25
bizarre ta mesure!!! scratch
Es tu certain de l'avoir bien faite???? (Vdc)
De plus si tu obtiens le même résultat que cela fonctionne ou non..... cela voudrait dire que le prob n'est pas là bas!!!
_________________
bobo13
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 320i an 94]antenne autoradio defectueuse?   Jeu 23 Oct 2008 - 18:16
voila apres longue reflexion je me demande si ce n'est pas un probleme de tuner .L'antenne est bonne sinon ça ne marcherait pas du tout je pense .qu'en dis tu?Peut etre un probleme de soudure seche ou autre .Si le tuner est HS je capterais meme pas une minute non ?
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 320i an 94]antenne autoradio defectueuse?   Jeu 23 Oct 2008 - 19:10
Je pense que c'est un prob de branchement!
Mais il faudrait déjà pouvoir essayer un autre autoradio pour être certain!
_________________
bobo13
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 320i an 94]antenne autoradio defectueuse?   Sam 25 Oct 2008 - 15:11
j'ai pas eu l'occasion d'essayer un autre autoradio mais hier j'ai roulé 30 minutes et la radio n'a pas gresillé c'est à n'y rien comprendre ... scratch
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 320i an 94]antenne autoradio defectueuse?   Sam 25 Oct 2008 - 15:28
Je pense que tu as un faux contact au niveau de tes prises d'autoradio....
A vérifier!
_________________
bobo13
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 320i an 94]antenne autoradio defectueuse?   Mar 28 Oct 2008 - 16:34
tout me semble bien connecté par contre je confirme que j'ai une forte tension de 26 pour tout ce qui est alimentation antenne + permanent etc.... mais bien 12 V pour les branchements haut parleur.Hier impossible de capter quoi que ce soit et aujourd'hui c'est nickel HELP...
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 320i an 94]antenne autoradio defectueuse?   Mar 28 Oct 2008 - 16:43
Cela ne me parraît pas possible!
Es tu certain de les faire en Vdc (tension continue?)
Es tu certain de l'unité?
_________________
bobo13
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 320i an 94]antenne autoradio defectueuse?   Ven 31 Oct 2008 - 14:52
j'ai 12 V pour les HP et 26 V pour tout ce qui est alimentation antenne ....Tu me prends pour un belge ou quoi?
bobo13
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 320i an 94]antenne autoradio defectueuse?   Mer 12 Nov 2008 - 11:01
non plus serieusement ne serait ce pas mon alternateur qui me jouerait des tours.Mes 26 V de tension ne serait il pas du a mon regulateur de tension qui serait peut etre HS? Comme autoradio prevu pour marcher en 12 V au bout d'un moment il ne supporterait plus la forte tension .Est ce possible? Je dis ça car j'ai aussi testé la tension a l'allume cigare j'ai egalement 26 V alors?
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 320i an 94]antenne autoradio defectueuse?   Jeu 13 Nov 2008 - 20:47
Je ne te prends pas pour un belge, mais si tu avais 26 V sur tout ton circuit, alors tous tes modules seraient morts.....
Je pense qu'il est plus probable que ton multimètre ne vale rien!
_________________
bobo13
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 320i an 94]antenne autoradio defectueuse?   Dim 16 Nov 2008 - 20:27
mesure identique avec un autre multimetre je v deja changer mon regulateur de tension pour voir ce qu'il en est
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 320i an 94]antenne autoradio defectueuse?   Lun 17 Nov 2008 - 6:51
Si tu as réellement 26 sur l'allume cigare, alors il clair que ta régulation de tension est HS!
Ceci dit, tes modules (tous!!!) devraient déja être morts.....
_________________
bobo13
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 320i an 94]antenne autoradio defectueuse?   Mer 19 Nov 2008 - 15:42
g changé mon reg. de tension et g enfin du 12 V (11,97) maintenant j'attends de voir si ça regresille et je prendrai la tension au fil blanc comme tu me l'as dit plus haut si j'ai pas de tension ou moins que 12 V que me conseille tu?
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivante
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
