[e36 325 tds an 95] remplacer vitres ar manuel par elect
AuteurMessage
TYKO_972
Sexe:Masculin
Emploi : chef d'equipe logistique
Niveau technique automobile : debutant passionné de bmw
MessageSujet: [e36 325 tds an 95] remplacer vitres ar manuel par elect   Jeu 10 Jan 2008 - 11:11
bonjour à tous :je possède une bmw 325 tds 1995 je voudrais faire le remplacement des vitres arriere manuel part des vitres electrique confused J'ai acheté les 2 moteurs de vitre avant ref:67 62 8 360 977 et ref:67 62 8 360 978 pour mettre à l'arriere car je veut garde le system de vitre qui monte et desendre tout seul ainsi que les interrupteurs et les faisceau de porte mais pour le branchement je suis drunken perdu drunken que faire je ne connais pas le module des vitres electrique avant j'ai que 2 module dans la voiture un petit bleu ref: 61 35 8 359 031 et un grand noir ref:61 35 8 360 060 c'est vrait
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 95] remplacer vitres ar manuel par elect   Jeu 10 Jan 2008 - 11:39
Avant de se lancer dans les problèmes de branchement, il faudrait déjà savoir si ce que tu as acheté est compatible....
As tu acheté des moteurs avec mécanismes????
Le mécanisme est différent pour les vitres électriques.....
Manuels
01 WINDOW LIFTER REAR LEFT 1 51348227347 $60.82
01 WINDOW LIFTER REAR RIGHT 1 51348227348 $60.82
FOR VEHICLES WITH
WINDOW LIFTS,ELECTRIC,FRONT/REAR
S411A=YES
01 ELECTR.WINDOW LIFTER REAR LEFT 1 51348119775 $124.99
01 ELECTR.WINDOW LIFTER REAR RIGHT 1 51348119776 $124.99
Si tu n'en as pas acheté, il faudra le faire....
Pour ce qui est des moteurs.....
Là aussi ce ne sont pas les mêmes!
Avants
ONLY APPLIES TO CO-DRIVERS SIDE
05 ELECTR.DRIVE 1 09/1993 67628360978 $201.90
05 ELECTR.DRIVE 1 09/1993 67628360977 $201.88
Arrières
ONLY APPLIES TO DRIVER'S SIDE 05 ELECTR.DRIVE 1 67621387436 $102.95
ONLY APPLIES TO CO-DRIVERS SIDE 05 ELECTR.DRIVE 1 67621387435 $102.95
Pas question de monter des moteurs de vitres avants à l'arrière.....
Les moteurs de portes avants ne s'adapteront pas!!!
D'ailleurs tu n'arrivera très probablement même pas à les monter sur le mécanisme ou à remettre le mécanisme et garniture en place....
Pour ce qui est de l'ouverture/fermeture automatique, elle est gérée par le module ZKE pour l'avant et si elle est prise en charge, elle le sera par le module relais complémentaire pour l'arrière....
_________________
TYKO_972
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 95] remplacer vitres ar manuel par elect   Jeu 10 Jan 2008 - 13:34
bonjour: oui j'ai acheté des moteurs avec mécanismes de porte arriere
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 95] remplacer vitres ar manuel par elect   Jeu 10 Jan 2008 - 13:59
Re:
NON!!!
Les références que tu donnes sont celles de portes avant!!!
tyko_972 a écrit:
bonjour à tous :je possède une bmw 325 tds 1995 je voudrais faire le remplacement des vitres arriere manuel part des vitres electrique J'ai acheté les 2 moteurs de vitre avant ref:67 62 8 360 977 et ref:67 62 8 360 978 pour mettre à l'arriere car je veut garde le system de vitre qui monte et desendre tout seul ainsi que les interrupteurs et les faisceau de porte mais pour le branchement je suis perdu que faire je ne connais pas le module des vitres electrique avant j'ai que 2 module dans la voiture un petit bleu ref: 61 35 8 359 031 et un grand noir ref:61 35 8 360 060 c'est vrait
Tu me prends pour un ane??????
Je ne vais pas percre mon temps No en explications qui n'aboutiront de toute façon pas.....
_________________
TYKO_972
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 95] remplacer vitres ar manuel par elect   Jeu 10 Jan 2008 - 14:16
exuse moi mais c'est des moteurs avec mécanismes de porte arriere je regarde pour mettre une image
TYKO_972
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 95] remplacer vitres ar manuel par elect   Mar 29 Jan 2008 - 9:56
bonjour à tous
dit moi darkgyver je peut avoir la reference du modul relais pour l'achete merci pale pale
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 95] remplacer vitres ar manuel par elect   Mar 29 Jan 2008 - 23:46
Il va falloir que je fasse des recherches....
Mais ce ne sera plus cette semaine!
@+6
_________________
TYKO_972
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 95] remplacer vitres ar manuel par elect   Jeu 13 Mar 2008 - 20:35
bonjour à tous
dit moi darkgyver pour le montage il faut change de ZKE car il me manque la prise X13255
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325 tds an 95] remplacer vitres ar manuel par elect   Lun 24 Mar 2008 - 7:32
Va falloir que je regardes ceci de près....
Mais je pense en effet que sur les véhicules ayant 4 vitres électriques, la ZKE n'est pas la même et que tu devrais avoir le relais module en plus!!
Je pense que tu devrais avoir la ZKE 4....
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Electricité.-
