Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
[e36 323 TI Compact an 98] démontage mot centralisée AVG
AuteurMessage
HONORE
Sexe:Masculin
Emploi : CONSULTANT
MessageSujet: [e36 323 TI Compact an 98] démontage mot centralisée AVG   Lun 27 Oct 2008 - 20:52
Je possède une BMW 323 TI compact (3 portes), depuis quelques temps la fermeture centralisée de la porte passager ne fonctionne plus.
J'ai déposé le connecteur qui se situe au niveau de la charnière de porte, le courant arrive bien (vérifié avec lampe témoin en actionnant la télécommande). J'ai donc déposé le panneau de porte pour accéder au moteur de la centralisée, mais là je dois dire que je ne vois pas grand chose. Je voudrais débrancher dans un premier temps le connecteur côté moteur de FC pour vérifier si j'ai bien ma continuité de faisceau et après si OK, déposer le moteur de FC.
Mon problème: Je n'arrive pas à débrancher ce connecteur! Je ne vois rien et essaye en plongeant ma main dans la doublure de porte, c'est très étroit (en plus j'ai l'air bag passager au milieu).
Quelqu'un peut-il m'expliquer quel est le type de connecteur afin que je puisse le débrancher sans le casser et également m'expliquer comment on dépose le moteur?
Merci pour votre précieuse.
Jey.
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
