| [e36 M51 an94] prob sirène alarme (attente) | |
| Auteur | Message |
lago Nouveau
 Age : 58 Inscrit le : 10 Oct 2008 Messages : 47 Localisation : Bouches du rhône Emploi : Retraité Niveau technique automobile : moyen, je me débrouille...
 | Sujet: [e36 M51 an94] prob sirène alarme (attente) Sam 11 Oct 2008 - 12:31 | |
| Bonjour à tous,
Suite à un problème d'humidité dans le boitier alarme, celle-ci ne sonne plus ! Le verrouillage centralisé fonctionne sans son.
- Comment résoudre ce problème de "haut parleur" ? - Comment tester si mon alarme fonctionne sans le haut parleur ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide. |
DarkGyver Tech-admin
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 13728 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
 | Sujet: Re: [e36 M51 an94] prob sirène alarme (attente) Sam 11 Oct 2008 - 14:29 | |
| Re;
Pour savoir si ton alarme fonctionne, le plus simple est de laisser une fenêtre de porte ouverte, d'attendre une minute ou deux, puis d'ouvrir la porte avec la poigné intérieure!
@+ _________________
lago Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 M51 an94] prob sirène alarme (attente) Sam 11 Oct 2008 - 15:06 | |
| | Merci pour tes réponses, je vais essayer et je te tiens au courant |
 | Sujet: Re: [e36 M51 an94] prob sirène alarme (attente) Sam 11 Oct 2008 - 15:44 | |
| tout bon!
lago Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 M51 an94] prob sirène alarme (attente) Sam 11 Oct 2008 - 16:22 | |
| J'ai essayé de faire ce test, mais je ne comprends pas tout...
Pourquoi ouvrir avec la poigné intérieur? Avant quand l'alarme fonctionnée correctement ça ne sonnait pas quand je fesais ce que tu me dis...
Moi je pense que ce qui émet le son est HS, et je voudrai savoir si ça se change?
La voiture se ferme et s'ouvre correctement en déclenchant les warnings 1 fois pour l'ouverture ou 2 fois pour la fermeture, mais ne sonne plus du fait que l'alarme a pris l'eau... |
 | Sujet: Re: [e36 M51 an94] prob sirène alarme (attente) Sam 11 Oct 2008 - 16:26 | |
| Normalement cela doit sonner si tu fais ce que je t'ai dit!
Et cela devait sonner aussi avant!! Sinon ton alarme n'était jamais active!!
La poignée intérieure ne doit jamais désactiver l'alarme! Sinon les voleurs casseraient une vitre et ouvriraient les portes de l'intérieur, et cela ne sonnerait jamais!!!
Logioque
lago Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 M51 an94] prob sirène alarme (attente) Sam 11 Oct 2008 - 16:37 | |
| ok, ben alors ça n'a pas sonné... Mais c'est sans doute normal puisqu'elle ne sonne plus à l'ouverture ni à la fermeture depuis que de l'eau s'est infiltré dans le boitier alarme.
Peux-tu me dire si la partie "haut parleur" se change? |
 | Sujet: Re: [e36 M51 an94] prob sirène alarme (attente) Sam 11 Oct 2008 - 16:43 | |
| Re;
tu veux parler de la sirène qui se trouve dans le compartiment moteur????
Il faut d'abord vérifier que c'est elle qui est HS!
Ce n'est pas du tout certain!!! As tu un multimètre????
lago Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 M51 an94] prob sirène alarme (attente) Sam 11 Oct 2008 - 16:54 | |
| Oui, je veux parler de la sirène qui se déclenche quand on ouvre et on ferme avec le bip. Ce petit boitier noir qui se trouve en haut à coté gauche quand tu ouvres le capot.
Mais je ne sais pas ce qu'est un multimètre... Je crois pas en posséder. |
lago Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 M51 an94] prob sirène alarme (attente) Sam 11 Oct 2008 - 17:05 | |
| Ok merci de toute ces indications.
Le boitier alarme est celui que l'on ouvre et ferme avec une clé. Quand je ferme puis mets en marche le boitier j'entends un petit grésillement, c'est pour celà que je pense que le "haut parleur" est mort, que de l'eau s'est infiltré dedans.
Voilà, @+ |
 | Sujet: Re: [e36 M51 an94] prob sirène alarme (attente) Sam 11 Oct 2008 - 17:27 | |
| Re;
Il y a un module d'alarme, qui se trouve derrière la boite à gants! Et une sirène qui se trouve sous le capot moteur!
Il faudrait faire des mesurs au multimètre pour savoir s'il reçoit un signal de mise en route.
Quelle partie a pris l'eau???? Le module ou la sirène?????
lago Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 M51 an94] prob sirène alarme (attente) Sam 11 Oct 2008 - 17:45 | |
| | C'est la sirène qui a pris l'eau |
 | Sujet: Re: [e36 M51 an94] prob sirène alarme (attente) Dim 12 Oct 2008 - 7:27 | |
| Re;
Dans ce cas, je commencerais par débrancher la prise et par donner un bon cou de contact spray à l'intérieur!
Si cela ne suffit pas, essayer d'ouvrir le boitier et faire pareil de ce côté là!!
lago Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 M51 an94] prob sirène alarme (attente) Dim 12 Oct 2008 - 10:07 | |
| ok, merci je n'y avais pas pensé. j'essayerai et je te tiens au courant,
Encore merci pour tes conseils,
 | Sujet: Re: [e36 M51 an94] prob sirène alarme (attente) Mar 14 Oct 2008 - 7:42 | |
| de rien!
lago Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 M51 an94] prob sirène alarme (attente) Mar 21 Oct 2008 - 19:41 | |
| | J'ai mis du contact spray... Mais ça n'a pas fonctionné... |
lago Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 M51 an94] prob sirène alarme (attente) Mar 21 Oct 2008 - 21:29 | |
| | Je crois que le boitier siréne est HS... :-( |
 | Sujet: Re: [e36 M51 an94] prob sirène alarme (attente) Mar 21 Oct 2008 - 22:00 | |
| As yu un multimètre???
lago Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 M51 an94] prob sirène alarme (attente) Mer 22 Oct 2008 - 10:54 | |
| | non, je n'en ai pas |
