Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.
[e39 520i an 99] Gros problème électrique !!! (résolu)
AuteurMessage
cred77
Sexe:Masculin
Emploi : vendeur
MessageSujet: [e39 520i an 99] Gros problème électrique !!! (résolu)   Sam 3 Mai 2008 - 16:46
Voilà mon problème c' est que je n'ai plus les voyants des clignotants qui s' affiche sur le tableau de bord, ni les voyants des pleins phares. Mais malgré tout les phares et les clignotants fonctionnent (en faites se sont juste les voyants), mais en plus les sieges chauffants ne fonctionne plus non plus, plus de climatisation non plus.Et tous ces problème sont apparus en même temps se qui me font penser qu' ils sont liés. J' ai vérifier tous les fusibles et je n' ai rien trouvé, sinon tous marche parfaitement.
Merci d' avance de votre aide !!
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e39 520i an 99] Gros problème électrique !!! (résolu)   Dim 4 Mai 2008 - 7:09
Est ce que que tu as le TDB avec un affichage complet des messages erreur en texte ou non????
_________________
cred77
Sexe:Masculin
Emploi : vendeur
MessageSujet: Re: [e39 520i an 99] Gros problème électrique !!! (résolu)   Dim 4 Mai 2008 - 13:07
Non je n ai pas le TDB avec l' affichage complet des messages !!!
A+ et merci d' avoir répondu !!
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e39 520i an 99] Gros problème électrique !!! (résolu)   Lun 5 Mai 2008 - 7:30
Il va falloir que tu vérifies la tension en sortie des fusibles suivants:
Combiné
F24
F40
F18
sièges
F45
F32
clim
F45
F32
J'ai cherché le point commun entre tous ces circuit.....
En fait il n'en existe qu'un!
C'est le bus K.
Si ces fusibles sont bons, et que tu es certain que ces circuits sont effectivement alimentés, alors il va falloir que tu passes par la valise!
Car impossible de localiser une panne résea sans elle!
Même avec elle, c'est pas évident d'ailleurs.....
_________________
cred77
Sexe:Masculin
Emploi : vendeur
MessageSujet: Re: [e39 520i an 99] Gros problème électrique !!! (résolu)   Lun 5 Mai 2008 - 23:25
Merci pour le temps que tu as pris pour chercher le point commun entre ces différents problèmes. J' ai verifier les fusibles pas de problème de tension! Je vais me renseigner sur le bus K et suivre ton conseille car effectivement le problème alors complexe quand même !!!
A+ et encore merci beaucoup !!!
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e39 520i an 99] Gros problème électrique !!! (résolu)   Mar 6 Mai 2008 - 5:27
De rien!
Tiens nous au courant pour la suite!
_________________
cred77
Sexe:Masculin
Emploi : vendeur
MessageSujet: Re: [e39 520i an 99] Gros problème électrique !!! (résolu)   Dim 14 Sep 2008 - 23:50
Après de multiple recherche j' ai trouvé le problème.
Il s' agit du boitier PDC qui se trouve a l arrière droit.
Ce boitier etant en cours circuit il bloque tout l' electronique de la voiture.
Pour résoudre le problème il suffit de debrancher le boitier PDC.
Après tout refonctionne siège, clim, feux, tableau de bord, etc
Seul problème evidemment le débranchement du boitier PDC empêche l' utilisation du radar de recul.
Donc changement du boitier PDC 200 euros!!!
Merci pour ton aide DarkGyver !!
[Problème résolu]
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e39 520i an 99] Gros problème électrique !!! (résolu)   Lun 15 Sep 2008 - 6:23
Re:
Comment as tu trouvé l'origine de la panne????
Fusible HS????
Au pif????
Valise???
_________________
cred77
Sexe:Masculin
Emploi : vendeur
MessageSujet: Re: [e39 520i an 99] Gros problème électrique !!! (résolu)   Mar 16 Sep 2008 - 2:40
J' ai fais méthodiquement des vérifications fusibles, relais, câbles, boîtier divers .......
A force de chercher et de tester j' ai fini par trouvé !!!
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e39 520i an 99] Gros problème électrique !!! (résolu)   Mar 16 Sep 2008 - 5:45
Ton PDC ne fonctionnait plus????????
_________________
cred77
Sexe:Masculin
Emploi : vendeur
MessageSujet: Re: [e39 520i an 99] Gros problème électrique !!! (résolu)   Ven 19 Sep 2008 - 22:52
Si le pdc fonctionne mais par moment il se met en court circuit se qui fait bugger presque tous le reste !!!
En gros ca marche quand tu dois l' utiliser et quand tu l' utilise pas il se met en court circuit.
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e39 520i an 99] Gros problème électrique !!! (résolu)   Sam 20 Sep 2008 - 6:28
Il perturbe probablement le réseau....
Il est en rapport avec la boite de vitesse... (enclenchement de la marche arrière!
Peut être rechercher de ce côté là...
_________________
cred77
Sexe:Masculin
Emploi : vendeur
MessageSujet: Re: [e39 520i an 99] Gros problème électrique !!! (résolu)   Mar 30 Sep 2008 - 0:25
Re
Voilà le pdc a été changé tout fonctionne normalement !!!
Merci A+
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e39 520i an 99] Gros problème électrique !!! (résolu)   Mar 30 Sep 2008 - 5:30
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
